Старый 13.09.2009, 20:03   #1
bora
Аватар для bora
По умолчанию Думаю сделать Апгрейд)))))посоветуйте!
Всем привет!
нуждаюсь в Вашем совете и подсказках!
Летом поставил вместо штатных колонок вот такое.
голова- http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3630
перед- http://autozvuk.com.ua/info.php?id=1512
зади так для компенсацыи- http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3562
Усь- http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3597
саб- http://www.hitavto.com.ua/695
Моя история такова ставил все по советам (разныз незнакомыз мне людей)поначалу все нравилось даже через чюр: но сейчас понимаю что Хочю Хорошый перед !
Хочю чтобы Вы со своим опытом Посоветовали как можно подтянуть Эту системку под Хорошый Уровень или просто пиятный Звук!
Усилитель питает перед и саб ! когда слушаеш Громко то на нем можна яйца жарит(такой горячий) иногда отключался!
поэтому Хочю совета какой моноблок под него поставить?
Всем Спасибо за советы! :god:
bora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2009, 22:15   #2
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Для начало советую обратиться к специалистам, что бы проверили правильность инсталляции и для начала настроили вам имеющуюся систему. Если сделать это как следут - будете приятно удивлены, эффект может превзойти результат от замены компонентов.
Ну а потом, если действительноопределится слабое звено, можно задумываться об апгрейде :yes:
Старый 14.09.2009, 09:21   #3
Все в принципе для начала нормально (из компонентов).Только усь явно акустический - даже этот сабик тянет явно на пределе возможностей. Оставь его на все четыре канала раз уж тяготеешь к тыловой подзвучке. И приобретается отдельный сабовый аппарат - либо моноблок ватт на 250-300,либо двухканалку в пределах 85-100 на канал чтоб мостом давала тоже самое.И потом на регулировку к знающему человеку.А сабик неплохой и весьма музыкальный - поздравляю с выбором 8)
Старый 14.09.2009, 11:42   #4
Сообщение от Pavel
Дааа! :yes: :yes:
Старый 14.09.2009, 14:55   #5
bora
Аватар для bora
Спасисбо кто отккликнулся решили пока так
Поставить http://www.carpower.com.ua/index.php...&product_id=45
и пищи http://www.carpower.com.ua/index.php...product_id=127
токо вот думаю менять ли Усь?
Старый 14.09.2009, 16:50   #6
Моноблок можно и этотhttp://magnitola.com/1-kanalnyy-usil...ii-a-1742.html.А насчет замены усилка-не нахожу описания его фильтров.Если это нижайшая модель и бралась ради названия и стоят фиксированные фильтры (например 80гц) то конечно менять.Особенно если планируешь поканалку.
Старый 14.09.2009, 17:29   #7
bora
Аватар для bora
Сообщение от ФАНТОР
Технические характеристики MTX X-504:
Количество каналов усиления: 4
Напряжение питания: 12 В
Номинальная мощность (4 Ом): 50 Вт х 4 канала
Номинальная мощность (2 Ом): 75 Вт х 4 канала
Номинальная мощность в мостовом режиме (4 Ом): 150 Вт х 2 канала
Коэффициент нелинейных искажений: 1 %
Входная чувствительность: 0.25 - 4 В
Частотный диапазон: 20 - 20000 Гц
Отношение С/Ш: 75 дБ
Фильтр ВЧ: есть
Фильтр НЧ: есть
Частота среза ФВЧ: 40-8000 Гц
Частота среза ФНЧ: 40-5000 Гц
Кроссовер ФВЧ: 12 дБ/окт
Кроссовер ФНЧ: 24 дБ/окт
Мостовой режим: есть
Возможность дистанционного управления: нет
Габариты (ВхГхШ): 50х210х250 мм.
Старый 14.09.2009, 18:12   #8
Усь с отличными параметрами.На мидбасс-пищи пойдет,еще лучше на сч+пищи в трехполоске.А моноблоков можно еще с десяток насоветовать.Да и избавься от тыловых- создавай иллюзию присутствия в зале(где в спину никто не играет).В общем прогрессируй с переходом в хроническую стадию и добро пожаловать в нашу палату
Старый 14.09.2009, 19:12   #9
bora
Аватар для bora
Слушай ану поподробне про трех полоску ?
