Старый 09.08.2012, 08:40   #1
По умолчанию Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl
в общем взвесивши все за и против. решил всё таки я поселить пробно ГЗ-30-спл в ЗЯ 30л. с расчетом на то что головка съест 2л и будет чистых 28л. если понравится, оставлю его в ЗЯ...
отключу сабсоник и вперёд.
вот ГЗ в 55л 37гц при подведенных 300вт в 4ома.
вот ГЗ в ЗЯ 28л.
и что мы видим? что ЗЯ играет ровно и не ТИШЕ! (чего и боялся)
а в ФИ горб на настройке. что не слушаешь этот гум гум бум бум присутствует....
как вы считаете, следует ли набивать ящик синтепоном?
вибрить?
радует еще тот факт, что ФИ 55л + порт ну 10-15л это уже ёмаё 65-70л.
т.е. ЗЯ получится в 2,5раза меньше.
теперь думаю о направлении его в багажнике....
варианты:
1. простой ящик - куб.
2. с косой стенкой типа вот такого.
в общем осталось определиться с направлением куда будет смотреть саб....
в номер
в спинку
в стойку (в бок)
Добавлено через 8 минут
кнопка "правка" пропала (или отбрали ).
в общем пост чуток неправильно оформил.
слева график для ФИ. справа для ЗЯ.
один и те же графики я выложил 3 раза в общем....
Последний раз редактировалось _kolenval; 09.08.2012 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2012, 09:41   #2
По умолчанию Re: Короб ЗЯ Ground Zero gzrw 30spl
простой ящик - куб.
Куб - самое хреновое офрмление ЗЯ для динамика.
Старый 09.08.2012, 10:19   #3
Nos music
Аватар для Nos music
Если хочешь добавить мягкости баса, 2 см синтапона тебе в помощь, в один слой!
Старый 09.08.2012, 10:23   #4
а какая форма для ЗЯ предпочтительнее?
Старый 09.08.2012, 10:31   #5
Nos music
Самая идеальная форма шар! Круглый со всех сторон.
Короче, постарайся максимально круглым корпус сделать.
Старый 09.08.2012, 10:35   #6
значит изнутри с противоположной стороны от головки 4 угла залеплю стекломатом с полиэфиркой. как бы сглажу углы.
Старый 09.08.2012, 10:39   #7
Nos music
Не забывай, тогда у тебя объем уменьшиться.
Старый 09.08.2012, 11:19   #8
ну конечно
Добавлено через 1 час 0 минут
ну делают люди сабы со скосом для спинки...
и куча таких. и что, они плохо играют чтоли?
хочу вот тоже скошенную спинку сделать...
углы тоже наверное полиэфиркой зафигачу....
Последний раз редактировалось _kolenval; 09.08.2012 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2012, 13:00   #9
вот накидал мой ящичек.
углы никакие небуду закруглять...
если найду где продается синтепон обобью изнутри.
материал ДСП 16мм. передняя стенка 32мм (2 слоя)
есть только одна проблема. я не мебельщик и не знаю как указать при заказе распила заднюю сторону чтобы подпили с 2х торцов под угол лежащих сверху и снизу частей, чтобы всё ровненько легло. и верхнюю крышку с одной стороны чтобы одна плоскость была с задней стенкой.
блин даже на словах сформулировать немогу
Старый 10.08.2012, 13:34   #10
Как раз скос задней стенки и решает большую часть проблемы создаваемую кубом.
Старый 17.08.2012, 07:59   #11
получил распил из МДФ.
толщина 18мм.
сделал ящик как на картинке что накидал в скетчапе.
использовал шурупы вместо комформатов - еперь всегда буду так делать
только заметил особенность - у шурупов бошка тоже иногда срезается.
еще не подключал. получился очень компактным!
теперь о неприятностях:
я заказывал из 16го и распильщики пересчитывали ящик под 18й материал. и стенку которая внутри ящика (2я передняя стенка, где головка) - провтыкали собрал без неё. и то посадочное место в попехах провтыкал. циркуля небыло... в общем всё собрал, всё на силиконе (или герметике, непомню), тыкаю в центр саба - из под одного самореза (которыми прикручена головка) дует воздух. где то 0,5см не герметично
буду заказывать еще одну переднюю стенку, в ней вырезать еще одну дыру (только уже нормальную) и прямо поверх этой крутить.
обьём получился где то 32л чистыми...
фотки будут позже. фотик забыл в гараже.
Старый 17.08.2012, 08:11   #12
Mits
Аватар для Mits
Если есть возможность сделать 2 стенку из фанеры - то это будет лучше.(имхо)
Ее можно сделать меньшей толщины и шурупы будут держаться лучше.
Последний раз редактировалось Mits; 17.08.2012 в 12:35.
Старый 17.08.2012, 13:23   #13
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
Рома, а можно поподробнее про проблемы куба и как они выражаются на звучании?
Старый 17.08.2012, 13:39   #14
Mits
Аватар для Mits
Присоединяюсь к вопросу- читал- вроде наилучшая форма -трапеция,но видел "кучу" сабов ЗЯ-в кубиках-например "домашки" 5.1, да и эстрадники на концертах попадались.
Последний раз редактировалось Mits; 17.08.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2012, 21:36   #15
как оказалось, не так то просто и собрать ЗЯ!!!
первая попытка: воздух дует из под некоторых шурупов...
вторая... вырезал я лобзиком новое посадочнрое место.... блеаааатььььь!
опять дует!!!!! сцука!!!! надо набираться терпения!!!1
Старый 21.08.2012, 22:30   #16
valun
Аватар для valun
Чего й то так всех преть кучу металлолома вкрутить в саб.
Брал фанеру 20-ку клеил эпоксидкой под своим весом. Потом стыки замазуешь эпоксидкой смешанной с опилками до состояния "густой украинской сметаны" (с) или заливать изнутри в шов (я так делал - но так дольше получается, эпоксидка долго сохнет да и снаружи швы хорошо скотчем проклеивал ибо летом жарко - вытекает зараза, больше делать так не буду).
Хотя у тебя не фанера, а с дсп эпоксидка ведет себя плохо.
Кстати присоединюсь к вопрошающим а почему куб - самая плохая форма? У меня просто куб, в планах буду переделывать пока еще ни с формой ни где расположить не определился.
Последний раз редактировалось valun; 21.08.2012 в 22:40.
Старый 22.08.2012, 05:50   #17
если честно, не представляю как это собрать на эпоксидке короб
ну как почему столько саморезов... ну типо чем больше тем крепче
промазывал герметиком для приклеивания зеркал... жесть я еле головку отодрал!!! вчера пролил им все шурупы на сабе, всю окантовку...
вот только незнаю будет ли герметик держать герметичность или нет.....
Старый 22.08.2012, 20:58   #18
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Вооще-то "Короб ЗЯ" в разделе "Практика в SPL" - это нецензурное выражение
С таким названием и содержанием прямой путь в "Песочницу"
Старый 22.08.2012, 22:18   #19
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Лень расписывать детально все, тем более, что в интерне полно по этому вопросу информации. Поэтому в качестве ответа, просто скопировал одну статью в раздел теории по SQ, так что ответ читайте там.
Старый 23.08.2012, 07:44   #20
да, Вы правы...
(12") Ground Zero GZRW 30SPL sinyagaev Сабвуферы 0 31.01.2014 22:18
(12") Ground Zero GZRW 30SPL valun Сабвуферы 3 29.11.2013 19:59
(12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно 6a4uHa Сабвуферы 2 23.10.2013 19:46
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 09:45
Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl _kolenval Практика в SPL 105 21.12.2012 09:25
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +2.
