Старый 29.02.2012, 20:25   #1
aspirant
Аватар для aspirant
Поблагодарили 77 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию BMW Х3 (трафик, много фото)
Доброго времени суток, уважаемые любители качественного звука в авто! Эта самая любовь к качеству, порой не дает покоя и заставляет влезать в системы, которые, казалось бы и так функционируют нормально. Но в том то и дело, что "нормально", они функционируют для среднего круга потребителей, которые не предъявляют высоких требований к звуковой системе в машине.
Сегодня, хочу затронуть баварский автопром. БМВ, наряду с некоторыми представителями марок, это страшный сон инсталлятора. Чем машины новее, тем, кажется, извращёнее становятся подходы к архитектуре мультимедийной системы. В первую очередь, дизайн, а остальное, уже, видимо, ваяется по месту. Итак, попробую изложить все по порядку. Следует отметить, что машина давно продана и фотоматериал ограничен.
Встречайте:
Добавлено через 13 минут
У БМВ, как и у другим производителей, есть несколько вариантов исполнения "музыки". Не затрагивая, мультимедиа, в Х3, могут быть варианты, когда есть фронт + тыл, работающие непосредственно от ГУ. В моем варианте, была ситема Active Hi-Fi. В её составе: техполосный фронт + тыл + шестиканальный усилитель. "Трехполосность" фронта, обеспечивалась 8-ми дюймовыми сабами, которые были расположены под передними сиденьями и связками СЧ/ВЧ, находившимися в верхних углах пеердних дверей.
Динамики СЧ - Филипсы с бумажными диффузорами и резиновыми подвесами. ВЧ - Филипсы, с шелковыми куполами (их аналоги, только для Фольксвагена, многие ставят в системы начальных уровней).
Сабы, представляют собой корпуса, в которых установлены головки диффузорами из бумаги и обращенной магнитной системой. Корпуса сабов, через каналы, сообщаются с порогами, образующими акустическое оформление.
В общем, после увиденного и прочитанного, складывается впечатление, что, вроде как, поработали инженеры на дсистемой в машине. Ну и как это все звучало? Низов (пукающе-бухающих), было предостаточно, верхов, было мало, СЧ - "были". Не было среднего баса вообще. Сцена, валялась на уровне приборного щитка. В общем, TUFTA а не HI-Fi.
Некоторые компоненты были, поэтому, исходя из этого, система вырисовывалась следующая:
Процессорный двухполосный фронт поканально + саб.
Компоненты:
ГУ, процессор: Alpine 105 Ri + PXA - H100
Усилитель: DLS MA 5.1
Миды: DLS R 6 A
ВЧ: DLS UP 1 C
Начну, наверное, с дверей, а все остальное, на десерт или на закуску: кому что ближе.
Двери - вот, что внесло первоначальную смуту в конфигурирование системы. В нижней части, вообще нет ни намека на "прописку" каких-либо мидбасов. Сразу после покупки, разобрал одну дверь и проанализировал пригодность штатных мест для монтажа 13см мидбасов. Просверлил несколько "разведочных" отверстий, дабы понять величину монтажной глубины. Решил, что послехирургии, получится вкорячить миды DLS UP5 и купил целый комплект, понадеявшись на маленькие неодимовые магниты. В общем - фигушки: концепция разрушилась после первой же примерки. Остается одно - делать подиумы. Очень нарвились сетчатые карманы в нижней части двери, поэтому, очень хотелось их сохранить. Также, не хотелось, чтобы подиумы выглядели совсем прям колхозными. Головоломка....
Внутренняя панель двери, выглядела как попытка прикольться над человеком, задумавшим вкорячить сюда миды. В нужном месте, шла проводка, была приварена направляющая стекла, а в остальных местах, полно технологических окон.
Карты дверей, изготовлены из древесного вторсырья и выглядят так:
Определив нужное мне положение динамика, начал формировать обводы будущего подиума. Для этого, приклеил поксиполом шаблон из гофрокартона.
Потом, аккуратно выпилил отверстие
Закрепил кольцо из МДФ тем же поксиполом. Было решено сделать маленький доворот в сторону слушателей.
КОЛГОТКИ!!!!
В лучших традициях жанра, все это безобразие, шпаклюется и шлифуется. Перые наброски.
После доведения формы до требуемой, обтянул детали кожзамом. Немаловажный аспект - крепление карманов к картам двери. В оригинале, они крепятся при помощи "плавленных заклепок", тоесть, после демонтажа, встает вопрос надежного крепления деталей.
Количество точек крепления, впечатляет:
Было найдено решение. В отверстия, расположенные в останках высверленных заклепок, вплавляются кусочки шпилек, расплющенных с одного конца. Шпилько нагреваются, обмазываются термоклеем и вставляются в отверстия. Фиксация шпилек достаточная, чтобы прикрутить детали гайками.
Теперь, настало время для танцев с бубном, дабы сделать нормальные поверхности для мотада головок.
Перво-наперво, прикинул места крепления подиумов. Основой подиума, стала деталь из фанеры 18мм. Отверстие, в которое вставлялся хомут, держащий жгут проводки, было решено использовать для дополнительной опоры подиума. В него. был установлен болт с закладными пластинами.
Итого, основа подиума крепится в пяти точках, крепежом на резьбе, что вроде неплохо.
Пилим карту:
Накладываем готовый карман и при помощи дистанционных прокладок, находим положение опорного кольца динамика.
Предварительная фиксация кольца, осуществлялась фанерными клинышками, вклеенными на поксипол. Вот, что получилоь:
Вроде неплохо, но теперь настал черед придать конструкции прочность. Это делалось при помощи вклеивания в зазоры клинышков из фанеры. Все зазоры, максимально заполнялись материалом.
Теперь, эту страхолюдину, надо причесать и умыть. В Свет, конечно, она не пойдет и её удел, быть скрытой от глаз, но к прекрасному, нужно стремиться.
В общей сложности, каждый подиум, состоит примерно из 23 деталей. Установка на дверь, осуществлялась на клей герметик ну и на болты, есстественно.
Внешняя панель двери, была обклеена Визоматом МП + биропласт + немного СПЛЭНА (знаю, что плохо, но я решил это сделать). Для того, чтобы как-то укрепить окна перед заклейкой (про зашивку металлом или композитом, не додумался), Приклепал в двух местах алюминиевые уголки.
В результате, требуемый зазор между внутренним и внешним подиумами, был выдержан в соответствии с задуманным:
Теперь, осталось придать подиуму законченный вид, а именно, сделать вставку и собрать все воедино.
После многочисленных примерок, родилоь вот это:
Последний раз редактировалось aspirant; 29.02.2012 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
aspirant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
