Старый 14.06.2012, 12:50   #1
Dr.Klim
Аватар для Dr.Klim
По умолчанию Предложения к правилам "Тюнинг"
После этапа в Черновцах хочу высказать свое мнение, дабы в последствии возможно оно было учтено при судействе тюнинг.
1. Дополнительные приборы:
Правила
"За каждый установленный информационный прибор участник получает 1 балл. Максимально 5 баллов"
По факту стоит 4 отдельных прибора + турботаймер и бустконтроллер.
Оценка - 4.
При этом турботаймер показывает работу генератора (на субару это ОЧЕНЬ ВАЖНО), так как бензонасос работает от генератора и на пиковых нагрузках при недостатке топлива можем иметь проблемы.
Буст контроллер служит для настройки и в дальнейшем регулировки наддува турбины, при этом на дисплей выводиться информация о давлении в данный момент.
Ни в первом ни во втором случае это не было засчитано как доп приборы.
Объяснение судьи:
- Это может быть или управляющая электроника, или доп. прибор. Выбирай.
Я считаю что одно другого не исключает а лишь дополняет.
Предлагаю дабы в будущем избежать подобных разночтений ввести правила перечень приборов (10-15) их не так много, которые учитываются при оценки не зависимо от того стоят они отдельно или вкупе с управляющей электроникой.
ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ СИСТЕМА
За каждое из следующих изменений присуждается 1 балл:
- замена воздушного фильтра
- изменение воздухопроводных шлангов или воздухопроводной магистрали
- изменение воздухопроводной магистрали и замена интеркулера
- нештатный увеличенный дроссель
Примеры:
0 - автомобиль в заводском исполнении
1 - 2 замена воздушного фильтра
3 – 4 замена фильтра и шлангов или воздухопроводной магистрали («холодный впуск» и
индукционный наддув, для атмосферных двигателей)
5 - 6 полная замена воздухопроводной системы, либо все вышеперечисленное плюс заме
на интеркулера, магистрали интеркулера или фильтра
По факту:
У меня все заменено, но оценка не максимум. Почему? Ответ с точки зрения судьи от тут:
"полная замена воздухопроводной системы, либо все вышеперечисленное плюс замена интеркулера, магистрали интеркулера или фильтра"
Его логика - у меня установлен (замена штатного) верхний интеркуллер, от которого не идет магистраль. А раз нет магистрали - нет максимального балла. Шутка юмора заключается в том что для верхнего интрекуллера И НЕ НУЖНА магистраль.
Данный момент считаю так же необходимым переделать. Если по системе сделано ВСЕ возможное в рамках раздела при этом логически и технически увязано, то оценка должна быть максимальной.
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