Плиз :god:
Старый 14.09.2009, 19:48   #10
Подробно -это долго.Вкратце - в твоем случае МТХ на пищи и какие нибудь срединки + отдельный усь на мидбассы+моноблок на саб.В общих чертах: раздел саб-мидбасс 50-90гц,мидбасс-серединка 200-3000 остальное на пищи.Раздел зависит от многих вещей и разброс частот раздела может сильно отличаться в зависимости от примененных компонентов,установочных мест. Примеров здесь на форуме хватает.Как варианты:мидбасы в кикпанели,двери,подседельные ящики.Серединки в верхнюю переднюю часть дверей,края торпеды,уголки где регулировка зеркал.Пищалки в стойки ,те же зеркальные уголки,на худой конец верхние края торпеды.Боюсь МТХ может не хватить на предаторы.Хотя если у них катушка не более 1,5 дюйма -думаю справится несмотря на 8 ом.Успехов в труде и познании.
Старый 14.09.2009, 19:50   #11
bora
Аватар для bora
Спасибо за техническую Часть -
А на сколько эта система нужна или Хороша?
Старый 14.09.2009, 20:12   #12
Небо и земля в сравнении с пацаномобилями с блинами сзади и коаксиалками спереди(пусть даже и от усилка).Услышишь новые звуки на любимых дисках(подразумеваю CD) + удовольствие от прослушивания+шанс поучавствовать где-то,себя показать+возможность получить''горшок''+восторг пассажиров да мало ли что еще для себя любимого.А насколько нужна - решай сам!
Старый 14.09.2009, 20:18   #13
bora
Аватар для bora
Так что мид и пищи Неактуально или как
Непонятно :wallbash:
Почему я незакончил на овалах
Старый 14.09.2009, 20:31   #14
Больше возможностей для настройки.Изменяя углы направленности и подбирая места установки выстраиваешь пресловутую звуковую сцену.Плюс динамики отыгрывают узкий диапазон частот не содержащий ничего лишнего+ не перегружаются(не хрипят).Трехполоска вообщето пилотаж повыше-более тяжела в настройке и подборе компонентов.Сделай двухполоску раз уж на овалах не остановился.Все одно это будет лучше.
Старый 14.09.2009, 20:52   #15
bora
Аватар для bora
На Овалах Это прикол У меня их нету!
Спасибо!
ачто ты про соревнования Говорил Там с какого уровня начинают?
Старый 14.09.2009, 20:56   #16
Сообщение от bora
ну уж точно не с овалов Хотя.........всякое встречается
Старый 14.09.2009, 21:18   #17
Да правила здесь на все виды скачать-почитать при желании не тяжко.А от овалов судьи бывает плюются только увидев Все баиньки пошел-всем спок ночи.
Старый 15.09.2009, 02:14   #18
Сообщение от bora
Если зайдешь в раздел "Белый шум" - увидишь где в каких городах проводят встречи любители автозвука. Подъедь на встречу и послушай какой звук бывает в автомобилях.
И заодно поймешь, точнее услышишь, что такое 2-х полоска и что такое 3-х полоска. :yes:
Старый 09.07.2010, 18:52   #19
Валентин
Аватар для Валентин
А что с шумоизоляцией дверей и полки?Фазировка сделана?Кондер ставил,марка машины?
Валентин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 18:24   #20
olgik
Аватар для olgik
Вы сказали Спасибо: 31
если нехочешь еще два уся ставить на мид и саб есть такой усь eton 500.4 я думаю тебе его хватит усь не плохой
(10") PA FUBAR 10 апгрейд! VIKTORRR Сабвуферы 6 14.01.2013 20:23
Думаю поменять саб, дайте пож. совет .:OZY:. Бюджетный автозвук и песочница. 13 09.05.2011 16:07
Апгрейд системы... Pashavoydyuk Бюджетный автозвук и песочница. 21 27.08.2010 10:37
Помогите, проблема с инсталяцией (я так думаю) FriZZ Практика по SQ 9 22.06.2010 18:23
апгрейд Bruno Бюджетный автозвук и песочница. 3 17.03.2010 14:58
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +2.
