Старый 20.10.2009, 19:06   #1
Crimean
Аватар для Crimean
По умолчанию Что делать с системой? (было: Ищу усилитель для саба)
Работает на 10" Infinity Beta Ten в ЗЯ. Причина замены - теперь нужен усил с отключаемым LP фильтром (фильтром удобнее рулить на источнике, а 2 фильтра ощутимо "гадят") + не помешает прибавка по мощности
Crimean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 09:23   #2
Crimean
Аватар для Crimean
хорошо, задам вопрос полностью сейчас система собрана следующая:
саб - та самая infinity - живет с тыла головы через тот самый KAC-719 с неотключаемым LP
фронт, если не забыл, DLS UR36S, где жолтые мидбасы и прозрачные кросовера, из первых партий еще
фронт качает macrom sp 4.40, обычный режим (не мост), везде flat, подключен от фронта головы через макромовский же активный крос 48.13. крос стоит в 3-way режиме, с ВЧ выхода кроса кормяцо СЧ + ВЧ через родной пассивный кросс
от СЧ выхода кроса работает мидбас
почему так? в самом начале макром был под фронт + саб. не тянул. потом он был мостом на фронт, без активного кроса, в HP. опять не хватало его на нормальную раскачку мидбаса без вреда для ВЧ/СЧ. в результате и появился такой "гибрид" с активным кросом. на самом деле с НЧ выхода кроса хотелось ставить саб, но на сабовом усилке оказался LP неотключаемый, 2 фильтра давали чуствительное запаздывание саба, "резать" усилок просто не стали. ну и уровнем саба рулить было бы сложно при таком подключении
голова сейчас будет HX-D10, была другая клара, еще более старая, уже ушла в гараж работать как радио. то есть добавится еще пара линейников, если что. однако "с третьей стороны" я помню, что D10 советуют слушать только с non-fading output
машина сейчас разобрана, самое время сделать "ревизию" системе
у кого есть какие мысли - с благодарностью выслушаю!
p.s.
конечно, есть "компромиссные" очевидные для меня варианты:
- переделать DLS кросы на биампинг, убрать активный крос, мидбасовый усил поставить в HP
- оставить все как есть, но пустить ВЧ + СЧ мимо активного кроса, оставив его отвечать только за мидбас
- таки вырезать LP из сабового усила и посадить его на НЧ кроса, крос подключить к non-fading
- заменить всю активную часть системы, оставив только динамики и голову (очень небюджетно, не потяну сразу)
Старый 22.10.2009, 10:53   #3
scvosniak
Аватар для scvosniak
ИМХО
самый быстрый и простой вариант поменять сабовый усь и рулить с головы, но тут вопрос бюджет, мощность, качество
зы фронтальный усь 4-х канальный, фронт 3-х полосный в итоге просится полупоканалка...миды резать активно, а СЧ и ВЧ самостоятельно подогнать пасивный крос...
Старый 22.10.2009, 11:21   #4
Crimean
Аватар для Crimean
2 scvosniak
ничего не понял, извини. просьба - перечитай описание, плиз. ты мне же перезадаешь мои же вопросы, а потом повторяешь мне же описание моей же системы
саб - примеры, что брать, для чего менять? брать мощнее? с отключаемым LP? и то и другое сразу? "рулить с головы" - что имеется в виду? настройками LP? D10 не делает этого, только GAIN рулит в сабовом канале. LP я и в своем усиле отключу "аппаратно" и очень бюджетно
а полупоканалка и так сделана.. именно мид активно сч + вч через пассивный крос..
Старый 22.10.2009, 12:50   #5
scvosniak
Старый 08.11.2009, 07:41   #6
Crimean
Аватар для Crimean
ок, "спасибо всем за советы", направление - докупать 2-канальник и строить полную поканалку
Старый 17.11.2009, 11:41   #7
Crimean
Аватар для Crimean
предварительный вариант
голова HX-D10
фронт на активный крос 48.13
с него 4 - каналка (?) на ВЧ, СЧ, flat / flat
с него 4 - каналка SP4.040 мостом на НЧ, HP
с сабового выхода KAC 719 + Infinity Beta 10"
"под шумок" поменяются провода, кроме силы, поскольку меняется полностью схема системы
Пассат СС, было дело Nos music Коммерческие инсталляции 0 09.03.2013 21:07
посоветуйте усилитель(модуль) для активного саба kokc123 Бытовая техника 0 26.10.2011 00:48
Посоветуйте 2х канальный усилитель для саба. Fedosoff Бюджетный автозвук и песочница. 24 22.07.2011 07:35
Как это было - от и до.... Директор Луны Общее обсуждение соревнований. 13 25.02.2010 10:02
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +2.
