Старый 13.07.2012, 19:38   #1
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию віддалене замикання контактів
Доброго здоровячка!
Є насос, який качає воду у бак. Щоби його включати потрібно спускатися в "каптьорку" Надоїло так бігати. Думав поставити провідниковий виносний вимикач (такий, який використовується для вмикання світла у кімнатах) Але не відмовився б і від безпровідникового керування, щоби підкачувати воду прямо з кухні. Тобто потрібно радіокероване реле, яке при подаванні на нього сигналу з пульта управління замкне фазу чи ноль (краще думаю в розрив давати саме фазу а ноль хай буде постійний) і запустить насос.
На ебеї має бути, правда не знаю як називається.
не дорого.
насос здається 1 квт, 220 вольт.
Подякував!
Старый 13.07.2012, 19:44   #2
По умолчанию Re: віддалене замикання контактів
Проще и красивее поставить регулятор уровня в баке который бы автоматически включал насос при достижении минимального уровня в баке и также автоматически отключал когда насос накачет полный бак
Ну что-то вроде этого:
Вариант 1
РУВ-1 + реле давления воды для глубинных и скважинных насосов
или вариант 2
Тритон-012
Последний раз редактировалось Cobox; 13.07.2012 в 19:49.
Старый 13.07.2012, 19:48   #3
Kapi
Аватар для Kapi
це тре через перекриття протягувати проводку, не хочеться. Тому і заморочуюся радіоуправлінням. До того ж з часом планується встановити насосну станцію, а їй як відомо баків не потрібно. Получиться що регулятор рівня води стане не потрібний. А от радіо кероване реле завжди пригодиться.
Старый 13.07.2012, 19:51   #4
Kapitoshka, тогда вариант 1 - то что доктор прописал
Механический клапан ставишь на баке (например унитазного типа) и проводка не нужна.
+ реле регулятор дваления ставишь на выходе из насоса (скважины).
И никакой проводки не потребуется + все эти элементы можно будет использовать и при сборе насосной станции.
Старый 13.07.2012, 20:12   #5
Kapi
Аватар для Kapi
ок, а ссилочку на ебейовське реле, або точну назву, я в гугла сам попитаю, у мене з ним хороші стосунки, тільки тре знати шо питатися
Старый 13.07.2012, 20:41   #6
alck
Аватар для alck
Такого добра куча у сигнализаторщиков, заедь в любой магазин по охранным системам там наверняка есть
Если нужно могу узнать. У меня у родителей такое реле стоит на включение освещения парковки
Старый 13.07.2012, 20:42   #7
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
а прочитать второй пост в этой же теме внимательно - религия не позволяет?
Старый 13.07.2012, 21:18   #8
радио
Аватар для радио
не путаем назначение реле, это уже называется фотореле- день/ночь.
Капитошке подойдет радио пульт на 220 вольт с функцией включить/выключить, цена вопроса 150грн, поспрашивайте в магазинах светотехники
Старый 13.07.2012, 21:40   #9
alck
Аватар для alck
Путаем не мы а ВЫ!
Или я сказал, что оно от освещенности работает?!Включаю отключаю пультиком!
Обычный пультик "вкл" "выкл" читай внимательнее!
или комментируй вмеру...
вот например
Последний раз редактировалось alck; 13.07.2012 в 21:45.
Старый 14.07.2012, 15:02   #10
радио
Аватар для радио
Или я сказал, что оно от освещенности работает?! Включаю отключаю пультиком!
вот например
ну тогда не реле, а радио пульт управляющий реле(дето так)- корректная ссылка, вот ключевое слово
для дворика лучше фотореле день ночь, раз настроил и оно само включает и выключает свет(38грн), видел приватбанк ставит недельные таймеры на освещение, и охота их програмировать раз в неделю, когда есть проще и дешевле изделие
Последний раз редактировалось радио; 14.07.2012 в 19:19.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +2.
