Старый 23.09.2009, 10:19   #1
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
По умолчанию Раскажите про Alpine 9887R и 9886R
Всем привет! Клиент хочет в Lancer X себе Alpine поставить. А я к сожалению с ними мало знаком.
1) 9887R
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5336
Из прочитанного в 9887R есть проц и есть встроенный модуль сопряжения управления головой со штатными кнопками на руле (как кстати работает в реальности?). USB нет но через доп. адаптер можно подключить. Так?
Клиенту кто-то нарасказывал что у 9887R есть проблема со сбросом настроек? Было такое замечено у кого-то или трёп? И вообще при отключении от питания он держит какое-то время настройки или нет?
2) 9886R
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6038
Я так понял - Проца нет, но есть USB. А встроенный модуль сопряжения с штатными кнопками есть или нет? Или нужно докупать отдельно?
3) В каких головах у альпа есть ещё проц DSP. В бюджете ниже 9887R?
4) Если исключить проц DSP, есть ли модель альпа с USB и модулем сопряжения кнопок на руле в "одном флаконе"?
Приветствуется проверенная инфа!
Заранее спасибо за помощь!
Старый 23.09.2009, 10:42   #2
Сообщение от Netman_avs
Это не модуль , а просто джек-вход под адаптер. С согласованием аналоговых пультов вообще нет проблем, у меня есть блоки стоит 70$. А если пульт с CAN , то тогда дороже и не на все машины есть.
Уже не реально, этих адаптеров нет и не будет, а если найдешь , то стоит около 200-240$
Ерунда!!! Настройки пресетов процессора сохраняются после снятия питания.
Нет таких, кроме старых 15,33,35,53,55.
Адаптер кнопок -- это отдельное устройство у всех.
Старый 23.09.2009, 11:08   #3
Netman_avs
Сообщение от Suhodol
Спасибо за консультацию. Уточню. Т.е. хоть в 87-ом хоть 86-ом, чтобы "поженить" руль с головой необходимо докупать отдельный адаптер. Правильно?!
Сорри, просто раньше где-то читал и считал что в 87-ом он уже встроенный, поэтому переспрашиваю
Старый 23.09.2009, 12:29   #4
Однозначно.
Старый 23.09.2009, 21:14   #5
breaker
Аватар для breaker
И вобще не только в этих головах а практически во всех.
breaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2009, 05:13   #6
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Если Альп 87 с буквой r
то адаптер есть.
Старый 30.09.2009, 10:27   #7
Сообщение от Gdnua
то адаптер есть.
Ни у одного аппарата, кроме "мульти-китайцев" , блока сопряжения с ОЕМ рулем НЕТ в комплекте, это отдельно покупаемый блок!!!!! Не путайте людей! :wallbash:
Старый 30.09.2009, 17:28   #8
Gdnua
Аватар для Gdnua
Сообщение от Gdnua
то адаптер есть.
Вот два мануала читайте
:wallbash: там ничего не скрыто.
В одном встроеный в другом
есть возможность подключения.
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5336
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4233
Да вот и в руках оба держу
в одном есть интерфейс(на задней понели блок)
в другом нет.
А на чем ваша увереность основана?
Старый 30.09.2009, 19:22   #9
максимус
Аватар для максимус
Думаю что есть именно в9887R подключение напрямую с руля без адаптеров-он уже встроенный, скоро буду устанавливать по факту сообщу .
Старый 01.10.2009, 11:25   #10
Gdnua
Аватар для Gdnua
Напямую нет,там тоже адаптер
нужно программировать.
Отсюда и цена разная,
я взял без буквы R(азиата)
показался играет интересней бас.
Старый 01.10.2009, 12:06   #11
Сообщение от Gdnua
Я работаю с Альпайном уже лет 5-6, и оба аппарата (87 и 87R) висят у меня на стенде рядом!!!!
ЗЫ: Может Вы счастливчик и Вам в подарок положили в коробку рулевой адаптер!!! Повезло! Позвоню алпайновцам попрошу и мне , за долгие годы сотрудничества, устроить такую радость! :yes:
Старый 01.10.2009, 12:28   #12
alans
Аватар для alans
Отправить сообщение для alans с помощью ICQ Отправить сообщение для alans с помощью Skype™
Не скажу про 87 и 86 , но в 9884R Встроеный адаптивный адаптер мультируля программируется из меню головы
P.S. Только что специально посмотрел у 9887R тоже встроеный адаптивный рулевой адаптер на задней панели три провода ЧЕРНЫЙ , КОРИЧНЕВО ЖЕЛТЫЙ и КОРИЧНЕВО ОРАНЖЕВЫЙ
P.P.S. У 9886R тоже есть встроеный адаптер.... так что во всех м ожно подключить мультируль без всяких адаптеров (Если конечно мультируль резистивный)
alans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 13:15   #13
максимус
Аватар для максимус
Вот ссылка читайте о совместимости альпика 87R .О управлении с руля тоже сказано.
http://forum.magnitola.ru/alpine/523...face-i-dr.html
Старый 01.10.2009, 15:21   #14
Сообщение от alans
Пардон! Наверно это у моделей 2009 года, потому что у меня старый 87R 2008, там таких проводов нет
Значит с резистивными рулями порядок! Позвоню алпайновцам , спрошу!
ЗЫ: Наверно я отстал слегка. :wallbash: Прошу прощения за дезинформацию!
Старый 01.10.2009, 15:27   #15
alans
Аватар для alans
Саша у меня модели 2008 года примерно июнь месяц ..... посмотри еще раз , я думаю и на твоих должны быть
Старый 01.10.2009, 15:30   #16
Сообщение от alans
Да ни фига, нет! Хотя может он еще старше, даааааавно висит!
Старый 01.10.2009, 17:04   #17
breaker
Аватар для breaker
теперь надо производителей обсасывать
пишут одно а на самом деле совсем другие нутря.
Старый 01.10.2009, 17:41   #18
Gdnua
Аватар для Gdnua
Сообщение от Gdnua
Я с Алпайном не работаю,
но знаю что все R идут с адаптером.
Похоже его продали отдельно
от Вашего Алпайна.
У меня пульта небыло,
тоже отдельно ушел наверно.
Старый 01.10.2009, 18:49   #19
alans
Аватар для alans
Сообщение от Gdnua
от Вашего Алпайна.
Дык дело в том , что адаптер встроеный и отдельно его продать невозможно
Старый 01.10.2009, 22:06   #20
Gdnua
Аватар для Gdnua
А кажется его можно отсоеденить
но не уверен точно.
(1DIN) Alpine CDA 9886R v.t.m Автомагнитолы и автомультимедия 5 16.08.2013 16:29
Alpine 9886R Bullgakoff Автомагнитолы и автомультимедия 5 21.12.2012 11:04
Alpine 9886R MCuk Автомагнитолы и автомультимедия 1 06.07.2012 09:19
Alpine CDA-9886R =K2= Автомагнитолы и автомультимедия 0 07.12.2011 17:32
Alpine 9886r -250 $ Слава Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 24.11.2009 21:21
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +2.
