Старый 30.01.2012, 20:15   #1
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Проблема с вводом питания VRx6.420.
Заметил, что шевелятся вводы питания, плюсовая сильно, минусовая поменьше.
Раскрутил усилок - плюсовая клемма снялась без всяких усилий, минусовая немного держится, но легко прокручивается.
Принцип виден на картинке: сама клемма с отверстием и в это отверстие запрессован штырёк диаметром 3 мм, который и впаивается в плату.
Никак не могу придумать, как полегче устранить проблему:
1. припаять - бесполезно, опять свернется... да и пока прогреешь клемму - штырёк выпаяется с платы.
2. просверлить дальше в клемме и вставить другой штырёк с резьбой - синим я отметил внутреннюю дырку- она практически доходит до отверстия под штырёк, и там держаться не за что
3. припаять шнурки ... блииин - так не хочется разбирать весь усилок - аж 70 зажимов...., да и что я туда впаяю - трехмиллиметровый силовой кабель?
Может у кого еще есть мысли по этому поводу?
Старый 30.01.2012, 20:30   #2
По умолчанию Re: Проблема с вводом питания VRx6.420.
выпаять штырь
вместо него болт,лучше пару
как в ипах...
з.ы.
разбирать таки придёЦЦа...
Старый 30.01.2012, 20:32   #3
А если просверлить отверстие м3 или 2,5 и нарезав резьбу винтиком поджать заодно надфильком слегонца снять немного металла на штифте под прием винта.Слева указал место отверстия,сверлить лучше справа.Или если кардинально,то сделать- заказать новые клеммы с уже готовым торчащим рогом под впаивание (т.е одно сплошное изделие).
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 19.05.2012 в 14:01.
Старый 30.01.2012, 20:46   #4
как в ипах...
сделать как в нормальном усе!
...один штирь не серьезно как то, а если еще сечение силовика не малое, то тут проблема с такого рода контактом становится явной!, как оговаривал Руслан лучше всего ето крепить в двух местах!
Старый 30.01.2012, 20:57   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
В отверстии и сам штырь намазать жирным флюсом, в отверстия положить шарики из припоя, взять газовую горелку та что с турбиной желательно мощная, одеть клемму на штырь, н нагреть клемму.
Прогреть надо быстро чтобы флюс не выкипел раньше того момента когда расплавится припой.
Последний раз редактировалось prizrak; 30.01.2012 в 21:04.
Старый 30.01.2012, 20:59   #6
Но ... для второго штыря в этих клеммах нормального места нет.Тогда только новье под себя.Да и что там снизу на плате неизвестно.
Старый 30.01.2012, 21:11   #7
ето из разряда гадаю по фотографии!, но совет какой он бы не был, он есть совет!
Старый 30.01.2012, 21:14   #8
А че там гадать.Halin все ясно выложил.Даже синим пустоту отметил.
Старый 30.01.2012, 21:14   #9
Halin
Аватар для Halin
Так уже что-то наклевывается....
То, что разбирать надо - я уже понял...
Как видно - клеммы отстоят от платы на 6 мм... в принципе можно насквозь просверлить клемму, взять длинный болтик.. сверху гайку...внизу припаять...., между платой и клеммой какую-нибудь прокладку..... да, только болтик придется брать стальной
а если на торец клеммы привинтить/припаять что-то плоское...типа обыкновенных клемм под провода и впаять потом в плату?
Последний раз редактировалось Halin; 30.01.2012 в 21:50.
Старый 30.01.2012, 21:19   #10
prizrak
Аватар для prizrak
А то что я предложил можно проделать без разборки
Чем не понравилась идея?
Старый 30.01.2012, 21:29   #11
Есть еще такая идея.Несложно думаю и при тщательном изготовлении хрен оно прокрутится.Вместо трубки - любая угодная душе прокладка.
Старый 30.01.2012, 21:42   #12
Halin
Аватар для Halin
Идея подходит, но боюсь поплавлю все что стоит рядом... и также штырек входит в клемму всего на 3 мм - чувствую, что свернется эта конструкция быстро.
Пока у меня из всего сказанного выше родилась вот такая идея - найти подходящего размера клемму, выпаять штырёк, потом эту клемму привинтить винтиком... и вместе со штырьком все обпаять и потом впаять обратно в плату.
На фотке примерная конструкция из того, что попалось под руку:
Старый 30.01.2012, 21:44   #13
Или вариант 2 попроще.Сзади пильнуть на толщину штифта(миллиметра на 3-4).Новый согнуть на 90 градусов.Все просто.Верхний торец можно и под шляпку расклепать.
