Старый 16.07.2012, 18:01   #1
vitalpro
Аватар для vitalpro
По умолчанию два мида на один канал
хотелось бы узнать ваше мнение,будет ли толк если установить два мида в одну дверь ,но сразным направлением и повесить их на один канал ест-но 2ома.понимаю, что при этом усилитель будет больше потеть и его придется принудительно охлаждать ,подскажите пожалуйста чем лучше (планируется установка в фальшпол)зараннее спасибо
vitalpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2012, 18:16   #2
По умолчанию Re: два мида на один канал
вы хоть написали бы КАКИЕ динамики!
какие усилители?
а то вилами по воде как то.
получается что - если 2 дина по 4ома - в парралель и будет усилок в 2ома работать.
если 2 дина по 2 ома то придётся их включать в 1ом.
т.е. это вам будет нужен моноблок, который будет качать в 1ом.
т.е. это надо ДВА моноблока.
но система должна быть с 3х полосным фронтом. а то качества в 1ом небудет.
Старый 16.07.2012, 18:24   #3
vitalpro
Аватар для vitalpro
миды MB Quart DSD216 усь MB Quart Q4-150,усь по мурзилке вроде не против 2ом
Старый 16.07.2012, 18:24   #4
в мене стоїть здвоєний мідбасс 2 ДДв6.5 + ипа 800.2...
можна смєло в 8 ом - уселу легше! якшо усел накочегарить мощі, то смело роби, не заморочуйся з направленням, не тра здвоєний і нездвоєний нікуди крутити....
цікаво, що ви там здвоювати зібрались
Старый 16.07.2012, 18:30   #5
vitalpro
Аватар для vitalpro
пардон миды 4омные,
Добавлено через 5 минут
намек понял,а по кулеру не подскажите
Последний раз редактировалось vitalpro; 16.07.2012 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2012, 18:38   #6
Сообщение от vitalpro Посмотреть сообщение
пардон миды 4омные,
дивіться, берете від компа кулер, зепляєте на тумпбік і тупо зверху ставите (можна через релюшку) фсьо. буде чьотко, рушечки ноу!
у 8 ом смело можна, усел менше буде грітися... в 2 ома я б не ципляв...
відос неособо. там 25 герц сінгл
Старый 16.07.2012, 18:43   #7
vitalpro
Аватар для vitalpro
дуже данке!!! так и зроблю
Старый 16.07.2012, 19:03   #8
4х канальный усь, по "мурзилке" 4х150вт канал.
цепляй на каждый канал по миду в 4ома и будет тебекачалово!
есть проблема поважнее - поставить по 2 мида на дверь.
всмысле исполнить сам инсталл.
а что за машина хоть?
Старый 16.07.2012, 19:16   #9
vitalpro
Аватар для vitalpro
сейчас стоит все в восьмерке ,на два канала по миду и на два канала по твитеру через крос ,авто будет менятся и хотелось бы поцепить на два канала по два мида ,и на два по сч-вч(MB Quart PSD 210)
ядумаю что сам инстал не проблема было бы желание потрудится
Последний раз редактировалось vitalpro; 16.07.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2012, 09:34   #10
НУ ОТ. було б бажання, даєш здвоєний мід в маССИ
Старый 17.07.2012, 09:43   #11
MaliKjvski
Аватар для MaliKjvski
Я тоже думаю,каждый мид на свой канал!
Просто когда-то пробывал два мида на канал,работало как "Старое радио"
MaliKjvski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 09:55   #12
Сообщение от MaliKjvski Посмотреть сообщение
тоді який толк від цієї каші??
або здвоєний, або не кучерявити бабушку і ставити 1..
Старый 17.07.2012, 10:23   #13
ну правильно, 2 ома и будет старое радио. Качества нифига не будет.
Вы поподробнее...
Если гу процессорное и вы будете делат вч*сч*2мида, то миды будут играть до 400-700гц. В этом случае все бенч. Сч и вч вы будете через паскросс подключать от 1го канала.
Если 2х полоска, то каждый мид на свой канал + отдельный усь на твиттера
Старый 17.07.2012, 13:49   #14
vitalpro
Аватар для vitalpro
гу clarion 785 .сч\вч через свой кросс т.е. 4ом на сколько я понимаю если поцепить миды на 2ом то gein убавитса и звук вроде как хуже не должен стать (шипение будет меньше,хотя его итак нет)
Старый 17.07.2012, 13:50   #15
я от, їй богу, різниці особо не чую коли 2 , коли 4 ома опір, в 2 більше нагара, напор такий яскравий.. коли 4 поменше.. но всеодно, ... бо знаєте, коли слухав відмінну СКУ тачилу - РЕД галанд, чемп европи, он же МАВАСТ , то от я там басса ваше не чув... ну зовсім... послухав пару сінглів.... і в мене було питання - ЧИ Є ТУТ САБ ВЗАГАЛІ?? так ось, Коля, слово ЯКІСТЬ звуку я б взагалі не примінював... оскільки ти лопни, це не просто взяв підключив в 4 ома і все. рішаєш вопроси... а :
1. підготовка дверей і оформлення посадочного місця, 2. вибір мідбаса, підсилювача ... ну і міліон всього... 3. не можна спожити якість мідбаса окремо від всієї картини... це не одна -дві сотні доларів, а тищі + руки і досвід! а ти розрулюєш 2-4 ома. і все, рішаєш...
просто це важко вперти... мені . наприклад, подобається коли є басс м"ясистий.. для цього треба нормальну площу дінів... 2 діна більша площа, більше м"яса...
Старый 17.07.2012, 14:02   #16
vitalpro
Аватар для vitalpro
просто це важко вперти... мені . наприклад, подобається коли є басс м"ясистий.. для цього треба нормальну площу дінів... 2 діна більша площа, більше м"яса...[/QUOTE]
и я хочу трохи мяса
Старый 19.07.2012, 12:06   #17
в 2 ома не будет "меньше гейна". вообще непойму что вы написали.
в 2ома будет лучше валить, но меньше качества.
у вас 3х полоска. делайте не раздумывая!!!
блин я объяснил помоему толково!
если мидбас играет до 3гц - то будет потеря качества ппц!
Валера! причем тут СК и есть баса нет баса в 4ома включил и всё тип топ? бас мясистее то будет, а петь кому до пищалок?
Старый 19.07.2012, 21:29   #18
vitalpro
Аватар для vitalpro
немогу понять как поменяется частотный диапазон от сопротивления ,к примеру двухкотушечный саб не меняет своих характеристик в зависимости от вариантов подключения
Старый 20.07.2012, 10:57   #19
частотный диапазон - не поменяется.
просто испоганится звук. на басе - и то слышно.
а в диапазоне в 500-3000гц это ведь убийственно.
слушать голос за стеной какойто...
просто в 2х полоске играет мид до 3000.
а в 3х полоске до 300-700, в зависимости какой СЧ.
300-700 можно и в 2ома пустить ради мяса.
Старый 20.07.2012, 13:33   #20
vitalpro
Аватар для vitalpro
короче как не крути а все услышится после установки
(прочее) Гибкий канал для проводов муравей Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 19.03.2013 09:59
Центральный канал на 5.1 alikos Бюджетный автозвук и песочница. 0 13.03.2013 20:59
Еще один выбор дверного мида с пищами Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 10 15.09.2011 21:16
(усилитель) Куплю Усь б/у (4х канал) до 450грн artvicious Куплю 16 05.02.2011 01:44
прочее Грили для мида Fedosoff Куплю 2 05.12.2010 22:01
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +2.
