Старый 11.07.2012, 14:12   #1
t1986d
Аватар для t1986d
По умолчанию Помогите выбрать,усилитель для фронта и саб
Машина меган 2 седан.В музыке меломан слушаю всё подряд.
магнитола Kenwood KDC-w4537u
фронт Hertz HSK 130.4 уже установлен в двери пищалки пока в штатных местах.нужен усь до 100 баксов(так как линейка на магнитоле только одна фильтры должны позволять плавно срезать низкие частоты)
Усилитель для саба Power Acoustik LT-620/2 думал использовать его как фронтальный усилитель но он даёт шипение.пущу его на сб,собственно посоветуйте саб тоже до 100 баксов,мощность ват 300 .хочу сделать стелс в крыло по этому он должен хорошо звучать в ЗЯ.литров 20-30.
Проводку протянул 6G +\- .думаю хватит.
так установил динамики в двери.фото без ШВИ.естественно ШВИ капитальная сделана .
сильно не пинайте я тока учусь.Да, динамики взял такие дорогие по глупости.но уже поздно,пусть стоят может потом поменяю голову и услышу от них более приятный звук?
вот такой усь подойдет? Calcell BST 100.2 по отзывам вроде не плохой и не дорогой!
значит выбор падает на:
Magnat Edition Two Limited 82$
Audio System M-LINE 100.2 137$
Phantom PSA 2.200 116$
или же стоить потратится на более дорогую мадель уся например E.O.S. AE-65T ?
t1986d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2012, 15:09   #2
По умолчанию Re: Помогите выбрать,усилитель для фронта и саб
Стоит потратится, точней вложить правильно деньги, разница будет в деньгах мин. а вот результат полученый будет гораздо интересней!
По сабам нужно читать форум, с такими вопросами уже заип..ли!
Старый 11.07.2012, 23:28   #3
t1986d
Аватар для t1986d
саб лодно,потом,сейчас стоит выбор по усилкам,хочется взять цена -качество,чтоб не переплачивать но и не прогадать.
Старый 26.07.2012, 18:43   #4
t1986d
Аватар для t1986d
Усилитель взял E.O.S. AE-65T LE .спасибо за советы усь понравился.
Старый 11.08.2012, 22:23   #5
t1986d
Аватар для t1986d
Значит подвесил усилки на заднюю полку.красиво и бюджетно получилось не где ни одного проводка не видно
проводку немного переделал два + 6G от АКБ и два - 6G взял от левого ремня безопасности(на каждый усь свой +\-провод)Еще - продублировал от АКБ к кузову.помехи и всякие фоны совсем ушли что радует.
предохранитель выглядит так
предлогают такой сабвуфер http://decibel.com.ua/gladen-audio-rs-12-p-4785.html
но нет на него ни одного отзыва в инете,как он будет звучать в ЗЯ 20-30литров непонятно.кто то может сказать про него что то полезное?
или насоветуйте хороший саб до 200уе что б в зЯ его.И что б можно найти его на просторах нашей не объятной родины.Можно б\у.не молчите.
Последний раз редактировалось t1986d; 11.08.2012 в 22:33.
Старый 12.08.2012, 07:40   #6
В 25л можно поставить SPH-250TC - легкий и быстрый
Старый 12.08.2012, 11:04   #7
t1986d
Аватар для t1986d
Alex.z,
Спасибо за совет,а он не слабоват будет?я его услышу из багажника?всётаки 100 ватт!хотелось бы всётаки 12-ку .
Старый 12.08.2012, 21:37   #8
Сообщение от t1986d Посмотреть сообщение
Alex.z,
Мощность его - 2х100вт, но громкость измеряется децибелами, а не ваттами
Насчет услышишь или нет - уши разные, как и багажники
Старый 15.08.2012, 23:46   #9
t1986d
Аватар для t1986d
http://carsound.ua/ru/dragster/dwe-126-1/ ктото сталкивался с таким как он?
http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105drags.html
Старый 18.08.2012, 21:05   #10
t1986d
Аватар для t1986d
Сегодня приехал саб, немного фото
начал изготавливать корпус стелс в крыло своего мегаши.