Все пропаять красиво и будет держаться...разбирать таки придется.
Старый 30.01.2012, 22:05   #14
Громоздковато.
А главное по фото - под этот винтик там резьбы на 1,5 витка выйдет(очень тонкая задняя стенка за штырьком,да и спереди к обозначенной синим пустоте тоже немного толщины).Но если все обпаять, то мож ... покатит.
Старый 30.01.2012, 22:12   #15
Halin
Аватар для Halin
Громоздковато.
Вижу, что громоздко... а эти два силовых входа еще все должны впихнуться в штатную пластиковую изоляционную обойму...
Кстати - измерил диаметр этого штырька - 2,5 мм ... а ток по нему может идти 80 A... почти предохранитель
Буду еще думать до завтра.
Всем спасибо, есть над чем кумекать.
Последний раз редактировалось Halin; 30.01.2012 в 22:19.
Старый 30.01.2012, 22:32   #16
колян
Аватар для колян
просверлить отверстие с другой стороны,разверткой развернуть чтоб оно было меньше штыря гдето на 0,01 мм нагреть градусов до 120 и одеть на штырь.
Старый 30.01.2012, 23:04   #17
Ход мысли.....
1. штырёк не выпаялся из платы, не провернулся, не отвалился (т.е. пайка этого штырька - это есть прочно!)
2. штырёк провернулся в клемме, где сидел типа на шлицах.
З. полюбому усь разбирать.
Я бы просто впаял штырь в клемму, а затем в плату.
А сколько эта конструкция проработала без пайки?
Думаю это будет достаточно надежно.
Старый 30.01.2012, 23:16   #18
Дам еще такую картину,мож ранее непонятно было.
Но проще вроде некуда.Да и красиво пайнуть не проблема.И все поместится- габариты останутся те же.
главное найти медный пруток данной толщины.
Уж не спецом ли хитрые буржуи так сделали чтоб мощной силой дорожку с платы не вырвать?
Старый 30.01.2012, 23:40   #19
scvosniak
Аватар для scvosniak
1. В некоторых усях вместо круглого штырька, используется квадрат. И таких проблем не возникает. В общем круг заменить на квадрат.
2. Ввод питания одеть обратно на штырек и хорошо пропаять. Чтоб заново не разболтался, рядом засверлиться в ввод питания через плату (если ничего не мешает), нарезать резьбу (М3 в вводе питания) и закрутить болтик. Кол-во витков и момент затяжки не имеет значения, так как болтик
будет выполнять функцию стопора, а не прижимать ввод к плате...
3. Ввод питания одеть обратно на штырек, хорошо пропаять. Далее клей... (Разбирать не прийдется)
Старый 01.02.2012, 09:02   #20
Halin
Аватар для Halin
Таки "лень" переборола.
Решил запаять клеммы не разбирая усилок.
Чтобы убедиться в том, что я ошибаюсь в своих сопроматовских ощущениях - взял медную шинку и и точно на такую-же глубину впаял латунный пруток. Держится крепко - фиг свернешь.
Взял плоскогубцы с длинными губцами, намотал на ручки резинку от трусов и зажал штырёк губцами как теплоотвод. Пропаял штырек, залил в клемму шестидесятого припоя, в качестве разогрева в клемму засунул жало 40 вт паялника и далее 100 ваттным разогрел и посадил клемму на штырек.
Еще проблема разбалтывания клемм в том, что в этом усилителе сам пластмассовый изолятор крепится винтом только с одной стороны - вот он и шевелится.... а плата предусмотрена под три клеммы - тогда изолятор прикручивается с двух сторон.
Поэтому еще просверлил дырочки на передней планке и прикрутил изолятор двумя саморезами (в изоляторе эти отверстия для прикручивания уже есть) .
Теперь уже ничего не шевелится.
Всем спасибо.
P.S. Не уверен, но осталось ощущение, что у двух предыдущих VRx6.420.2 тоже клеммы питания шевелились... я думал, что это так задумано производителем..., а видимо эта конструкция запрессовки штырьков в клемму легко сворачивается со штырьков.
(не указано) продам audison vrx6.420+vrx2.250=1000y.e. колян Усилители 5 13.06.2012 10:03
Audison VRx6 -> VRx6 direct SOVA Практика по SQ 8 21.05.2012 05:51
(не указано) Audison VRx6.420.1 Sergey-Xm Усилители 9 02.07.2011 12:13
(не указано) Audison VRx6 .420.2-> VRx6 direct\твик\ olgik Усилители 19 01.07.2011 21:33
(не указано) Audison VRX6.420 borsche Усилители 0 07.12.2010 20:52
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +2.
