Старый 29.03.2012, 11:58   #1
Mavast
Аватар для Mavast
По умолчанию Alpine IVA-W502/505
Всем привет, очень нужна схема (распиновка) оптического разъёма данных ГУ, помогайте
Добавлено через 48 минут
распиновку нашёл... http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/...ddb3e.jpg.html но вот как теперь его на тослинк переделать?
Последний раз редактировалось Mavast; 29.03.2012 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2012, 13:01   #2
По умолчанию Re: Alpine IVA-W502/505
Вдаремо схемою по трудобуднях!!
Старый 29.03.2012, 13:11   #3
colleague
Аватар для colleague
Я уже писал тебе ранее, у меня дома лежит гнездо под тослинк выпаянное из компьютерного железа. К ней подпаяны проводки, остается только вставить в гнездо, согласно схемы. Родного штекера (пионовского) пока не материлизовали Так что, как закрепить, надо придумать.
Старый 29.03.2012, 13:16   #4
Mavast
Аватар для Mavast
дело в том что у меня есть разъём пионовский, делаю из него переходник... свет идёт а звука нет
в какие номера дырок, согласно схемы распиновки, которую я указал, нужно подсоединять тослинк передатчик?
Старый 30.03.2012, 12:32   #5
colleague
Попробуй разные варианты подключений по контактам, другой светодиод, включи последовательно сопротивление. Должно заработать, чудес не бывает. KWE-610 не стали разбирать, заплавлено все насмерть...
Старый 30.03.2012, 17:32   #6
Anatoli_kz
Аватар для Anatoli_kz
Это я выкладывал распиновку от PIONEER !
У Alpine 505/502 она на 180гр перевернута
И есть только Data (4) сигнал и земля (2).
Остальное на Alpine не подведено на разъем
Я взял компьютерную планку с оптикой, подсоединил data, землю и +5V взял в USB выхода на ГУ (можно с другого места взять).
Все заработало.
Вот так.
Anatoli_kz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 17:58   #7
Mavast
Аватар для Mavast
Огромное Спасибо!!!
Старый 31.03.2012, 07:49   #8
colleague
Сообщение от Anatoli_kz Посмотреть сообщение
Все заработало.
Вот так.
Еще интереснее узнать, как устроен kwe-610, как он без +5V работает
Старый 31.03.2012, 08:28   #9
Mavast
Аватар для Mavast
Сообщение от colleague Посмотреть сообщение
ну нафига так трудно всё делать... оставили бы самый нормальный в мире тослинк и не было бы у нас проблем
Старый 31.03.2012, 09:20   #10
colleague
Это маркетинг. Попробуй купи у альпа цифровой моноблок под саб, а клиент захочет отдельно регулировать уровень, (на штатном ГУ саб не регулируется). Так тогда дополнительно покупай альповский RUX-KNOB (переменный резистор с ручкой и 5м телефонного кабеля) по цене 38$
Старый 31.03.2012, 09:47   #11
Anatoli_kz
Видимо ставят диод работающий на пониженном напряжении, которому достаточно напряжения Data. Там вроде 2,4В
Передатчики TOTX существуют 3В и 5В.
На блюзе товарищ говорит что запустил сигнал на Date и минусе, без 5В.
А другой уже не за работал.
Старый 31.03.2012, 10:22   #12
colleague
Спасибо!
Старый 31.03.2012, 23:48   #13
Значит так. ГУ ИВА 505, передатчик PLT131/T7. 4-й контакт разъема на 1-й передатчика, 2-й контакт разъема на 3-й передатчика. Дальше необходимо подать 3-5 вольт (передатчик 3-х вольтовый, но без питания не хватает яркости) на 2-й контакт передатчика. У ИВЫ 505 есть отдельные провода REM (не путать с ремоутом для усилителей на общем разъеме) и M.CONT, на этих проводах выведено 5 Вольт. Цепляем 2-й контакт передатчика на один из этих проводов. Работает.
Старый 01.04.2012, 08:00   #14
Mavast
Аватар для Mavast
Старый 01.04.2012, 08:05   #15
мой не заработал - нужен на 3.3 вольта !
работает - светится . Или работает и играет ?))))
если второе то
Последний раз редактировалось Lukasarts; 01.04.2012 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2012, 17:38   #16
Anatoli_kz
Подавай еще 5В на передатчик и заработает и запоет.
У меня два разных заработали.
Старый 01.04.2012, 17:45   #17
пожалуйста поподробней ... и если можно - то рисуночек - или распиновочку что и куда подавать ) спасибо )
Старый 01.04.2012, 19:20   #18
Anatoli_kz
Arrt все расписал подробно и привел рисунок разъема на Alpine.
Я взял такую штуку http://www.ebay.com/itm/S-PDIF-Tosli...item3cbd483b1b
Белый Data - его в 4 разъем альпайна.
Черный земля - его во второй разъем Альпина. См. рис. выше в посте 13.
5V красный - берешь с провода на управление монитором M.Cont - в инструкции от Alpine W502/505 он указан.
Все.
В настройках Alpine W505 включить Optical out > ON
Последний раз редактировалось Anatoli_kz; 01.04.2012 в 19:25.
Старый 01.04.2012, 20:31   #19
дякую всем ) администрация оторала у меня кнопку спасибо за частое использование - по этому спасибо !
Комментарий администратора
olddad:
2.8. Публичное обсуждение действий модераторов, супермодераторов и администраторов.
Последний раз редактировалось Olddad; 01.04.2012 в 20:54.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +2.
