Старый 16.08.2012, 23:05   #1
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Звуковая карта
Имеется ноутбук в котором обычный вход для микрофона 3,5 джек и такой же выход на наушники. К нему есть микрофон Audio System Micro Ah. Хочу воспользоваться методикой от уважаемого SOVA http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7592&page=4 . Но там пишется что нужно два выхода(левый и правый) и два входа. У меня же обычные стерео. Т.е. я так понял встроенная звуковая карта не подойдёт для этих измерений. Если я верно мыслю, то посоветуйте пожалуйста нормальную звуковую карту, начального или среднего уровня чтобы подошла для моих целей. Заранее спасибо.
Старый 16.08.2012, 23:18   #2
colleague
Аватар для colleague
По умолчанию Re: Звуковая карта
Микрофон AudioSystem поставляется с микрофонным усилителем, поэтому на ноутбуке должен быть линейный вход. Рекомендую ноутбуки Dell. И линейный вход имееется, и звуковуха понимает файлы с разрешением до 192кГц.
Старый 16.08.2012, 23:26   #3
MCuk
Аватар для MCuk
Сообщение от colleague Посмотреть сообщение
Линейный вход у меня есть на ноутбуке, но там один разьём 3,5 джек, как мне всё подключить так как описано по моей ссылке выше?
Старый 16.08.2012, 23:35   #4
colleague
Подключай шнурком из комплекта микрофона и не парься. Почитай методу измерений немца на прилагаемом диске и делай по методе Совы в моно режиме. На семинаре в Питере немец показывал, как надо мерять микрофоном возле левого уха и правого
Старый 16.08.2012, 23:41   #5
MCuk
Аватар для MCuk
Насколько я понял в моно режиме не получится замерить фазу, да и пробовал я просто подключить микрофон, спектролаб показывает бред какой-то.....
Старый 17.08.2012, 13:43   #6
В стерео выходе два сигнала (левый и правый)
В стерео входе тоже два сигнала (левый и правый)
Так что должно всё получиться.
Старый 17.08.2012, 14:46   #7
MCuk
Аватар для MCuk
т.е. можно через какие-нибудь раздвоители пустить?
Старый 17.08.2012, 16:11   #8
Конечно!
Старый 17.08.2012, 19:10   #9
леониддон
Аватар для леониддон
есть писимсиашные звуковые карты у меня соунд бластер аудиджи где есть вход и выход и есть разветлитель на 6 каналов
Старый 17.08.2012, 20:12   #10
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Для замера фазы моно режим достаточен, главное не пытаться мерять ачх
Последний раз редактировалось Uksus; 17.08.2012 в 20:18.
Старый 18.08.2012, 10:26   #11
Поясни мысль. Фаза сигнала - это разность по времени между двумя сигналами. Как при одном сигнале мерить будешь?
Старый 21.08.2012, 23:15   #12
MCuk
Аватар для MCuk
Спасибо всем за советы, попробую сделать разветвители...
[Юмор] Карта Украины глазами ... Каток Белый шум 5 28.10.2011 12:38
Звуковая сцена Cobox Избранное - азы автозвука 16 17.09.2011 13:23
(прочее) Карта памяти Transcend microSD 8Gb dedmazzay Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 12.02.2011 15:55
Звуковая сцена wollik Приемная комиссия 0 12.04.2010 22:12
USB звуковая карта на Burr Brown PCM2706 или ламповая Dmitriy Белый шум 0 31.01.2009 17:51
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +2.
