Старый 02.02.2012, 21:13   #1
Nemius
Аватар для Nemius
По умолчанию 4,3... 2 полосы ?
Уважаемые знатоки, внимание вопрос!
Предположим что имеется широкополосный динамик хорошо играющий от 400-500 до 20000 гц. Если задуматься, возникает вопрос, а ведь тогда необходимость в 2-х басовых полосах отпадает (саб и мидбас), достаточно подобрать 8-10" басовый динамик играющий от 20 до 400-500 гц и получится "идеальная" двухполоска уверенно играющая весь музыкальный диапазон?
Например Bewith R-50 + DLS Iridium 8, Morel morel admw 8 или 10 и тд.
В конце концов сабы небольших калибров способны спокойно доиграть до 500 гц... но наверное не так как это сделает "большой мидбас" вроде указанных выше.
Естественно это потребует соответствующей подготовки двери, но ведь и количество проводов и каналов усиления уменьшается? И количество фильтров ограничивается двумя полосами и сабсоником.
Хотелось бы услышать мнение гуру по поводу такой идеи.
Nemius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2012, 21:18   #2
По умолчанию Re: 4,3... 2 полосы ?
ещё есть пяти полосные овалы...
это из той жэ серии...
Старый 02.02.2012, 21:22   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
АДМВ 9" не идеально отыграют 20-500. 20Гц будут, но они будут со спадом. Вот Гц от 40 они ведут себя как на мой слух практический идеально. И у меня есть подозрения что те что вы себе придумали динамики от 500-20000 тоже далеки от идеала.
Как минимум это АДМВ 9" + Интегра 4". Жить конечно можно, но если туда ещё сабик то ух.
Последний раз редактировалось prizrak; 02.02.2012 в 21:28.
Старый 02.02.2012, 21:25   #4
Nemius
Аватар для Nemius
Ну есть же системы из 3 полос с 8" нч, которые справляются с басом без сабов. А наличие в природе СЧ/ВЧ динамика способного ирать широкий диапазон само собой наталкивает на такую идею.
Опять таки же - двухполосные студийные мониторы могут играть весь диапазон, почему это невозможно в машине?
Добавлено через 38 секунд
У меня тоже много подозрений, но любопытство берет верх. И я их не придумал, они ко мне скоро приедут, вот идеи и вьются веселым роем в голове
10" отыграют, только как их к дверям присобачить... вот нетривиальная задача
Последний раз редактировалось Nemius; 02.02.2012 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2012, 21:30   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Сообщение от Nemius Посмотреть сообщение
Не болтай ерундой, а то ерунда отпадет
10" отыграют,
Что отыграют? Не будет с них толку как от саба.
Последний раз редактировалось prizrak; 02.02.2012 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2012, 21:33   #6
Nemius
Аватар для Nemius
http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/088.htm
вот иридиумы 8" при приготовлении профессионалами играют до 20 гц.
Старый 02.02.2012, 21:36   #7
Nemius
Аватар для Nemius
Ладно, не с 20, но 30-35 гц.
А никто не говорит сделать так чтобы дуло басом как от саба на предельных громкостях.
Старый 02.02.2012, 21:40   #8
prizrak
Аватар для prizrak
20 Гц по отношению к 50Гц примерно в уровни -10 Дб У меня примерно так-же.
Старый 02.02.2012, 21:55   #9
Nemius
Аватар для Nemius
ну это все равно неплохо ведь...
Добавлено через 5 минут
Да, но с интегрой это уже 2,5 полосы
Последний раз редактировалось Nemius; 02.02.2012 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2012, 00:07   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Та что вы сговорились? Один кричит что надо 5 полос+саб, другой о том что достаточно две полосы без саба.
Но так постройте и вперёд и с песней на олимпиады.
Моё мнение, нужно как минимум 2уха+саб а как максимум 3ёха+саб. Без саба конечно жить можно тем более с 9", но всё-же с ним лучше!
Последний раз редактировалось prizrak; 03.02.2012 в 00:22.
Старый 03.02.2012, 00:29   #11
максимус
Аватар для максимус
Thumbs up Re: 4,3... 2 полосы ?
Также думал над двух полоской - только вышел другой вариант без Bewith .
Сделал чуть по другому .Низко играющие Пищи диапазон 2000 и до упора.
