Старый 03.05.2012, 10:06   #1
По умолчанию Pioneer DEH-P8600/процевый+твик/
Аппарат прототип 88RS.
Основное отличие визуально-цветной крупноматричный дисплей.
Отличие в настройках:не регулирует по-отдльности каждый канал нарезки фильтров и гейны.Регулирует парами,чего впрочем вполне достаточно.
ОСНОВНОЕ!!!ТВИК:
аппарат имеет следующую схему постороения схемотехнически:контроллер управления временными задержками по 6 каналам,затем 3шт двухканальных "мультибитных дельтасигм" ЦАП РСМ 1742/балансные выходы с токовым преобразователем на борту и фильтрами LPF/,затем сумматор балансных выходов на базе операционных усилителей для отделения поднесущей 44-48 кГц,затем узел регулировки фильтров и регулировки громкости,эквалайзера и т.п. хрени.
В итоге:
-чистка цепей питания с увеличением емкости электролитов+шунтирование пленочными и керамикой для подавления ВЧ составляющей по питанию.
-смена операционников на имеющие большую разрешающую способность
-смена проходных емкостей тракта,соответствующего каналам ВЧ в поканалке,на плоеночные,что дало существенный прирост ясности подачи этого диапазона
-шунтирование остальных проходных емкостей пленочными
-упразднение разъема "линеек" и впаивание "хвостов" линейных выходов непосредственно на плату+саму смену этих "хвостов" на гораздо более продвинутые.
Соответственно,итоговые изменения:
-аппарат показал на порядок более детальную прорисовку образов
-более ясная сочная,богатая подача
-начальный уровень прорисовки "объемов помещений" и "воздуха" помещения.
Основное-на нем уже можно услышать то,что девственно заводской вариант не "прорисовывает"!!!
Ни Альпы процевые этой ценовой категории,ни Кларики...
Потенциал у аппарата весьма порядочный оказался.
Главное его постараться раскрыть,чего не озаботились сделать производители,ограничившись просто большим числом настроек...
ЦЕННИК: 2400гр.
Интересное решение конфигурации аппарата втом,что можно при желании заменить использующиеся ЦАП на что-нибудь еще более приличное с оформлением отдельным блоком в 2ДИН размере,где 1Дин-сам аппарат+еще 1Дин-второй блок внешних ЦАП.
Очень хорошая альтернатива вместо использования "машины времени" для мультибитов старых беспроцевых.
Так будем иметь 6 каналов временных задержек и пользуя соответствующего уровня сами м/с ЦАП с последующей высокоуровневой реализацией и механическим регулятором громкости,получим аппарат,на фоне которого беспроцевые Денон,Макинтош,DRX и т.п. будут уже малоактуальны.
Правда не забываем стоимость соответствующего уровня м/с ЦАП
Но и аппарат получаем сверхэксклюзивный.
Pioneer DEH-P8600/процевый+твик/ muztank Автомагнитолы и автомультимедия 9 08.11.2011 09:55
Процевый Alpine CDA-9815 garik_lugansk Автомагнитолы и автомультимедия 8 14.07.2011 13:14
Alpine CDA7894 процевый muztank Автомагнитолы и автомультимедия 1 21.12.2010 08:51
Процевый Пионер muztank Автомагнитолы и автомультимедия 0 30.09.2010 15:48
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +2.
