Старый 22.04.2012, 23:10   #1
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
По умолчанию Доработка звука в E500 W211
Итак, оч хороший друг попросил собрать ему систему. Авто W211, штатно стоят Haman Kardon спереди двухполоска с сабом в торпеде. Стоит родной Command и вполне устраивает. Какой самый дешевый и эффективный способ доработки штатки? На что нужно тратится?
Последний раз редактировалось AMIGOS; 23.04.2012 в 12:36.
Старый 22.04.2012, 23:51   #2
Руслан
Аватар для Руслан
По умолчанию Re: Процессор в E500 W211
а зачем там нужен проц? что там за саб?
Руслан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2012, 00:07   #3
BAD
Аватар для BAD
Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
присоединяюсь к вопросу, для чеГо проц?
Старый 23.04.2012, 00:21   #4
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
А что другу очень важна сцена? Может ету денежку лучше в фронт бубухнуть.
Старый 23.04.2012, 00:57   #5
проц. ничего там не решыт тем более с данным набором лучше не трогать вообще ничего!
...понятие что поставлю проц и он в разы подымет уровень системы ошыбочное! А учитывая что твой приятель считает тебя спецом спросит потом как со спеца и я просто уверен что ты не осилишь систему которая переиграет гармонично интегрированую в автомобиль с завода систему, опять таки упираемся в имеющийся комплект!
...я в своей жизни катался на 2 таких мерсах (ком-я avantgarde) и про саб в торпедо слишу первый раз, видел в задней полке - да!
Старый 23.04.2012, 09:24   #6
211й кузов комплектовался как минимум 4 типами головных.
Основные отличия:
1.головное имеет на борту приемник и усилитель мощности 4х канальный.
/вполне позволяет вывести линейные выходы,т.е. на проц можно будет подать аналоговый сигнал...Зачем?Это уже вопрос второй...Все будет зависеть от того,на какую жанровую ориентацию делать ставку.
2.головное не имеет на борту приемника и усилителя.эту функцию выполняет блок.стоящий в багажнике и завязанный с головным по мерсовской оптошине .Усилительная часть сама по себе может быть тоже нескольких вариантов,как правило это 2х или 3х компонентный фронт с поканальным усилением+в полную полосу задние динамики или 2х компонентка с поканалкой сзади+центральный канал на торпеде+опционно сабовый динамик в задней полке.
Центральный канал,впрочем,стоит и в бюджетных линейках комплектации.Сабу там вроде как разместиться негде...Но не отрицаю,что могли быть какие то не прошедшие через мои руки комплектации...
В общем то поставить проц на блок АВГ ,рулящем поканалку-проблематично.Да и нужно ли?
Хочешь нарастить потенциал?Линейные выходы поканально+соответствующее количество усилительных каскадов на внешних усилителях+смена компонентов.
Вообще цель установки проца?
Определи задачи,тогда проще понимать каким путем идти и как это реализовывать.
Старый 23.04.2012, 10:31   #7
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Это машинка Denis_D, у него рестайл.
Вот расположение двухполоски с центральным каналом.
Старый 23.04.2012, 10:44   #8
...в одной из машин на которих кутался (Е400) комп-я один в один как на картинке только Команд вроде другой, те же яйца - двушка+ЦК (фронт)/тыл/саб (в задней полке, если заглянуть из багажника его видно).
Ценральный канал ето в твоем понимание саб?, можно фотки саба которий размещен в торпедо, для общего развития?
Старый 23.04.2012, 11:53   #9
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Подскажите что лучше всего апгрейдить в стоковой музыке, бюджет до двух килобаксов, но выступать будем по б.у если получится.
Добавлено через 2 часа 22 минуты
Ребят отредактировал тему, помогите.
Последний раз редактировалось AMIGOS; 23.04.2012 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2012, 08:48   #10
Славикус
Аватар для Славикус
Была где-то тема про мерсоштатку. Сказано - или всё на замену, или ничего не трогать.
Старый 24.04.2012, 09:45   #11
версий как обычно...не одна...
1.Эконом вариант:
-смена твиттеров на что то поприличнее
-лепка подиумов в треугольниках зеркал под твиттера с направленностью в уши
-саб нормальный с усилителем./сигнал берем с выпаянных линеек сабового канала./Машина надеюсь не дизель? А то там есть некоторые "фишки"...
2.вариант чуть более продвинутый:
-линейки с блока АГВ,поканальено.Т.е. используем порезку на тех частотах,что предполагает производитель.
-усилители с количеством каналов усиления,равным требуемому.Т.е. 4х канальный на поканалку фронта+2х канальный на тыл/а лучше забить на него вообще.+усь на саб
-саб,согласно требуемым задачам относительно ориентации по жанрам.
-новые твиттера
-новые мидбасы
-центральный канал упразднить естесственно.
3.Макси...
-с блока АГВ берем сигнал с тыловой акустики.Там подрезка снизу ,а сверху в полную полосу,если память не изменяет.Этот сигнал загоняем на проц,который разруливает 2х или 3х компонентный фронт с соответствующим усилением.
-нюанс с сабом,который придется брать с сабового канала блока АГВ.А учитывая.что на проц этот сигнал мы уже не подадим,то просто пользовать усилитель на саб с фазовращателем.что бы состыковать фазово с мидбасами.
Итого фронт рулится процом,а саб подтягивается усилителем с фазовращалкой.
Компоненты выбираются по вкусу...
Вот тебе на скорую руку набросанные макеты...
Старый 28.04.2012, 19:31   #12
profd
Аватар для profd
Там свой проц стоит выход только один при сохранении головы родной вытянуть цифру, а потом все под замену. В россии уже такое делали.
процессор PXE-H650 alfa25 Автомагнитолы и автомультимедия 8 24.03.2013 15:29
(прочее) Процессор JBL MS-8 Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 20.06.2012 16:13
(кроссоверы) Процессор Н 701 + панелька RUX 701 Troyan Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 11.02.2012 02:45
ORD процессор Pioneer RS-90p borsche Автомагнитолы и автомультимедия 4 10.02.2011 09:42
ГУ: процессор или нет????? 123andrej Практика по SQ 36 27.05.2009 21:39
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +2.
