Старый 23.09.2012, 22:38   #1
Bullgakoff
Аватар для Bullgakoff
По умолчанию Как залить Losslessы на Ipod
Долго искал пути решения данной проблемы, и всё-таки нашел.
Ни для кого не секрет, что используемые в программах-мультиконверторах медиа-файлов (dbPowerAmp например), кодеры ALAC в основном используют свободные библиотеки FAAC (FAAD). На официальном сайте проекта размещено предупреждение: "Note that the quality of FAAC is not up to par with the currently best AAC encoders available", что в переводе не нуждается. Так что для получения хорошего качества ALAC-файла в m4a контейнере крайне рекомендуется пользоваться софтом производителя, а именно - iTunes. Вот правда он не понимает распространенных форматов, а распаковывать в wav, потом конвертить, потом опять теги заполнять попахивает геморроем...
Для конвертирования в ALAC без геморра из любых форматов Lossless (основные, используемые на распространненых трекерах это - Wavpack (.wv), FLAC (.flac), Monkeys Audio (.ape)) рекомендую следующую последовательность действий и используемые программы:
1. iTunes посвежее скачать Тут
2. iTunesEncode - крохотная утилитка, передающая iTunes необходимые параметры в командной строке. Скачать можно -Тут
3. Foobar2000. Скачать можно - Тут
Делаем:
Распакуем скачанный iTunesEncode в папку Foobar2000 (или в любую удобную, но только запоминаем куда, также можно почитать идущий в архиве Readme. Кто поймет о чем там - дальше может не читать)
Запускаем Foobar2000.
Настраиваем. Для этого давим File - Preferences - Выбираем там в левом столбце Converter. В правой части окна давим "Add New", добавляя новую конвертилку к Foobar2000.
В вехней части открывшегося окна показываем путь к файлу iTunesEncode, например: C:\Program Files\foobar2000\plagin\iTunesEncode.exe
В следующей строке "Extension" ставим расширение выходного файла - это m4a
В строке "Parameters" пишем необходимые параметры командной строки - это:
-d -e "Lossless Encoder" -a "%artist%" -l "%album%" -t "%title%" -g "%genre%" -y %date% -n %tracknumber% -i %s -o %d
Далее в строке "Format is:" выбираем lossless
В следующей оставляем 24
Поля "Display info" заполняем произвольно, но лучше как то осмысленно. Например так:
"Encoder name" - iTunes
"Bitrate" - 1000
"Setting" - Apple Lossless
Давим ОК. Закрываем окно настроек. Теперь, при добавлении в плейлист foobar2000 файлов lossless по правому клику на файлах, в меню "Convert" будет доступен кодер iTunes (причем абсолютно по-барабану, какие настройки импорта файлов стоят в самом iTunes'e, кодить он будет с настройками максимального качества в формат, переданный из командной строки, в данном случае это "Lossless Encoder"). При конвертировании foobar2000 будет распаковывать файлы lossless в wav и передавать их iTunes по одному. iTunes лучше запустить заранее, на старых машинах этот монстр запускается ощутимо долго. После конвертации файла будут заполнены тэги (если есть необходимые данные в исходных файлах) и файл будет удален из библиотеки iTunes (так как он добавляется туда при кодировании в ALAC с неудобоваримым именем типа temp-9854789yutfh1utfhfh20gh52fh0ch.wav)
Таким же способом можно перегонять файлы для iPod в ААС 320. Только в командной строке, передаваемой iTunes параметр "Lossless Encoder" надо заменить на "ААС Encoder".
Не забываем указывать путь к папке в которой буду сохранятся Alac файлы.
Все выше перечисленные действия я провел на программах которые предоставил в ссылках, за другие релизы и версии ответственности не несу.
Информация частично взята с http://ipod-service.ucoz.ru за что им огромное спасибо.
(прочее) Alpine KCU-451IV новый Провод для подключение Видео Ipod/IPod Arabaz Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 26.05.2012 12:01
(адаптеры) Alpine iPod Interface KCA-420i(адаптер для iPod) dok Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 24.03.2011 12:33
(адаптеры) Alpine iPod Interface KCA-420i(адаптер для iPod) 600грн. aladin777 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 11.01.2011 15:51
IPOD CLASSIC 30gb, 80gb, 160gb, IPOD NANO 5G16gb Serg Teplyuk Коммерческие объявления продажи 10 27.12.2010 13:45
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +2.
