Старый 19.03.2012, 09:39   #1
mr.frog
Аватар для mr.frog
По умолчанию Digital Designs M4A
В связи с тем, что перегорел, да и много для меня столько мощности, продаю сей девайс!
Усилитель установился один раз в машину и пробыл там неделю, потом был демонтирован и сложен в оригинальную коробку.
Такого моноблока для моих двух DD 510 слишком много, поэтому и продаю.
Цена вопроса: 1700 у.е. с небольшим торгом!!!
Моноблок DD M4a М4а - моноблок с шестью блоками питания типа LV, представляет собой симбиоз наших наиболее популярных моделей в разные времена - М3 и Z2-LV. Разработан и по факту является лучшим усилителем для самых мощных повседневных установок, позволяющий получать экстремально высокую мощность из реальных систем питания на протяжении длительного времени. Характеристики Input Sensitivity 0.3v - 5v Variable Low Pass Filter 20Hz - 200Hz @ 24dB/Oct Variable Sub-sonic Filter 10Hz - 50Hz @ 24dB/Oct Variable Bass Boost
Tested Voltage 11.9 VDC Tested THD ≥1% Damping Factor >150 Signal to Noise >100dB Channels 1 Cont Power at 1 ohm 5200W x 1ch Cont Power at 2 ohm 2600W x 1ch Cont Power at 4 ohm
Dynamic Power 9500W Efficiency thru Output
Размеры, мм 702L x 232W x 63.5H Вес в упаковке 17кг
ID:	16052   Нажмите на изображение для увеличения
mr.frog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(НЧ) Digital Designs AW 6.5 lordik333 Акустика 4 23.05.2013 10:13
(НЧ) Digital Designs AW6.5 BAD Акустика 15 14.01.2013 11:49
(НЧ) Digital Designs W6.5 BAD Акустика 4 01.10.2012 11:58
(ВЧ) Digital Designs T28 ttearjerker Акустика 34 16.09.2012 20:53
(1 канальный) digital designs m3 puzik23 Усилители 9 28.11.2011 10:44
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +2.
