Старый 25.01.2012, 08:24   #1
По умолчанию может ли усилитель касаться кузова ?
Глупый вопрос но все же не хочется лохонутся на мелочи. Усилок собираюсь ставить под сидушку но 99,999% что он будет прикасаться верхней своей частью к низу сидушки- к металу, это норм, ничего страшного или не стоит так делать?
Старый 25.01.2012, 08:26   #2
По умолчанию Re: Глупый вопрос по усилку но все же
Ну разве что-поцарапается...
Оклей его чем то изолирующим-вот и все...
А если просто касается,без особых последствий для внешнего вида-забей...
Старый 25.01.2012, 08:33   #3
так не буває.. дрібні деталюшки займають багато купонів... :/
Старый 25.01.2012, 10:14   #4
все спасибо, лучше на сидушку какую-то фигню наклею чтоб не клеить на усилок, а то я думал мало ли нельзя чтоб что-то прикасалось.. температура, помехи.....
тема закрыта
Старый 25.01.2012, 10:21   #5
Александр093
Аватар для Александр093
И всё же я бы приподнял сидение, 3 мм. никто не заметит.
Старый 25.01.2012, 11:35   #6
я б с удовольствием, но для этого нужно много чего сделать и так ка его приподнимают гайками.... а на 3 мм поднять шайбой....мысль но 3 мм меня не спасут, тут дело в том что
если я наклоню одну сторону на 3 мм, роли то оно и не сыргает, а гемороится с раскручиванием сидушки если допустимо прикасание, просто заднему пассажирам не нужно будет сильно совать мне под сидушку ноги
Старый 27.01.2012, 00:40   #7
nasa
Аватар для nasa
На спинках предних сидушек, нужна надпись. "Ноги под седушку не совать!!!!!" И каждому кто садится сзади, будет о чем поговорить..
Я думаю что надо сделать защиту уся от ног, а то затрут его ноженьками.
Старый 27.01.2012, 07:51   #8
если и затрут то только снизу уголок, там можно наклеить скотч прозрачны, ровно, окуратно и красиво
Старый 27.01.2012, 13:50   #9
Soll
Аватар для Soll
муравей черним оракалом обтянуть и норма, но про защиту Я бы подумал.
Старый 27.01.2012, 14:21   #10
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
По умолчанию Re: может ли усилитель касаться кузова ?
Планку из ДСП обтянутую карпетом, и пусть упираются в нее...
Старый 27.01.2012, 14:36   #11
Serginio
Аватар для Serginio
nasa,вон глянь, як Олежка робив. http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=10421
Старый 27.01.2012, 15:11   #12
я видел эти фото, долго думал, хорошо сделано, но это пластик и форму подходящую в офисе искал но не нашел, у меня вот такая фигня получается:если просто на пол положить и до упора задвинуть то ботинок становится прямо на усилок (ботинок во всех примерах один и тот же 45го размера!)
если его поставить на перегородку под сидушкой(одной стороной), то получается что ботинок стоит свободно но подлезть он не может, верх носка упирается, в туфлях же подлезть можно
и выходит вот такое расстояние
а я хочу чтоб ботинок подлазил под усь и вероятно что он будет прикасаться к сидушке, посему и спрашиваю
а ораклом обклеить это хорошая идея только где его взять два куска 29см на 7см
Старый 27.01.2012, 15:26   #13
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
На аверсе от 20*100 см продают, в любом хозмаге та где обои... Можно обрезок вспененного ПВХ, кусок линолеума на крайняк, я бы сделал короб из тонкой фанеры или ПВХ, и два кулера...
З.Ы. посмотри инстал K.O.Sа как он 500 поставил.
Старый 27.01.2012, 15:31   #14
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Муравей ты не думал засунуть усь под торпедо (под перчаточный ящик)?
Здесь только выигрыш для звука - короткие линейки, короткие акустические
Старый 27.01.2012, 15:50   #15
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Усь на саб!
Старый 27.01.2012, 16:07   #16
Soll
Аватар для Soll
В Эпицентр зай...- самый простой за 10 грн.
Старый 27.01.2012, 17:04   #17
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
я бы уточнил вопрос:на корпусе уся ведь нет никакого заряда..Почему иногда пишут,что усь не должен касаться корпуса авто?,имея в виду "-"?...
Старый 28.01.2012, 01:18   #18
nasa
Аватар для nasa
Усь по любому должен быть заземлен, иначе как он будет у вас работать без "-". А не длжен касатся корпуса авто, потому что кроме уся в машине много проводки и других приборов, которые тоже иногда замыкают и горят так что машины сгорают. Не верите можете проверить, но не советую.
Ваше об этом много можно говорить, но зачем наступать на те же грабли если вы пишете что люди советуют не касаться корпусом уся к корпусу машины.
Старый 28.01.2012, 02:26   #19
scvosniak
Аватар для scvosniak
В авто однополярное питание, в караудио аппаратуре как правило двухполярное... Тут и возникают вопросы
А заземление и зануление оставьте высоковольтным сетям
Старый 28.01.2012, 07:30   #20
Отвечая на самый первый вопрос: корпус усилителя касаться кузова может. Но не должен.
Аксиома:
Вся аудиосистема должна быть правильно заземлена.
Обычно, для минимизации наводок, это подразумевает сведение всего "минуса" в одну точку, в которой он и соединяется с "минусом" (кузовом, или прямо на "-" аккума) автомобиля. Контакт "минуса" аудиосистемы с общим "минусом" авто в каких-то других точках кроме выбранной, называется "паразитной землёй" и вероятность наловить фонов и разных там помех возрастает многократно, тем больше, чем разветвлённее система (несколько усилков и т.п.) и чем больше паразитных касаний.
Некоторые усилители производитель даже в комплекте сразу оснащает резиновыми изолирующими шайбами под ножки крепления для исключения контакта корпуса с кузовом (Хайфониксы серии Warrior, например). Другие имеют пластмассовые крепёжные элементы (как Audison старой серии SRx). Некоторые производители пишут об этом (изоляции от кузова) в паспорте, если кто его читал; остальные подразумевают, что инсталляторы народ грамотный.
Исключение составляют лишь усилители, в которых корпус изолирован от "начинки". Если минусовая клемма питания и корпус усилка не звонятся омметром (показывает "бесконечность") - такому усилку пофиг, касается корпус кузова, или нет.
Но много ли таких найдётся?
Услуги обработки кузова Lukasarts Услуги 0 06.02.2014 22:12
Может ли усилитель касаться кузова ? Каток Избранное - практика 0 28.01.2012 07:30
Сч---может ли заменить Вч ???? ganss Белый шум 8 30.06.2011 16:31
Может кто подскажет что за саб? tonni Белый шум 9 20.02.2011 00:11
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +2.
