Старый 23.05.2012, 10:24   #1
BMWMB
Аватар для BMWMB
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Хочу сделать музыку в катере, помогите с выбором
Приветствую!
Взялся за переделку электрики в катере, думаю - а почему бы не сделать музыку погромче и покачественней чем овалы непонятно где и как установлены.
Музыка планируется на палубе(фото будет чуть позже), там где в основном все тусят во время прогулки по прекрасному и широкому Днепру.
Исходные данные:
1)ГУ - пока что есть пионер обычных серий, может поменяю на другой со временем - хочу усб вход.
2)Усилитель имеется уже в наличии - написано 2x80WRMS 4ohm 2x150W 2ohm + 1x300W 4 ohm тоесть грубо говоря 3 канальник
3)Есть миды Морель, но их продам, так как они дверные, а обьема больше 4.5л выкроить не выйдет (если ставить там где я хочу).
Вот и нужен совет - нужны ящичные миды для указанного обьема, но желательно недорогие (бывает такое в природе?) ну и кроссы к ним и ВЧ. Может у кого есть походящий вариант на продажу, чтобы проверенный был звук? Предлагайте!
Ящик будет алюминиевый 2,5мм стенки с распорками П-образным профилем) Глубина ящика 7-8 см. Чуть позже скину фото места предполагаемой установки.
4)Сабик пока попробую 10 морель, который тоже валяется без дела, да и тумба под него же есть (будет искользоваться под сиденье капитана)
Старый 23.05.2012, 11:21   #2
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: Хочу сделать музыку в катере, помогите с выбором
А для катера -автомобильные динамики подходят? В плане -условия эксплуатации?( -брызги -влажность -шторм) Вот про ГУ попадались чисто для катеров- наверно и все остальное такое должно быть?Конечно, если в каюте все остальное расположить - то наверно ничего ,а вот палуба-?
Последний раз редактировалось Mits; 23.05.2012 в 11:31.
Старый 23.05.2012, 11:33   #3
BMWMB
Аватар для BMWMB
Цитата А для катера автомобильные динамики подходят?
Подходят! И вообще, если покупать на катер всё катерное/лодочное, то можно опупеть от цен и вообще бросить это неблагодарное занятие. И напоследок - как вы думаете - отличаются ли штатные динамики в автомобиле кабрио и в купе? Думаю на катере так же примерно.
Вобщем с морской акустикой я заморачиваться точно не буду.
Место установки отмечено на фото:
Последний раз редактировалось BMWMB; 23.05.2012 в 11:53.
Старый 23.05.2012, 11:50   #4
НЕРЕАЛЬНО
Старый 23.05.2012, 11:54   #5
Если бы указать размер желаемых динамиков и бюджет - было бы проще ориентироваться, что предлагать
Старый 23.05.2012, 11:54   #6
Mits
Аватар для Mits
Подождем спецов -кто долго "варится" в автозвуке и имеет большой опыт вт.ч и с озвучкой кабриолетов.Там действительно ,условия озвучки, отличаются от замкнутого пространства салона. Инет нужно еще " пробить"-много пишут -я встречал- но както не надо - лодки нет
Увидел фото- мысль- -а если какие-нибудь готовые колоночки (с мини систем или еще чего) -просто временно (для пати-хаты)цеплять ,а затем снимать.Я сейчас в гараже 2 колоночки СВЕН( вч +сч с ФИ, дерев корпус)от компа- бука- и качество - даже ничего -запись подавай хорошую-все нормально! Место в уголках -вроде есть !
Последний раз редактировалось Mits; 23.05.2012 в 12:02.
Старый 23.05.2012, 11:55   #7
BMWMB
Аватар для BMWMB
НЕРЕАЛЬНО
Начиная с какой стоимости начинается реальность?
Размер динамиков - 17см думаю ,но глубина небольшая желательно. Бюджет 250 уй
Старый 23.05.2012, 12:03   #8
17см которые будут работать на объем в районе 5 литров из рода фантастики!, 13см под такой объем поискать прийдется!
Старый 23.05.2012, 12:04   #9
Ни с какой. Нету таких.
Старый 23.05.2012, 12:07   #10
BMWMB
Аватар для BMWMB
Ну значит 13, я ж не в курсе ребят)
Старый 23.05.2012, 12:31   #11
Славикус
Аватар для Славикус
А крейсер на ходу?
Надо бы выездное заседание организовать, с прогулкой по Днепру...
типа минивстречи, взять по нольпять на лицо, закинуть удочки...
Старый 23.05.2012, 12:37   #12
Mits
Аватар для Mits
А крейсер на ходу?
