Старый 18.06.2012, 14:35   #1
krvhr
Аватар для krvhr
По умолчанию DLS RA10 моноблок
В отличном состоянии, играл мало, цена 1600 грн
krvhr вне форума   Вверх
Старый 24.06.2012, 10:13   #2
krvhr
Аватар для krvhr
По умолчанию Re: DLS RA10 моноблок
1550 торг
Старый 24.06.2012, 10:46   #3
комплектация? обмен?
Добавлено через 5 минут
в 1ом играет? греется?
на 4ома как то маловато мощи. заинтересован на 1 подключать.
Добавлено через 9 минут
бронь до выяснения..
Добавлено через 1 час 27 минут
он ведь Д класс???
всё, что хотел узнать, узнал в инструкции...
http://www.avtozvuk.com/az/2009/01/072-dls.htm
Количество каналов 1
Режим работы AB
Выходная мощность, нагрузка 4 Ом 300 Вт
Выходная мощность, нагрузка 2 Ом 500 Вт
Выходная мощность, нагрузка 1 Ом 780 Вт
Коэффициент нелинейных искажений н е более 0,1%
Отношение сигнал/шум не менее 100 дБ
Коэффициент демпфирования не менее 200
Диапазон воспроизводимых частот ( ±3 дБ) 10 Гц – 125 Гц
Входное сопротивление (низкий уровень) не менее 10 кОм
Входное сопротивление (высокий уровень) 330 Ом
Входная чувствительность 0,5 – 8 В
Крутизна спада фильтра НЧ 12 дБ/октаву
Крутизна спада инфразвукового фильтра 1 8 дБ/октаву
Предварительный усилитель
Фильтр НЧ 40 – 125 Гц
Фиксированный инфразвуковой фильтр (25 Гц) Имеется*
Плавная регулировка сдвига фазы в пределах 0 – 180о Имеется
Регулируемый подъем низких частот (40 Гц) 0 – 18 дБ
Дистанционное регулирование уровня и фазы НЧ Имеется*
* можно включить/выключить
Защита По току, от смещения постоянного уровня и от перегрева
Максимальное сечение провода, вход постоянного
напряжения 4 AWG (21 мм2)
Максимальное сечение провода, клеммы
акустических систем 7 AWG (10 мм2)
Потребляемый ток:
В покое 0,6 А
Максимальный 120 А
Предохранитель 4 х 30 А
Последний раз редактировалось _kolenval; 24.06.2012 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 27.06.2012, 01:18   #4
можно закрывать. усилитель мой
(1 канальный) DLS RA10 ninzak Усилители 2 01.01.2014 20:36
(1 канальный) DLS RA10 DDMi Усилители 4 09.09.2013 13:02
(1 канальный) DLS RA10 Serg_DCS Усилители 12 29.03.2013 11:26
(1 канальный) DLS RA10 _kolenval Усилители 13 04.02.2013 15:13
(1 канальный) DLS RA10 Revaz Усилители 1 23.10.2012 16:28
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +2.
