Старый 13.02.2012, 22:35   #1
По умолчанию оглушительный удар из моей трехполоски
Все было четко .. на процессоре выбрал все срезы..
включал - выключал проверял
музыка играла минуты 4.. после этого удар и я чуть не наложил в штаны..причем после выключения зажигания еще стоял гул. ( т.е. резко онне прекратился)
Эпилог
ну про писчалки никогму говорить не нужно ...
середина морель целайа ..
мидбасс тоже...
на усилителе МОСКОНИ слегка подгорел резистор отвечающий за наводки на линейных входах ( ЗАЩИТА)
вч сч усилитель вообще не пострадал ...
Позже для проверки снова подключаем МОСКОНИ - играет ( только уже без проца все подключали - на прямую)
Принес домой рэйнбоу СЧ и ВЧ - взял новый процык из коробочки - залил в него настроечки - все заиграло и сейчас играет )
неужели проц ВРЕЗАЛ дуба и решил один не уходить а зацепить с собой писчалки ....?
извеняюсь за то что немогу уточнить какой именно проц пока не выясница что дело именно в нем !
постоянка блин !
Последний раз редактировалось Lukasarts; 13.02.2012 в 22:41.
Старый 13.02.2012, 22:44   #2
По умолчанию Re: оглушительный удар из моей трехполоски
Ответ - в твоей подписи..... так что как-то так......
Старый 13.02.2012, 22:45   #3
Guru
Аватар для Guru
Эпилог
мидбасс тоже...
постоянка блин !
А что за проц был ?
Один раз слышал такую историю про Бит Ван .
Но про Бит Ван вообше слишком много историй ходит (как для его звука).
ПС
Примите соболезнования.
Guru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2012, 22:45   #4
спасибо ) меня уже сегодня подбадривали )))))
нехочется повторений )
Сообщение от Guru Посмотреть сообщение
А что за проц был ?
ПС
пока не могу говорить, точнее не имею права )
подскажите откудыва смогла взяться ПОСТОЯНКА... причины ?...
АКБ севшая может быть такое ? ( хотя не думаю )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 13.02.2012 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2012, 22:50   #5
Guru
Аватар для Guru
В усилителе (если он не переделан умниками) на входе есть емкость. И постоянка из вне проникнуть не должна.
Старый 13.02.2012, 22:51   #6
Если проц не новый- пыль/конденсат и запросто могло.....
По сути - гадание на кофейной гуще в данный момент
Старый 13.02.2012, 22:51   #7
тем не менее .. проникла блин .....
новый ... тачка стояла в паркинге под моим домом... в тачке температура 7 градусов.......стояла и стояла себе ...
передернуло меня пойти к ней ...покручудумаю...
но уж лучше так - чем на скорости 150 с женой и детишками в салоне ))))
и прикол же в том что СИНУС шел не из одного усилителя а из ДВУХ СРАЗУ..
Последний раз редактировалось Lukasarts; 13.02.2012 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2012, 23:45   #8
"Вот злонравия достойные плоды!"
Мораль - користуйтесь нормальними кросоверами, а не віртуальними
А що за удар? Описав би точніше звук. Якщо завило, то постійна напруга пролізла на вихід. Тоді справа в підсилювачі. Це найбільш імовірна причина.
Якщо би просто злетіли налаштування кросоверів проца, це могло б попалити твітери, які пішли би працювати в повну смугу, але не було б удару.
Могло щось статися з регулятором гучності, тоді сигнал нульового рівня пішов на підсилювачі і динаміки попалила просто потужність.
Могло ще десь +12 на динаміки піти. Замкнуло щось, наприклад.
Коротше, треба на місці розбиратися, причин може бути купа.
Старый 14.02.2012, 00:10   #9
удар был .... потом писк ....... и в ушах тоже писчало блин )
Старый 14.02.2012, 08:06   #10
belyakov_e
Аватар для belyakov_e
Было похожее у меня на сабовом усилке. Тоже сначала "бум" при включении (но не громкий), потом после замены предохранителя писк из саба ну и уже дым из усилителя. Выгорели 3 транзистора в одном плече одного канала по цепочке аж до входного каскада.
Старый 14.02.2012, 08:41   #11
Nos music
Аватар для Nos music
Вопрос, сразу при включении прошел выстрел или через несколько минут?
Старый 14.02.2012, 16:39   #12
именно что через несколько минут )
Старый 14.02.2012, 16:54   #13
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Проц вскрыли? Вздутые кондерчики на питающем фильтре наблюдаются?
Старый 14.02.2012, 16:58   #14
вскрывать ничего не стал - оправили туда откудыва приехал..
Старый 14.02.2012, 18:15   #15
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
а голова хоть не 88 пионер?
Старый 14.02.2012, 18:50   #16
не...
Старый 14.02.2012, 19:16   #17
alck
Аватар для alck
А гейны на усилителях на максимум накручены были?
Сочувствую.
У самого недавно такая ситуация была. Делали оутбек, МТ 23, дотехи 6, и 4-х канальный твистер. Сдали машинку человек ездил 3 недели все было хорошо, потом стал жаловаться, что отходит левая пищалка. (когда шевелишь линейки пищалка появляется и может не жарить несколько дней) Меняем местами линейки продолжает отходить левая, решили проблема в усилителе. Разобрали пропаяли RCA. Ничего не дало. В очередной раз снимая усилитель заметили, что при касании к регулятору громкости пищ начинает отходить. Думали ура!!! Нашли. Разобрали усил, перепаяли регулятор и все..... 2 канала больше не включились. Отвезли (Исправный) усь в ремонт, за ремонт взяли денег (мол RCA отходил и дорожка сгорела, хотя смотрели внимательно вдвоем дорожек сгоревших не было)...Включаем то же самое, 2 канала не работают(понял, что ремонта усилителя не было он работал). Сгорели писчалки.
Что за мистика до сих пор не понятно но факт-есть факт.....
У тебя хоть бубух был.
Старый 14.02.2012, 19:23   #18
Сочувствую.
бубух ?
после того как я закурил, а закурил я сразу после даже не "бубуха" в как в........, так вот после того, как я закурил я понял что нужно идти в туалет
а теперь представь как "БУБУХ" было )) маскони 240.2 на полную))))))))))))))))))))))заиграл синусом )))))))
а слушал я Мишу Джексона Лабириан Герл - глаза закрыл - мидитационная такая темка )))) и тут ПРИВЕТ ЛУНАТИКАМ !))))))))))) Андрюша вставай, ты писяешь - или чтото в этом роде ))))))))короче в следующий раз парни перед настройкой ставте в тачку видеорегистратор и направляйте на себя )- такие моменты нужно видеть ))))))
Старый 16.02.2012, 21:58   #19
alck
Аватар для alck
Ну как там дела с твоим процом?
Старый 16.02.2012, 22:21   #20
разбираются есчо .. я думаю что все будет в порядке ...
после разбора полетов обязательно отпишу что да как....и како компонент моей системмы взял на себя сей грех )
Нужна помощь. Фото моей машины с финала ЕММА 2010 Alexx Белый шум 9 14.02.2012 22:46
Меняю SONY GT414 на Sony GT800D или GT700D с моей доплатой. smirnoff Куплю 2 18.04.2009 18:10
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +2.
