Старый 22.02.2012, 09:28   #1
По умолчанию Genesis Stereo100 /вид изнутри.../
Лежал в запасах,купленный на "всякий случай"
В общем вчера случайно на него упал взгляд и просто под "чашку чая" захотелось глянуть,что же там внутри у этого достаточно фетишного изделия от Англичан.
Понятно,что снаружи к дизайну особо не придаться,все стильно и достаточно элегантно.
Но даже в разборке усилителя Англичане как всегда умудрились некую фишку преподнести.Обратите внимание,на корпусе нет видимых болтов крепления кожуха/нижней крышки/.Просто 4 отверстия,в которые нужно ключом-звездочкой попасть на головки,стоящих внутри,саморезов.
Снял в общем крышку и...подофигел,увидев достаточно примитивные операционники TL074.К слову сказать-это практически аналог операционников,стоящих в "ипах"/там 072-двухканальные/ только в четырехканальном исполнении корпусов...
В тракте изначально на каждый канал присутствует 4 каскада усиления на этих операх.
Фильтр обязательно принудительно включенный,либо LP ,либо HP...
Режима директ просто нет...
Это из недостатков...
Теперь хоть немного о достоинствах,они слава богу,тоже есть:
-неплохой блок питания.Мощные дорожки на плате с двух сторон с приличной площадью.Емкости во вторичке-Рубиконы 6800 мкф на плечо,что для усилителя пользуемого обычно на СЧ/ВЧ уже очень и очень неплохо,продублированные пленочными емкостями.
-питание предварительных каскадов сделано как то неоднородно...Если на "-12" В стоит микросхема-стабилизатор LM7912,то на "+12" в стоит просто резистор с стабилитроном...Зачем???Экономия при производстве что ли?Или...?/ну будем считать,что я чего то пока не знаю.../.Сама фильтрация питания на операционники в принципе более-менее неплохая.но уровень пульсаций НЧ составляющей по шине "+12" в почти в 5 раз выше,чем на отрицательной шине.На холостом ходу ВЧ пульсации в принципе не самые маленькие,но и сильно высокими,как в дешевых китайцах,их не назовешь.Средненько так.../ Как по мне,так хоть бы RC цепочки поставили бы,что ли...Вон в JL усилителях,так там на каждую пару оперов стоит своя независимая фильтрующая LC цепочка.
Сами емкости Elna неплохой для фильтрации питания линейки.
-переменники,к слову сказать,очень и очень неплохие.Из разряда малошумящих,если это применимо вообще к переменным сопротивлениям.Не ALPS старшей линейки конечно,но не дешевая китайчатина-это точно.
-на входе единственная проходная емкость!К тому же она-пленочная!!!Т.е. никаких электролитов в проходных цепях,что нельзя не отметить.
-еще один момент-отсутствие каких бы то ни было фильтрующих цепочек по ВЧ,постоянно присутствующих в большинстве усилителей.Это и RC цепочки на входе предварительного усилителя,и емкости в обвязке операционников для фильтрации в ВЧ области.
-примение в предварительном усилителе/фильтре исключительно высокоточных резисторов неплохого "разлива".
-Каскад усилителя мощности топологически состоит из малоточной части,расположенной на отдельно стоящей вертикально плате ,собраной на SMD элементах.По всему похоже,что после сборки эти "платки" персонально тестируются,ибо на ее тыльной стороне что то похожее на роспись маркером тестующего.Типа-ОТК...
Интересно то,что инверсия одного из каналов достигается не введением в тракт одного из каналов инвертора на операционном усилителе /дополнительный каскад усиления/,а различием подачи сигнала на плату малоточного драйвера усилителя мощности.Кстати сказать очень похожее решение было мной встречено в очень старом Хайфониксе,где точно так же были вертикально стоящие платы малоточных каскадов УМ и инвертирование одного из каналов по такому же точно принципу.Ощущение.что разработчик был один и тот же...Только Хайфоникс гораздо более старого выпуска.когда такой марки как Дженезис еще вообще не существовало похоже...
Транзисторы выходных предвыходных каскадов расположены по традиционной для старых американцев версий,распаяные с другой стороны платы и прижимаемые к корпусу самой платой.
В предвыходном и выходном каскадах стоят однотипные TIP142/147.Причем в выходном каскаде по паре штук на плечо параллельно...Не самый наверное изящный вариант для усилителя ,претендующего на статус "аудиофильного",но таким образом они относительно STEREO 60 подняли токовый потенциал на выходе,а соответственно и мощность.
Итого,на мой лично взгляд,сам усилитель мощности и блок питания представляют собой вполне перспективное изделие,чего не скажешь о тракте предварительного усилителя,который изрядно "убивает" потенциал остального...
