Старый 13.07.2012, 14:17   #1
пом-пом
Аватар для пом-пом
По умолчанию Два вопроса по настройке.
Ребята требуется совет ,первый вопрос ,как сделать так что бы левый мид не выделялся,я понимаю что это происходит из-за того что водительски мид перегорожен ногами и когда открываеш дверь проблемма уходит.Пытался что то сделать задержками,безтолку.И второй вопрос как отодвинуть звук в сторону капота,а то играет прямо перед глазами а так как я музыку слушаю громко,начинает напрягать.Зараннее спасибо.
пом-пом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2012, 14:32   #2
123andrej
Аватар для 123andrej
Вы сказали Спасибо: 46
По умолчанию Re: Два вопроса по настройке.
Что за ГУ?
Попробуй выставить уровень на левый НЧ ниже, чем на правом. А сцену отодвигай назад задержками в проце.
Старый 13.07.2012, 14:52   #3
пом-пом
Аватар для пом-пом
Сообщение от 123andrej Посмотреть сообщение
Что за ГУ?
Выставлял балансом,действует.Просто мне кажется это не совсем правильно.Или эта проблемма только так и решается? Пробовал процем,не могу отодвинуть.Отодвигается когда пищ ставлю на лобовик,но звук мне меньше нравится.ГУ Альп 9855.
Старый 13.07.2012, 15:25   #4
123andrej
Если задвинуть звук в глубину слишком, то появится "тунельный" эффект... Нужно искать золотую середину между расстоянием до сцены и качеством звука. А зачем баланс? ГУ не позволяет приглушить по-канально АС?
А вообще, может быть все дело в расположении компонентов?
Состав системы? Автомобиль? Места установки фронта и направление? Нарезка срезов?
п.с. по последнему можно с фото.
Старый 13.07.2012, 15:59   #5
пом-пом
Аватар для пом-пом
С гу я могу регулировать только оба мида сразу,по отдельности нет.Машина лачети седан.Миды стоят без подиумов,на проставочных кольцах,так что доворот только тот что на дверях лачети.Пищами играюсь,но когда звук на месте,то слышен разрыв между пищем и мидом,опускаю пищ ,звук слишком близко.сейчас стоят на торпеде.
Насчет срезов,у меня их шесть,не могу определится какой больше нравится,чаще всего так саб с50 мид с63 до 2.5 и пищь с 3.2 все вторым.Ксати проблемы очень слабо выражены,просто когда на них обратил внимание,они уже бьют по ушам.
Старый 13.07.2012, 16:04   #6
Сообщение от пом-пом Посмотреть сообщение
Звичайно, лікувати по фотографії не зовсім правильно. Але виходячи з вищенаведеної цитати, скоріш за все є прив'язка до мідбасів в зв'язку з неправильною підготовкою акустичного оформлення. Іншими словами, мідбас грає щось від себе крім музичного сигналу, і двері підспівують.
Ніякі затримки, процесори і баланси тут не допоможуть. Взагалі, я постійно бачу одне дуже неправильне трактування, що всі проблеми знімає процесор. Тому ура, став проц і все буде просто. Але він, насправді, нічого не вирішує, це вузькоспеціалізований інструмент для зведення акустичної системи. Криве встановлення компонентів він ні разу не виправить. Спочатку систему треба зробити, як безпроцесорну, щоб в такому вигляді вона звучала без косяків і її уже хотілось слухати, а вже потім доводити процесором.
Щоб бас ішов вперед, в бік капота, потрібно позбуватися від прив'язки, тобто працювати над дверима і місцем встановлення динаміка.
Старый 13.07.2012, 16:22   #7
Ну во впервых, по своей машине знаю (тоже лачети), что с таким направлением мидов - играть не будет.
