Старый 21.02.2012, 10:11   #1
По умолчанию В двушку на поканалку/твик/
Данная серия планировалась для применения в поканалке в двушке.Т.е. должна иметь достаточный потенциал для контроля мидбаса.А ттак же достаточно высокоинформативный показатель по всему частотному диапазону,соответственно:
-использование в качестве заготовок усилителей с минимальным мощностным потенциалорм 70-75 вт и выше.
-основательная переработка болка питания "мощника",выражающаяся как в существенном увеличении общей емкомсти во вторичке блока питания,так и дублирование дорожек силовых цепей/от БП к выходным транзисторам,так и от выходных транзисторов на клемники акустики/ доп. проводом 1,5 мм кв ,что дает хороший прирост в "импульсностной" отдаче.Бас более рельефный,глубокий,контролируемый,быстрый.
-чистка питания предварительных каскадов усиления.
-упразднение "лишних" каскадов усиления
-смена операцинников на "высокоинформативные"
-использование максимум одной проходной емкости на канал,да и то в качестве фильтрующей,причем только пленочной .На ВЧ фильтре ВЧ тракта использование только К71-7 и ФТ типов емкостей
-возможность /по желанию/ раздельных гейнов на каждый канал
Итог-усилитель,способный в должной мере контролировать мид,без потери информативности в СЧ диапазоне+прекрасно рисующие пространство и панораму ВЧ.Рельефностьи максимальная разборчивость в басовой области+реалистичная богатая подача СЧ+пространственное разрешение и "воздух помещения" на ВЧ.
Имеется :
-Jeckson G9/4х100/ 300
-"no name 1" Похож по топологии платы на среднеуровневого немца./4х80/ 240
-"no name 2".Старый американец с массивным корпусом и добротно выполненой платой.На борту кулер./4х100/.250
-Power Acoustik Arcansas A300.Реальная мощность БП обеспечит 4х75/очень классная кстати топология платы и изначально большинство комплектующих.280/новый,после твика/
-Phenix Gold SQ475 Старый чистокровный Американец .4х75
Старый 21.02.2012, 15:15   #2
По умолчанию Re: В двушку на поканалку/твик/
Jackson G9:
-в питании первички БП емкости 2200х12шт=26400мкф
-вторичка на каждое плечо по 2200х3+4700=11300мкф.
ID:	15203   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.02.2012, 15:36   #3
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
Jackson G9:
и сколько такой будет стоить?
а то хочу поканалку и не хочу менять мафон!
Старый 21.02.2012, 20:30   #4
Ценники в первом посте...
Следующий продукт:
Рокфорд Панч.
-Цивильные RCA разъемы.
-фильтра на мидбас первым порядком:снизу 40гц,сверху 2500гц
-фильтра на твитера снизу первым порядком на 2500
-увеличение емкостей в БП до 8800 вло вторичке и 6600 в первичке
-прямой тракт
-информативные операционники
Ценник 280
Название: rocford 240.1.JPG
ID:	15222   Нажмите на изображение для увеличения
Название: rocford 240.2.JPG
Старый 21.02.2012, 20:37   #5
Следующий:noname 1/
-емкости во вторичке 10 000мкф на каждое плечо
-емкости в первичке 9400мкф
-прямой тракт
-максимально вычищенное питание на предварительные каскады
-фильтра первого порядка на мид:снизу 40гц,сверху 2500гц
-фильтра первого порядка на канал твиттеров первый порядок снизу на 2500гц.
Ценник 230 у.е.
ID:	15224   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.02.2012, 20:54   #6
Феникс Голд QX4150
Заявленная мощность 4х50.На деле подобный размах выходного напряжения по вторичке обеспечит 4х70.
-емкости во вторичке 10 000мкф на плечо
-емкости по первичке 9400 мкф
-прямой тракт
-высокоинформативные операционники
-чистка питания предварительного усилителя.
-фильтрация на мидбас снизу 40 первым порядком,сверху 2700 первым порядком
-фильтрация на твиттера 2700 первым снизу
Название: phenix gold 4150.1.JPG
ID:	15232   Нажмите на изображение для увеличения
Название: phenix gold 4150.2.JPG
Старый 21.02.2012, 21:23   #7
VitekSum
Аватар для VitekSum
Игорь, а где мой Hifonics. И на телефон не отвечаешь.
VitekSum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 10:05   #8
Уехал к тебе с еще одним экспериментальным образцом,на сравнение.
Вчера вечером правда...Сейчас до работы доеду,скину номер накладной.Телефон на работе остался...
Старый 22.02.2012, 15:41   #9
Mits
Аватар для Mits
Имеется :
_????Это о каком усе идет речь? и его цена???
Старый 23.02.2012, 19:37   #10
Самый драйвово мощный-это Джексон.Если мид тяжелый-лучше его,но размер...
Второй это "noname 2".Тоже мощная машинка.
Дальше "noname 1" и Арканзас.
Феникс Голд неплох на достаточно легкие миды.
Панораму,объем рисуют ВСЕ!Существенной разницы заметно не будет,хотя она безусловно есть.Просто здесь разницу в этих усилителях особо заметно будет только на головах с высоким разрешением и соответствующих проводах и акустике.
Вот драйв басовый отличаться конечно будет,благодара меньшему размаху вторички блоков питания.
Старый 01.03.2012, 18:53   #11
Добавился 4х канальный американец RODEK,младший брат 6 канальника.что выложен в соседней ветке.
-4х80вт.
-на борту кулер охлаждения.
-два блока питания
-тяжелый зараза
-хорошая топология платы
Как обычно:
-в питании мощника шунтированы пленкой электролиты.
-в питании операционников LC цепочки для снижения вч пульсаций
-быстрые высокоинформативные операционники
-максимально короткий тракт.
-фильтра первого порядка.Мид снизу 40,сверху 2700.Твиттер снизу первым 2700гц.
-проходные емкости К71-7.
Частоты порезки можно изменить под требуемые задачи.
Ценник 250 у.е.
Старый 16.03.2012, 09:26   #12
Переделанный Chellenger 75.4 как образец того,что из достаточно недорогого усилителя можно получить более чем интересный результат.
Принцип твика тот же,что и выше описан,с хорошей буферизацией емкостями приличного номинала в блоке питания/10 000мкф на каждое плечо+8800 мкф на входе БП/
Контроль для не самых тяжелых мидбасов-предостаточнейший!
Бас быстрый,рельефный.
Картина,рисуемая в СЧ/ВЧ диапазоне очень детальная,панорамная.
Ценник,в силу доставшегося недорого аппарата-195 у.е.
Состояние внешне очень хорошее/4+/,даже в родной коробке еще
050 814 85 85
096 410 78 97
Игорь.
(ВЧ) Изумительные ВЧ в двушку Hetchserg Акустика 6 12.02.2014 10:03
(ВЧ) ВЧ в двушку Энтерпасворд Акустика 9 27.08.2012 10:12
(акустика) НЧ: Срочно куплю дверные шестерки в двушку до 1000! K.O.S. Куплю 2 23.10.2011 19:57
(НЧ) Срочно куплю дверные шестерки в двушку до 1000! K.O.S. Акустика 0 20.10.2011 09:20
Мид в купешную дверь в двушку Alexx Бюджетный автозвук и песочница. 18 18.02.2011 09:53
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +2.
