Старый 04.09.2009, 10:09   #1
avtobmw
Аватар для avtobmw
По умолчанию мид?
Доброго дня всем, кто заглянул.
Очередной вопрос:
стоит у меня 16см дин из комплекта длс р6а в кикпанели (понятно, что неправильно, но дверь не хочется резать). Там все вибропластом обклеено в два слоя объемом гдето 10-15литров. Динамики не развернуты в середину, а смотрят друг на друга. Звук гудящий сильно получается . Может мне купить 13см дин и тогда еще получится их повернуть на слушателя? Да, система 3х полосная.
Спасибо за советы!
avtobmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 10:20   #2
VlaBer
Аватар для VlaBer
Что б не стояло там, под торпедо, и ках их не крутить, панча мидбасового на сцене всегда будет не хватать, а вернее, его там и не будет! Только в двери, ну или, как особо крайний случай, в подсидельниках.
VlaBer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2009, 10:41   #3
avtobmw
Аватар для avtobmw
Так хотябы чтоб не гудело? 13см? Или срез от 120 или 160 гц? :noidea:
Старый 04.09.2009, 11:01   #4
VlaBer
Аватар для VlaBer
Сообщение от avtobmw
А зачем они тогда вообще нужны будут в трех полоске , с такими то срезами? Выход - ящичные 16ые в изготовленный подиум, с доворотом, подобранные по добротности в соответствующий объем . И место для 16ых, думаю найдется там. А серединка в данной конфигурации должна быть диффузорной, что б пониже забиралсь. Это так, в общем.
Старый 04.09.2009, 12:47   #5
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
По умолчанию Re: мид?
Старый 04.09.2009, 13:05   #6
Гудит он не из-за поворота. Либо усилитель не справляется с контролем динамика либо объем слишком маленький.
Старый 04.09.2009, 13:06   #7
Max SQ Challenge
Сообщение от Arrt
мід дверний думаю у 15-20 літрах буде норма
Старый 04.09.2009, 13:51   #8
Сообщение от max_killer
Сообщение от Arrt
Если его задушили в кик-панели, то там и 10 литров не будет.
Старый 04.09.2009, 14:02   #9
VlaBer
Аватар для VlaBer
А де ж там 15-20 л. взять в кикпанели? Вот я и говорю мид - ящищный нужен. А доворот, чтоб от мидбаса какая то польза была.
Старый 04.09.2009, 15:07   #10
avtobmw
Аватар для avtobmw
Серидинка Hertz HL 70.3 http://autozvuk.com.ua/info.php?id=2153 и тоже надо объем делать . Усилитель длс а3 (наверно не он гудит). А кики большие (34й кузов). Буду чтото пробовать
Старый 04.09.2009, 15:48   #11
Может, все-таки, проще подъехать, чтобы послушали, самому послушать... Иногда очень полезно. Да и в Киеве есть куда - встречи регулярно.
Старый 04.09.2009, 16:33   #12
scvosniak
Аватар для scvosniak
Для R6 там нехватает обьема, тут к гадалке не ходи
Как вариант 5" искать по вкусу и пробовать, если 6" обратить внимание на добротность
Ну и конечно же слушать, как уже сказал Дядя
Старый 04.09.2009, 19:32   #13
avtobmw
Аватар для avtobmw
Может всеже соберусь духом и попробую приехать на встречу
Спасибо за советы, я понимаю, что на пальцах про звук както спрашивать глупо, но ваши советы и рекомендации очень кстати :yes:
Старый 04.09.2009, 21:24   #14
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
А зачем, спрашивается, в 3-х полоске доворот на мидбас? Меньше гемора, срединка имеется...
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2009, 01:31   #15
VlaBer
Аватар для VlaBer
Сообщение от nikon0804
Хотите сказать, что диапазон с 50 до 200-400 гц. не несет той информативной нагрузки, которая локализуется в пространстве и не требует направленного действия?! Не согласен! Более того - это не так!
Старый 05.09.2009, 06:52   #16
Genchik
Аватар для Genchik
ненадо доворачивать мидбасс. Если при монтаже в дверях их поставить друг на против друга и между ними будет перегородка (консоль торпеды) то всё класс а если авто по конструкции не разделят поле мидбассов тагда нужен доворот. А так не парся делай ровно. Проц всё сделает
Старый 05.09.2009, 10:50   #17
VlaBer
Аватар для VlaBer
Какие двери? Человек в киках хочет их оставить. Пусть рубят в педали? Ну-ну...
Старый 05.09.2009, 11:28   #18
SNAKE
Аватар для SNAKE
Кики как бы очень таки неплохое место для динамиков. Динамики стоят максимально далеко от слушателя и с минимальной разностью растояний между динами.
Старый 05.09.2009, 12:01   #19
В BMW 32,34,36,38,46 , кик-панель , идеальное место для мидбаса!!!
Старый 05.09.2009, 12:20   #20
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Вот только как там кто-то умадрился 10 литров нарыть?
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +2.