Есть красивые места- острова(и недалеко)- там и обсудить весь инстал корабля!
Старый 23.05.2012, 12:50   #13
BMWMB
Аватар для BMWMB
Крейсер почти на ходу, я в этом сезоне решил капитально переделать органы управления судном с СОВКОВОГО самодела на современный лад.
Переделки следующие:
1)Переделка управления рулевой поворотной колнки (переключения передач) с 2 х тросового совдэпа на одностросовый (жесткий трос) - выполнено
2)Переделка управления дросселем с совдэпа на мягких тросах на жесткий трос. Выполнено на 95%
3)Переделка рулевого управления с цепно-тросовой системы, на редукторную с жестким тросом. Выполнено на 50%
4) Удаление дверцят в каюту и правой стенки. Выполнено на 75%
5) Установка новых приборов (тахометр со счетчиком моточасов, вольтметр, температура двига, контроль давления масла итп) и ревизия проводки. Не начинал.
6) Переделка топливных баков из системы 2 бака два крана в систему 2 бака 1 кран и увеличение емкости с 50л до 70л.
А насчет музыки желательно к окончанию начатых работ определиться и закупиться компонентами.
Старый 23.05.2012, 13:34   #14
Бюджет 250 уй
...мое личное мнение по етому поводу: покупать акустику стоит попроще что бы не жалко ее было, добиватся качества трата средств и времени...
...ставили с приятелем на Казанку 5" коаксилы+6*9 от ГУ - более чем предостаточно!
Старый 23.05.2012, 17:59   #15
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Возьми 17 хеликсы морские.Они больше под фри.сделай в объёмах пасс.Можно подумать о 2 парах динамиков.Отличные динамики чуйка высокая,а цена как раз в оговоренную поместится.Подумай о доп АКБ развязанном с основным иначе проблемы после долгой прслушки неизбежны.С толкача не заведёшь.Если хочешь дискотеку придумай куда поставить саб но желательно не компрессионный иначе на открытом воздухе давить не будет.Не слушай разговоры о том что все динамики одинаковые.Возьмёшь в руки приличные морские,сам всё поймёшь.Удачи.
Последний раз редактировалось Serg_DCS; 23.05.2012 в 18:06.
Старый 23.05.2012, 20:46   #16
Toxic
Аватар для Toxic
http://caraudio.in.ua/category/marine/ - не такие уж и космические деньги просят за морскую аккустику. А то что автомобильная будет служить надежно на водных просторах - это как повезет... Солнце, брызги воды, сырость... И на счет пасс поддерживаю,Serg_DCS.
Посмотри Clarion CMQ1620R или Clarion CMQ1720R - ставили такие на яхту, по звуку не такие отвратные как те Кенвуды которые на ней стояли. И пищалки поворотные.) ИМХО. Удачи!
Toxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 21:07   #17
BMWMB
Аватар для BMWMB
Сегодня ездил на кораблик и померял места предполагаемой установки.
Так вот 8литров вроде как выходит!
ID:	17965   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2012, 21:52   #18
alck
Аватар для alck
Привет, мы делали несколько катеров.....думаю на воде на полном ходу самое главное услышать музыку О каком качестве может идти речь, не пойму! Пары динамиков явно будет мало. Сабвуфер поставить думаю нужно.
По поводу морской, не-морской серии, мы не морочились. Возьми киксы с пластиковым диффузором, и дешево и сердито (можно хоть каждый год их менять, хотя первые уже 3-й год ходят)
Поставь как минимум 2 пары колонок
И кстати задумайся об установке второго аккумулятора
когда под градусом музыку хочется слушать погромче и подольше, а потом возникнет проблема "как завестись", а прикурить увы будет неоткуда .
Старый 23.05.2012, 22:33   #19
Alpine
Аватар для Alpine
почему бы не вешать на палубе колонки,а после тусовки заносить обратно в катер?
Alpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2012, 22:46   #20
BAD
Аватар для BAD
Сообщение от Alpine Посмотреть сообщение
Для повседнева - неудобно ИМХО
Помогите с выбором. bolid Бюджетный автозвук и песочница. 3 05.07.2013 09:56
Помогите сделать кнопку alck Белый шум 17 08.04.2011 06:04
Помогите с выбором west Бюджетный автозвук и песочница. 8 23.01.2011 21:05
Помогите с выбором dzuba1987 Бюджетный автозвук и песочница. 4 04.11.2010 15:31
Помогите с выбором! Legacy Бюджетный автозвук и песочница. 72 16.09.2009 08:34
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +2.
