Старый 20.06.2012, 10:44   #1
bonshura
Аватар для bonshura
По умолчанию Hertz HX300 D
Продам 2-х катушечный (2 по 4 Ом) саб. Для тех кто любит громко и качественно. Саб не горел, не мотался, не ремонтировался, состояние идеальное. Стоит в ФИ корпусе. Можно подключать на 2-4-8 Ом. Диаметр порта 90 мм, настроен на 35 Hz. Передняя стенка 30 мм, остальные 20 мм. Внутренний физический объем 34,5 л.
Размеры: Ширина - 580 мм,
Высота - 370 мм,
Глубина1 - 195,
Глубина2 - 325 мм.
Материал - МДФ.
Коробка и доки от головки есть. Ценник 270,00 у.е. Аргументированный торг приветствуется. Возможно продажа по отдельности (Короб также идеально подходит под сабвуфер DLS Iridium 12. В случае продажи по отдельности цену обсуждайте в личке или по телефону О9527468О2, Саша.
Отправлю по Украине.
ID:	18776   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18778   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bonshura; 20.06.2012 в 11:04.
bonshura вне форума   Вверх
Старый 10.07.2012, 17:24   #2
bonshura
Аватар для bonshura
По умолчанию Re: Hertz HX300 D
Продам.
Старый 20.07.2012, 17:13   #3
bonshura
Аватар для bonshura
UP!
Старый 01.08.2012, 10:49   #4
vadim71
Аватар для vadim71
Уточните, подключение возможно на 2 и 8 Ом или на 2,4,8 Ом.?
vadim71 вне форума   Вверх
Старый 01.08.2012, 11:11   #5
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от vadim71 Посмотреть сообщение
Там 4 + 4 Ом (две катушки), соответственно можно на 2 Ом, можно на 8 Ом, или двумя каналами усилителя каждую катушку.
shkrek вне форума   Вверх
Старый 02.08.2012, 13:53   #6
bonshura
Аватар для bonshura
Сообщение от shkrek Посмотреть сообщение
Да, там 4+4 Ом. Можно и 2 и 4 и 8 Ом. На счет подключения каждой катушки к двум каналам усилителя сказать ничего не могу, т.к. не пробовал....
Старый 02.08.2012, 13:56   #7
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от bonshura2005 Посмотреть сообщение
А как тогда подключить на 4 Ом? Одну катушку чтоль
Старый 02.08.2012, 14:17   #8
bonshura
Аватар для bonshura
Старый 02.08.2012, 14:21   #9
vadim71
Аватар для vadim71
Почему спрашиваю, какой-то производитель (не помню), в вариантах подключения четко писал - катушки 4 + 4 Ом. варианты подключения 2, 4 и 8 Ом., бла, бла, бла ... подключение на 4 Ома - подключить только одну катушку.... А вот Hertz не пишет про такой вариант. Подключать на 2 Ом не хочу, больший нагрев уся и потеря в качестве, а что будет при 8 Ом.? Моща пополам, т.е мах. 250 Вт!?
Старый 02.08.2012, 14:35   #10
bonshura
Аватар для bonshura
Нет, мощность остается прежней, увеличивается сопротивление и, как следствие, контроль. Поэтому для подключения на 8 Ом нужен хороший запас мощности усилителя, тем более если этот дин поместить в ЗЯ.
Старый 02.08.2012, 14:56   #11
vadim71
Аватар для vadim71
С контролем согласен, но при этом, отдаваемая мощность усилителем будет меньше, на сколько - вопрос, т.к. в характеристиках не дают данные при 8 Ом подключении. В общем, нужно пробовать.
Старый 02.08.2012, 15:08   #12
bonshura
Аватар для bonshura
Вот поэтому и нужен более мощный усилитель....
Старый 14.08.2012, 09:17   #13
bonshura
Аватар для bonshura
UP!
Старый 01.09.2012, 14:32   #14
bonshura
Аватар для bonshura
Обновлю...
Старый 10.09.2012, 11:13   #15
bonshura
Аватар для bonshura
Продам.
Старый 28.09.2012, 08:23   #16
bonshura
Аватар для bonshura
Продам по отдельности: дин (упаковка, мурзилка, все есть) - 210,00 у.е., ящик - 60,00 у.е.
Старый 06.10.2012, 07:59   #17
bonshura
Аватар для bonshura
Продам.
Старый 08.10.2012, 21:34   #18
bonshura
Аватар для bonshura
Ящик продан. Упакованный дин ждет своего хозяина.
Старый 12.10.2012, 11:19   #19
bonshura
Аватар для bonshura
1700,00 грн.
Старый 18.10.2012, 11:18   #20
bonshura
Аватар для bonshura
Бронь до 24.10.12.
(12") Hertz HX300.4 roma t Сабвуферы 12 10.04.2014 17:40
(акустика) HERTZ ML165, HERTZ ML280,HERTZ ML1600 stiks76 Куплю 2 19.05.2013 23:28
(акустика) Куплю кроссовера Hertz 3W20.3 или Hertz 3W30.3 Starter Куплю 1 06.12.2012 15:57
EOS AE620-T LE + Hertz HX300 D. справится ли? K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.10.2011 22:08
(12") продам саб hertz HX300 в ФИ корпусе 007 Сабвуферы 14 24.06.2011 09:21
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +2.