Мидбас 8 дюймов играющий от 80- 3500 (фактически такая большая концертная серединка)
И и два Саба 10 ки диапазон ниже тех самых 80 герц .
Не скажу что все как хотелось но есть интересные моменты в наложении диапазонов.
Старый 03.02.2012, 01:19   #12
Взагалі то не можна розглядати динаміки без прив'язки до конкретного акустичного середовища і акустичного оформлення.
Який толк говорити про ті, чи інші можливості динаміка, якщо салон автомобіля не дасть їх реалізувати?
Мідбас від 20 до 500 Гц? Верхня частота зобов'язує встановити їх спереду. Нижня частота накладає умову на об'єм оформлення. Нормальні 20 Гц (не гудіння, гарчання, а музика) живуть в великому об'ємі. В своїй машині, викинувши торпедо, я спереду набрав два рази по 18 літрів. Якщо ящики робити не з фанери, а зі скловолокна, наприклад, то можна було б витягнути ну нехай 23, чи навіть 25 літрів. Все рівно, це об'єм під 8" сабвуферну головку, яка може зіграти, ну, нехай не 20, але 25-27 Гц в 0дБ. Але, як і будь-яка сабвуферна головка, вона не те що 500, вона і 100 Гц дійсно якісно не відтворить.
Залишаються двері. Двері і 20 Гц. 20 Гц і двері. Як у твоєму досвіді співвідносяться ці речі? При чому, мова ж іде про повноцінні 20 Гц, а не -10 дБ...
В дверях купа різних механізмів. Така частота їх досить швидко роздовбає. Почне співати все, ручки, склопідйомники, замки, ущільнювачі...
Але ж наші руки не для скуки. Я тільки раз спробував реалізувати таку частоту в дверях. В 0дБ було 25 Гц. Пробуй, може у тебе буде інший досвід.
Про широкосмугові динаміки я теж думав. І навіть пробував. Теж була мрія, подібна на твою. Я не знайшов, як це реалізувати в салоні автомобіля. Реалізувати - не просто зробити, а повністю розкрити потенціал динаміків. Це ж різні речі.
На даний момент в мене 2-смугова система (сабвуфер ще не готовий).
35 Гц: -3 дБ, 40: 0дБ, ну і далі все рівно. На 5" мідбасах (домашка). Частота розділу - 2300, четверті порядки. З усіх перебраних варіантів (їх немало було) цей найкращий.
Старый 03.02.2012, 02:02   #13
Nemius
Аватар для Nemius
Рост ®, дельный ответ, спасибо!
Старый 03.02.2012, 09:03   #14
Baseone
Аватар для Baseone
Вы сказали Спасибо: 7
Рост ®,а мідбаси встановлені в двері?чи в ящики?І просто цікаво які динамики у вас стоять?
Baseone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 11:22   #15
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Мне тоже интересно. Сколько Дб звукового давления у тебя максимим на 40 Гц от твоих 5" ? На какой громкости мерял?. Я это к чему ? Можно и на 4" получить 20 Гц в -0 Дб, только очень тихо, а потом, при повышении громкости - сёр
Старый 03.02.2012, 12:05   #16
Nemius
Аватар для Nemius
На сегодняшний день мои эксперименты привели к следующему выводу - широкополосник, хоть и несколько компромиссное, но имеющее право на жизнь решение.
Установил monacor spx-20 (пока без всяких подиумов, сделал экраны из пластиковой папки, чисто для прослушки) и офигел. Срез фнч 600 гц 4-м порядком. Мидбас стоит dls rs6. Так вот играют же блин. И такая связка играет на порядок лучше чем эти же длсы с родными т25, или с темповскими пищами (друг попросил продать - поставил себе пищи для прослушки).
Т.е. для 2-х полоски бюджетного уровня шп например тот же spx-20 имхо в 100 раз круче чем пищ который надо резать на 3,6-3,8 кГц.
Звук получился четкий и весьма детальный, даже на уровне громкости близком к "больше не хочется". Единственный и естественный минус - вот тот самый пресловутый "воздух" который дают купольники, не выражен так ярко, и тарелки звучат в некоторых композиция подобно произнесению буквы "с". Это несколько самазывает звучание в забойных роковых композициях. Но!
Если говорить не о соревновательной системе, а о системе начального уровня,которая будет приносить владельцу удовольствие от прослушивания - имхо, самое оно. К тому же сцена вся на уровне лобового стекла и никто не бубнит снизу, как во всех бюджетных 2-х полосных АС с высоким разделом частот.
