Старый 10.10.2009, 22:40   #1
cardioserge
Аватар для cardioserge
Отправить сообщение для cardioserge с помощью ICQ
По умолчанию Построение саба на DLS OA12D в Октавию Тур.
Всем привет!
Я новичок в автозвуке, прошу совета.
Начал делать корпус для саба из стеклопластика по технологии, подробно описанной здесь.
Тип корпуса - закрытый ящик, расчетный объем - 39 л, динамик DLS OA12D. Усилитель в процессе выбора. Планируется 4-х канальник, два на фронт и два на саб в мостовом режиме.
В процессе изготовления появились вопросы:
1 - материал для передней панели и боковой обвязки - фанера 18-23 мм или ДСП 20 мм? (ДСП есть, фанеру надо покупать). Что предпочтительнее с точки зрения качества звука?
2 - какая оптимальная толщина стеклопластика?
3 - оптимальный усилок для данного саба до 200$.
4 - оптимальные акустические провода.
Заранее большое спасибо за советы.
cardioserge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2009, 22:43   #2
Мульт
Аватар для Мульт
совет - раздельные усилители ( 2х канальник на фронт , 2х канальник на саб )
Старый 10.10.2009, 22:50   #3
cardioserge
Такой вариант тоже рассматривается. Чем он лучше?
Старый 10.10.2009, 22:59   #4
Мульт
Аватар для Мульт
это мое субьективное мнение ( начитанное на этом форуме )
№1 проще заменить если что то случиться нето или абгрейд системы
№2 тем что усилители будут лучше подобраны к акустике и к сабу
( взять какойто 2-х канальник мощный на саб и хороший акустический на фронт ) а при одном усилке сложнее будет угодить и сабу и акустике
Старый 10.10.2009, 23:15   #5
cardioserge
Сейчас фронт работает от усилителя FLI AMP 400S.
Потянет ли он этот динамик в мостовом включении?
Старый 10.10.2009, 23:27   #6
Мульт
Аватар для Мульт
я не нашел о том работает ли он вообще в мосту!
так что не отвечу!
кстатте спасибо за ссылке по поводу изготовления корпуса! пригодились
Старый 11.10.2009, 09:44   #7
antiradar
Аватар для antiradar
вот
Угнано отсюда http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=61106
Старый 11.10.2009, 10:37   #8
cardioserge
Спасибо за эту версию, но это не мой случай.
Сейчас главные для меня вопросы: будет ли звучать ДСП 20 мм в сочетании со стеклопластиком и какая должна быть оптимальная толщина стеклопластика?
Фанера или ДСП? Вот в чем вопрос... :noidea:
Старый 11.10.2009, 11:02   #9
SNAKE
Аватар для SNAKE
есть дсп-делай из дсп :yes:
Толщину стенок наращивай настолько, что бы при простукивании звук от стенок был глухой
Старый 11.10.2009, 17:14   #10
cardioserge
На данный момент картина прояснилась, спасибо всем!
Приступил к изготовлению...
Старый 06.11.2009, 17:23   #11
cardioserge
Ящик практически готов!
Ребята, кто инсталлил саб в Октавию тур, нужен совет...
Как лучше пробросить силу от аккумулятора в багажник? Сверлить ли моторный щит (очень не хочется...) или можно протянуть через штатные отверстия, как пустить по салону силу и межблоки? Какой получается реальный метраж если усилитель будет расположен около заднего бампера примерно как в этом инсталле. Грубое измерение рулеткой дало 7 м.
Откуда лучше взять питание на ГУ, как его правильно подключить?
Усилок будет 4-х канальный, RMS в мосту на саб планирую 160-200 Вт.
Силовой кабель при такой длине думаю брать 20 квадратов, на саб 4-6 квадратов.
Прошу профессионалов помочь советами дабы не наступать на уже кем-то пройденные грабли.
Старый 06.11.2009, 22:50   #12
Сообщение от cardioserge
Насколько помню ОА сабы -- жалкое подобие фри или фазоинвертор, но не ЗЯ! Советую померять параметры. Под ЗЯ в такой-же цене у ДЛС есть RW 12.
Старый 06.11.2009, 22:52   #13
antiradar
А че их мерять?
ОА-так и расшифровывается Open Air
Старый 07.11.2009, 10:01   #14
cardioserge
To Suhodol
Для этого динамика, помимо open air, производитель как раз рекомендует ЗЯ 39 литров. Стелс-ящик данного объема уже в стадии завершения, динамик есть в наличии. Осталось подобрать подходящий четырехканальник... А как измерить параметры? Я в этом деле начинающий...
Старый 07.11.2009, 10:04   #15
cardioserge
Очень актуальны вопросы по прокладке проводов именно в Октавии Тур. Может кто сталкивался?
Старый 07.11.2009, 10:40   #16
antiradar
Стукни в личку scvosniak. Он точно делал.
Старый 07.11.2009, 14:02   #17
Есть куча софтов для реализации замеров Тиэля-Смола при помощи РС.
Speaker Shop и т.д.
Старый 07.11.2009, 15:47   #18
antiradar
Или без "коробочки" и софта, но с генератором и вольтметром.
В качестве генератора можно использовать магнитолу с частотной нарезкой.
Старый 07.11.2009, 17:44   #19
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от antiradar
это уже мазахизьм буит
Старый 07.11.2009, 18:33   #20
antiradar
Сообщение от SNAKE
Когда сильно хочется и мазахизм прокатывал...
Был китайский сабик,12ка. А почему был, он и есть....но не в этом суть.
ТС параметров ни то что нигде нет, они были в инструкции, которую выкинули вместе с коробкой (не я). Может и к счастью, ибо верить им было опасно.
Берем диск, записываем на него синусы с разницей 1 Гц. От 20 до 80.
Резистор на 1000 ом и на 10. И тестер, который умеет мерять переменку до 2 вольт. И вперед!
В Эпицентре были куплены две гайки М26 (кажется) и две поменьше типа М18.
И там же взвешены (54 грамма и 26 грамм). Приклеяны на двухсторонний скотч...для измерения Vas.
Подсчитанный ящик чу-чуть пригорбливал, ито определил по микрофону. На слух не слышно было. (это из-за неточности измерения эквивалентного объема или может Спикершоп неправильно посчитал. А может и то и то....)Напхнул чучуть ватки-песня.
К чему я веду, ах да, было бы желание....
Построение колонок из гранита Nos music Бытовая техника 11 17.10.2012 00:29
(12") OA12D! Vibe 10 Сабвуферы 10 16.03.2011 09:38
музыка без саба и усилителей в Октавию А4 sasha_vasilkov Бюджетный автозвук и песочница. 7 09.11.2010 22:50
(12") 2 фришных саба DLS OA12D Sasha_Dragster Сабвуферы 2 22.08.2010 01:48
Металлический гриль 12" для DLS OA12D cardioserge Куплю 0 11.10.2009 11:15
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +2.
