Старый 22.09.2012, 10:43   #1
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
По умолчанию Навигатор+Аудиосистема=?
Уважаемый одноклубники в моём возбужденном мозгу опять возникают неадекватный мысли по поводу доработки своей системы. Чтобы не наломать дров решил посоветоваться.
То что имеем ВЧ-Вифа, СЧ-Морель гибриды 4, Мид АДМВ-9, Саб-Пионер ПРС-12. В роли ГУ ДЖВСи-90БТ, в роли усилителей ЕОС-100 кредо (планируется запустить его на СЧ-ВЧ звено через пас кроссы) и ЕОС-АЕ100Т (на миды) с усилком на саб пока не определился денег накопить на хороший не получается а фуфло покупать не хочется.
Есть ещё навигатор аля пионер который хочется как-то подвязать к аудиосистеме чтобы можно было прослушивать музыку хорошего качества с магнитолы и при этом голосовые сообщения с навигатора воспроизводились через динамики. Видится такой вариант решения подключить линейный выход навигатора к межблокам усилителя СЧ-ВЧ звена, но сделать это хочется так чтобы навигатор не вносил не каких искажений, для этого я так понимаю придётся придумать некий делитель напряжения или что-то в том духи, может кто сталкивался подскажите как правильно реализовать мои эротический фантазии.
Старый 22.09.2012, 12:32   #2
По умолчанию Re: Навигатор+Аудиосистема=?????
Это от того, что у вас нет такой фичи) - сделаете- появится обратная фантазия. Меня лично робобаба раздражает- едешь, слушаешь клевую песню, и на самом интересном месте - " приготовьтесь к правому повороту через 100 метров!"
Старый 22.09.2012, 14:09   #3
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Лучше сварганить отдельный тракт для робобабоголоса. Простенький китовый усилочек + совковый ширик спрятал в торпеде, вывел тубмлер включения и регулятор громкости, ну или из кетайскомахровых "портативных" присмотреть переделать - будет дешевле и надежнее в любом случае.
Старый 22.09.2012, 15:02   #4
.... Простенький китовый усилочек + совковый ширик спрятал в торпеде, .....
Самый толковый вариант! Бросил плюс...
Старый 22.09.2012, 23:02   #5
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
+ И еще одна идейка к сказанному... Можно встроить динамик от старого компа, диаметром 5см в воздуховод (ну из которого воздух дует, в пысок) сбоку внутри торпедо. Слышно будет достаточно хорошо, а самого динамика не видно. Думал себе такое пристроить, но пока встраивание навигатора в торпедо зависло на этапе первого блина . Правда, думал использовать усилитель от копеечных копьютерных же "колонок", чтобы не городить усилитель самому. Кстати, парочку таких динамиков (8 Ом-ных) могулегко подкинуть для эксперимента.
Аудиосистема автомобиля VW T5. serreban Свои инсталляции SQ 23 27.03.2014 21:27
(1DIN) Clarion VRX928RVD мультимедийная аудиосистема HI-FI класса + комплект illusion Автомагнитолы и автомультимедия 4 20.12.2013 23:18
подскажите пожалуйста (аудиосистема) skiff06 Бюджетный автозвук и песочница. 18 01.08.2012 19:17
GPS-навигатор 5" Каток Коммерческие объявления продажи 0 02.10.2010 21:57
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +2.