Барабаны, гитары отрабатываются на ура, голос очень четкий и приятный, и ничего не режет по ушам при том что высоких частот более чем достаточно.
Про электронную музыку вообще молчу, драм энд бэйс зазвучал по другому... Вот так вот.
Повторюсь еще раз - я понимаю что на соревнования с этим монакором не поедешь, но для себя, я бы оставил если бы за покупку Бивисов не договорился уже... Таким образом у меня сформировалось следующее убеждение: сделать нормально играющую бюджетную 2-х полоску, которая будет играть не хуже бюджетной 3-х полоски, а то и лучше, за счет меньших проблем с согласованием доп полосы, можно, и делать это нужно при помощи широкополосников, что дешевле чем низкоиграющие пищи Желающие в Одессе могут подъехать и послушать
Осталось еще с мидбасом поэкспериментировать...
Последний раз редактировалось Nemius; 03.02.2012 в 12:13.
Старый 03.02.2012, 12:10   #17
Сообщение от Baseone Посмотреть сообщение
Кошерні, H5.1. ФІ.
Добавлено через 7 минут
Ну, ескіз, можна сказати, до мого інсталу ти слухав в Чернівцях. Зараз от в залежах старого харда відкопав таблицю результатів, ти мені за нч поставив 9 з 10. Думаю, це відповідь на твоє запитання?
Навіть тоді вони в мене грали голосно без спотворень (як голосно в дБ я не скажу, бо навіть не маю чим поміряти, спл-ем не цікавлюся, але значно голосніше, ніж я будь-коли слухаю). А з того часу я ж зовсім не байдикував
Последний раз редактировалось Рост ®; 03.02.2012 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2012, 12:38   #18
prizrak
Аватар для prizrak
Я тут не соглашусь, по крайней мери если речь идет о 9" АДМВ. Прекрасно они отыграют и 100 и 500Гц а если в лоб то и гораздо выше чем 500
Хотя не зачем выше их распускать, ведь есть куча акустики которая справится с СЧ диапазоном гораздо луче.
Последний раз редактировалось prizrak; 03.02.2012 в 12:45.
Старый 03.02.2012, 12:44   #19
Удачі в реалізації.
Скрытый текст
Мене би дещо насторожив всплеск ачх монакора зверху діапазону. Майже 10 дБ.
Це як раз може бути причиною:
...тарелки звучат в некоторых композиция подобно произнесению буквы "с".
Ну, знизу бубнить, якщо від прив'язки до динаміків не позбулися, тобто до інсталу підійшли безвідповідально.
В бюджетних системах використання ШП як раз не так уже й оправдано. Суттєво складніший інстал, фільтрація на низькій частоті... І при тому, що ізначально в звучанні допускаються недоліки, в першу чергу в вч-діапазоні.
Тут є немало людей з ШП, при чому монакорівськими теж, жоден не обходиться без твітерів.
ПС. Але це досвід І він потрібен.
Старый 03.02.2012, 12:49   #20
Nemius
Аватар для Nemius
Мудрые слова Сам понимаю, что поиграюсь и наверняка приду к тому к чему 100500 человек пришли, но пока что интересно. Да и друзей поудивлять приятно
А по поводу всплеска на 10 дб, да... но по ушам тем не менее не давит и не режет - слушать комфортно... меня вот это удивило.
Про бубнение я имел в виду то, что когда садится пассажир и закрывает ногой мидбас - сч диапазон который этому мидбасу отдан накрывается для меня тазиком и о какой-то сцене говорить даже неуместно. Динамики установлены практически без доворота - видимо в этом проблема.
С установкой шп эта проблема решилась (как она решается и с установкой 3-х полосной системы)
прочее Куплю кроссовера 3 полосы Hertz! andrey Куплю 0 31.01.2013 18:18
прочее Куплю кроссовера 3 полосы andrey Куплю 1 15.10.2012 01:01
Дайте дельный совет 2 или 3 полосы pms neon Бюджетный автозвук и песочница. 5 31.07.2012 21:17
(компонентная 3 полосы) компонентная 3 полосы DLS C36 "Sergey" Акустика 1 30.12.2010 07:35
(кроссоверы) Активный кроссовер (3 полосы+саб) usatiy Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 01.08.2010 19:30
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +2.