А во вторых, Ростик все врно уже написал:
Старый 13.07.2012, 16:40   #8
пом-пом
Аватар для пом-пом
У меня как раз и повылазили эти проблеммы когда я добрался до задержек,они их усилили,теперь слышу их и без задержек.Над дверми работаю.Полностью перевибрил,пересадил кольца с саморезов на болты,перегрузка динамиков ушла,бас очень не плох,учитовая уровень динамиков(rbc6).Дверь не издает и звука,даже на максимальной громкости.А вот по расположению,чесно говоря ни чего еще не делал,единственное сейчас жду новую обшивку дверей.что бы порезать старую и вывести динамики наружу,поможет это в этих конкретных проблемах?
А в каким будет? Что надо сделать именно по направлению.
Последний раз редактировалось Cobox; 13.07.2012 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.07.2012, 16:57   #9
Нужно делать небольшой доворот "назад и вверх", для того что бы уйти от "стоячей" волны, которую образует подторпедное пространство.
Старый 13.07.2012, 17:18   #10
пом-пом
Аватар для пом-пом
А можно это сделать не городя подиум,ну не люблю я их,а просто выведя их с доворотом из под обшивки.
Старый 13.07.2012, 18:02   #11
Можно, но только все-равно обшивку прийдется убирать, так как родная "сетка" мидов в лачети - это кара небесная для меломана
Старый 13.07.2012, 18:21   #12
пом-пом
Аватар для пом-пом
Обшивку буду в любом случае убирать,глушит она конечно будь здоров,единственное что беспокоит колодец под динамиком получается,но то уже буду смотреть в процессе.
Старый 13.07.2012, 18:36   #13
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Тут что-то не так. Я так понимаю, что если левый мид выделяется , то есть его лучше слышно, то явно не от того , что его заслоняют ноги водителя. Ты бы на время отключил пока пищалки, и вслушался - откуда звучит "центральный образ". Может ты перемудрил чего с задержками?
ИМХО Это может быть из-за низкой порезки твитер-мидбас. Я бы ее поднял хотя бы до 5кгц. Редко какая писчалка играет ниже 5 кгц КРАСИВО, а на приличной громкости тем более.
Удачи тебе.
Старый 13.07.2012, 19:04   #14
пом-пом
Аватар для пом-пом
Удачи тебе.
Точно извиняюсь,попутал ,правый мид,а не левый выделяется.Порезал на 5кгц,да пищь играет лучше,но общая картина лучше не становится,и мид наверно не дотягивает и установка влияет,да и какой мид так высоко залезет.Я думал решить эту проблему пищалкой которая играет пониже.Центральны образ перед глазами ,но слишком близко.Сценой я это не назову,многовато каши,но это уже проблема компонентов.
Последний раз редактировалось пом-пом; 13.07.2012 в 19:10. Причина: исправление
Старый 13.07.2012, 21:16   #15
Lark
Аватар для Lark
А что за миды у тебя?
Я думаю как раз наоборот - какой же мид не доиграет до 5000 ?
Старый 13.07.2012, 21:28   #16
пом-пом
Аватар для пом-пом
Rbc6 саундстрим.
И мне кажется до 5000 он и близко не дотягивает,это без измерений,чисто субьективное мнение.
Старый 13.07.2012, 21:45   #17
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
"в ногах", без доворота? думаю еденицы нормально доиграют)
Старый 13.07.2012, 22:08   #18
пом-пом
Аватар для пом-пом
Ну буду работать над доворотом,а осенью даст бог поменяю на что нибудь интересное.
Старый 13.07.2012, 22:35   #19
q_w_e_r_t_y
Вы для начала из-под карты миды вынесите.. или вообще без карт попробуйте
Старый 13.07.2012, 22:43   #20
alck
Аватар для alck
Я делал так:
правда доворт немного вниз, но его так же легко можно сделать немного вверх!
Прошу совета по настройке системъ "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 0 18.11.2013 11:49
Вопрос по настройке 788го клариона Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 26 01.08.2013 12:38
Помощь в настройке Харьков _sash Услуги 6 01.08.2013 11:27
Нужна помощь в настройке системы Nigga Бюджетный автозвук и песочница. 1 20.04.2013 22:33
Вопрос по настройке усилителя lordik333 Бюджетный автозвук и песочница. 3 20.10.2012 20:19
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +2.