обклеил полость крыла скотчем, ну и дальше по всем известной технологии"мазюкай и лепи"
готовая задняя стенка
продолжение следует
Правда корпус совсем не бюджетный получается, уже потрачено на него около 300 гривен +карпет +то сё думаю гдето в 500гривен встряну!
Добавлено через 21 час 41 минуту
заканчиваю фронтальную стенку.
Последний раз редактировалось t1986d; 19.08.2012 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2012, 12:28   #11
t1986d
Аватар для t1986d
саб на своём месте.
Старый 20.08.2012, 21:43   #12
romzas
Аватар для romzas
Таки стелс это всегда недешевое удовольствие, с учетом того что сам делаешь считай за копейки выходит кстати, а саб замерял, будет играть в этом объеме?
ПЫСЫ: усь для саба ИМХО ниочём, как в прошлом владелец ЛТ980/2 - бубнелка, хотя по началу вроде и нравилось, будет возможность возьми на послушать нормальную усяку, думаю все вопросы отпадут
Старый 20.08.2012, 22:09   #13
t1986d
Аватар для t1986d
romzas,
саб пока не замерял,так как только начал осваивать технологию измерения(проще говоря не умею,но научусь)
на счёт будит ли играть в этом объеме(25литров получилось грязными) я ссылаюсь на статью в журнале автозвук http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/086-105drags.html
ясное дело нужно размять дин и обмерять...
по заводским параметрам подсчитал, нужно 21 литр ему, как и в журнале.
пораметры с сайта изготовителя
FS 24
QTS 0.31
VAS 114
На счёт уся, какой лучше присмотреть?не из дорогих 1000-1500гр?
Старый 20.08.2012, 22:56   #14
romzas
Аватар для romzas
а в городе никого нету, кто мог бы померять? в донецке с этим как бы не проблема , на счет уся возьми поверампер ипа 600,2-800,2, вопрос сабового уся закроешь на очень долго
Старый 20.08.2012, 23:09   #15
t1986d
Аватар для t1986d
Сам померяю .тем более Fs мерять умею(этот параметр меряется легко ) на моем не размятом 25 герц.пол дела сделано.Научусь.
на счёт уся надо хоть послушать его, а потом уж списывать на покой.
Старый 20.08.2012, 23:21   #16
romzas
Аватар для romzas
послушаешь, привыкнешь, будет с чем сравнивать
Старый 22.08.2012, 14:01   #17
t1986d
Аватар для t1986d
почти готовый саб
задул внутри и снаружи гравитексом(получилось довольно толстенькое резиновенькое покрытие)
обшил карпетом
саб на месте
осталось дело за малым облагородить багажник (спрятать провода и собрать на место все панели)
Старый 22.08.2012, 17:06   #18
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
где ты его нарыл?
чёта их нигде нету.
Старый 22.08.2012, 21:17   #19
t1986d
Аватар для t1986d
ДЯДЬКА ЛУИ,
я ж давал ссылку выше,там и купил.
сегодня вывел пару линеек(фронт)из магнитолы.
получилось немного кривовато так как нашел тока такую фишку но всё равно норм .на первое время пойдет пока майфун не сменю!
Старый 23.08.2012, 14:30   #20
как бывший владелец повер акустика ЛТ серии - усилитель ни о Чем.....
Усилитель для поканального фронта? kaktys69 Бюджетный автозвук и песочница. 24 13.08.2013 11:12
(2 канальный) Качественный усилитель для фронта Vibe blackbox stereo 2 ninzak Усилители 4 18.12.2012 13:37
(4 канальный) качественный усилитель для фронта Clarion APA4204 ninzak Усилители 0 03.12.2012 13:31
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +2.
