Старый 09.09.2009, 17:09   #1
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Продам три 2-х канальных усилителя б/у
продам:
2-х канальный усилитель Harman/Kardon CA-280
Усиление: класс АВ
Выходная мощность ( RMS ) : 2 х 110 Вт ( 4 Ом ), 2 х 160 Вт ( 2 Ом )
Встроенный кроссовер: 32 - 320 Гц, 12 дБ / октава
Пульт дистанционного управления НЧ: нет
Инфразвуковой фильтр: есть
Регулятор фазы: нет
Выход предусилителей: есть
Размеры: 312 x 264 x 54 мм
Состояние хорошее (есть незначительные потертости на верхней крышке)
Цена 145 у.е.
Автомобильный двуканальный усилитель мощности Steg QM75.2X
Выходная мощность (RMS, 4Ом, стерео) Ватт 75x2
Выходная мощность (RMS, 2Ом, стерео) Ватт 125x2
Выходная мощность (RMS, 4Ом, моно) Ватт 250
Общий КПД (4Ом, 11Вольт) % >60
Общий КПД (2Ом, 11Вольт) % >60
Напряжения питания Вольт 10.5-16
Максимальный потребляемый ток (4Ом, стерео) Ампер 23.5
Диапазон воспроизводимых частот (-3 ДБ) Гц 20-60000
Коэффициент нелинейных искажений (4Ом, 1кГц)(THD) % <0.05
Коэффициент интермодуляционных искажений (4Ом)(DIM) % <0>90
Отношение сигнал/шум (кривая “А”) ДБ >95
Коэффициент демпфирования (4Ом, 1кГц) Q >500
Входная чувствительность (RMS) Вольт 0.15 – 3.5
Входное сопротивление кОм >11
Диапазон регулировок кроссовера Герц (ДБ/окт) 22-8500 (12)
Коэффициент добротности Q 0.707/1.0
Номинал предохранителя Ампер 25
Габаритные размеры мм 207x52x243
Состояние хорошее (есть незначительные потертости)
Цена 165 у.е
2-х канальный усилитель Kenwood KAC-823. Выпуска примерно 1993г.
Три режима: tri-mode, bridge, bi-amp. LPF 30-200Hz 18 db/окт. Встроенный вентилятор
Характеристики
12v:
70Втx2 4ohm
90Втx2 2ohm
180Втx1 4ohm
14v:
140Втx2 4ohm
180Втx2 2ohm
360Втx1 4ohm
Цена 300 Грн.
Отправка по Украине
тел. 8(067)467-39-53
d2max вне форума   Вверх
(усилитель) выбор пары из списка 2х и 4х канальных ИгорьТ Куплю 2 12.01.2012 00:56
(не указано) Продам два усилителя ZED Audio. dinisko Усилители 0 07.08.2011 22:45
Продам три 4-канальных усилителя STEG, PPI, BOSTON Б/У Sheitan Аксессуары, кроссоверы и прочее... 19 02.07.2010 23:01
Куплю 2 двух канальных уся honda Куплю 4 29.04.2010 20:20
Тайна 5-канальных усилителей Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 55 19.03.2010 18:28
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +2.