Потому по быстрому демонтировав имеющиеся операционники,воткнул в тракт из обширных запасов то,за что стыдно уж точно не будет,удалил даже тот единственный проходной конденсатор для чистоты эксперимента.Ну еще пришлось поставить хорошие RCA разъемы взамен терпимых,но все-таки недостаточных для усилка такого уровня разъемов.Блок питания особо и трогать не стал,там все более-менее достаточно прилично,если не маньячить по максимуму.
Теперь в стенд и слушать...
Приличный в общем усилитель получается.Нет уже никакой "уплощенной" подачи...Увы,не ламповый домашник,конечно...Но панораму рисует очень даже хорошую,как для транзисторника.
Инструменты на "верху" ясные,воздушные,с хорошей глубиной прорисовки и достаточно богатыми послезвучиями...
В общем-потенциал там есть...
Но вот грустно,что усилитель изначально поведен достаточно "кривой" дорожкой производителем.Неужто нельзя было сразу предусмотреть обход проблемных моментов?
muztank вне форума   Вверх
Старый 22.02.2012, 09:39   #2
По умолчанию Re: Genesis Stereo100 /вид изнутри.../
Phone:
+44 1702 611180
Fax:
+44 1702 611186
Email:
sales@genesis-ice.com
Post:
17 Parkside Centre,
Temple Farm Ind. Estate,
Southend on Sea,
Essex, SS2 5SJ,
England, United Kingdom.
Alexx вне форума   Вверх
Старый 22.02.2012, 09:58   #3
Думаешь поможет?
Маркетологи давно и прочно все захватили,пытаясь нам НАВЯЗАТЬ свои критерии оценок.
Причем разумные на общечеловеческом уровне понятия для них как то далеки что ли?
Вот Данон в украине практически "убил" такую позицию как десерт "Данисиимо",затолкав туда целую кучу консервантов и всевозможной химии.То что было год назад и сейчас-огромная разница в качестве продукта...Но в головном оффисе решили,что нужно перейти в более дешевый сегмент,с целью экономии в процессеп роизводства и...Стало абсолютно невкусно,т.е. потерян большой пласт потребителя.ценящего этот продукт именно за КАЧЕСТВО...А более бюджетный потребитель не пришел,т.к. конкуренция на низкоуровневом сегменте гораздо выше и другие предлагают выше качество при такой же цене...
Вот вроде ,глядя со стороны,думается:".нафига такое затеяли?" Но в управленческом секторе компании мыслят явно по-другому...
Помните в КВНе была вещь:"Заседание московской городской думы"-А давайте метро закрое,нафига оно?Мы же им не пользуемся...Метро...это вагончики такие под землей...для чтения...
Старый 22.02.2012, 09:59   #4
Talking Re: Genesis Stereo100 /вид изнутри.../
как сделаешь СВОЙ усилитель,который будет звучать хотя бы как "автофан"
или хоть какой-то путёвый предусилитель...
вот тогда и будешь умничать...
а-то то у ниВо криво,этА у ниВо коса...
добрался он до дженесисов...
рукоблуд/паяльщик
а пока,единственная трезвая мысль из твоих рас-Сказок:
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 22.02.2012, 10:03   #5
Перечитай на досуге басню "слон и моська"...
Веришь,мне абсолютно "фиолетово" твое мнение...
И я тебя никогда не трогаю первым...
Тебе же неймется постоянно?
Что тебя гложет?
Может тебе к психологу сходить?
Или к ЛОРу?...
Старый 22.02.2012, 10:25   #6
Вот Данон в украине практически "убил" такую позицию как десерт "Данисиимо",затолкав туда целую кучу консервантов и всевозможной химии........бла-бла-бла........ конкуренция на низкоуровневом сегменте гораздо выше и другие предлагают выше качество при такой же цене...
П........бла-бла-бла.......
ахринеть!
да ты исчо в FMCG """"разбираешьсО""""....!?!?!??!
наверное и что такое нумиричка,качественная дистрибьюция,среднее SKU,мотивация тог.персонала - тоже ""знаешь""..?????
я тебе как топ менеджер скажу:
твоя очередная сказка,про "данон и данисимо" - полная чушь
ты даже себе представить не можешь насколько ты далёк от истины...
взгляд обывателя..
з.ы.
впрочем,уверен что так же,как и в усилках
з.ы..ы.ыы
короче -НЕ ГРУЗИ!
пойди эти "темы" с бабками возле подъёзда по обсасывай....
Комментарий администратора
Cobox:
Ругаться и культурно дули крутить друг другу - велкам в личку или чат.
Тему закрываю.
Последний раз редактировалось Cobox; 22.02.2012 в 10:33.
(НЧ) Genesis ABS 18.01 Neon Акустика 8 04.01.2013 08:58
Alpine 700,701. Вид изнутри и потенциал… muztank Практика по SQ 0 13.06.2012 09:33
(2 канальный) Genesis DM200 і Genesis profile two ttearjerker Усилители 14 29.01.2012 15:40
(2 канальный) GENESIS dual mono / GENESIS stereo60 zheka Усилители 6 17.12.2011 11:44
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +2.
