Старый 06.01.2012, 10:47   #1
garmas
Аватар для garmas
По умолчанию VW T4
Всім здоров! Хочу поділитись своїм інсталом,який постійно удосконалюється...
питання стоїть тепер за поканалку і вибраний усіл Hertz EP 4
заказаний карман на праву дверку для перероблення подіумів до мідбасів
саб ФІ знаходиться між водійським і пасажирським кріслом
все сам робив...
Підкажіть що не правильно,а що правильно
Добавлено через 9 минут
Последний раз редактировалось garmas; 06.01.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
garmas вне форума   Вверх
Старый 06.01.2012, 11:16   #2
По умолчанию Re: VW T4
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
Ну если посмотреть раздел в котором ты создал тему Свои инсталляции SQ , то у тебя все не правильно, кроме сабового звена: начиная от инсталляции и заканчивая компоновкой, т.е. эта система и близко не SQ-шная, она больше SPL-ная (судя из видео)
Cobox вне форума   Вверх
Старый 06.01.2012, 11:26   #3
garmas
Аватар для garmas
саб я скручую... не завжди хочеться щоб довбало...
поконкретніше,будь ласка,що не є правильним
Старый 06.01.2012, 11:29   #4
Baseone
Аватар для Baseone
Вы сказали Спасибо: 7
Каждый день тебя вижу в районе Князя Романа,работаю там.Интересно бы послушатьЧето не пойму как все установлено?СЧ играют во фриейре или на обьем етих подиумов?Миды зачем так направлял?Надо посмотреть!
Baseone вне форума   Вверх
Старый 06.01.2012, 11:35   #5
garmas
Аватар для garmas
Сообщение от Baseone Посмотреть сообщение
підійдеш якось,послухаєш! СЧ без обєма
спочатку вони були під меньшим кутом підйому і переробились під більшим + доворот інший правого СЧ. Всьо слухалось,на угад не робилось
Старый 06.01.2012, 11:45   #6
а) наличие тыловой акустики
б) учитывая инсталяцию акустики, то с таким способом фильтрации - там должна быть полная каша, а не звук. Никаким сведением каналов, там и не пахнет.
Старый 06.01.2012, 11:51   #7
garmas
Аватар для garmas
прошу допомогти вирішити криві косяки
з чого почати,шо додати,шо забрати
саб грає до 50гц протифаза,3 компонент грає від 50
тил скручени на 60-80 %
тил абсолютно не чути так як повернутий до задніх пасажирив
і немає зміщення сцени до водія
Последний раз редактировалось garmas; 06.01.2012 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2012, 12:01   #8
это потому что у тебя там стоит "фазовая каша" потому он и не слышен, как начнешь сводить, не переживай - услышишь, все мы проходили через эти грабли
Дальше, сюда просится поканальное усиление, что бы ты мог использовать все возможности своего 77 пиона (я не помню есть ли в этом 77 пионере проц, но если есть, то ты сейчас используешь и меньше половины его возможностей). А дальше, когда начнешь сводить все это вместе, поймешь, уже сам что тебе еще нужно и куда двигаться, ну а пока, что сделай поканалку для трешки и разрули ее своей ГУ - вот тут как раз ты хорошего и много опыта наберешься, пока будешь это делать. Пассивные кроссоверы пока, что рано еще для тебя пытаться осваивать, пока не понял всех принципов построения аудиосистемы (да и нужны ли будут тебе пасскросы вообще - вопрос).
Старый 06.01.2012, 12:06   #9
garmas
Аватар для garmas
як правильно поканалку зробити + звести? на шо звертати увагу?
Добавлено через 19 минут
про наводки я вже начитався і знав про них...
Последний раз редактировалось garmas; 06.01.2012 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2012, 12:31   #10
Рома, проца там нет.
Из возможностей...
-3-х полосный график
-тембр НЧ, тембр ВЧ
-HPF 50/80/125 (те же частоты и на сабовом выходе)
...и LOUD
Вот кагбы и всё... (на сколько память мне не изменяет)
Цитата ну а пока, что сделай поканалку для трешки и разрули ее своей ГУ
ГУ не разрулит
По сему без хороших пасскросов будет туго.
з.ы. Направление мидов однако... весьма экстремальное.
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 07.01.2012, 13:05   #11
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
На тётю под торпедой
Извините не сдержался
prizrak вне форума   Вверх
Старый 07.01.2012, 13:13   #12
garmas
Аватар для garmas
сфоткаю СЧ разом, щоб більш було зрозумілим їхне розташування!
також цікавить Ваша думка про ВЧ.... є у мене бажання зробити "шось" щоб звук відбивався чи направити їх до лобовухи?
Зараз твітер грає з таким фільтром рідним:
чи потрібно СЧ через крос підключати рідний?
я уявляю собі так:
Добавлено через 4 часа 18 минут
вся така проводка
на прикладі твітера:
Добавлено через 10 часов 51 минуту
вибачне,але всі такі "вумні" шо навіть не можуть порадити,ну хотя б напрямок показати куда рухатись...
тільки поржати й пальцем потикати!!!!!!!
я до ВАС прийшов як новачок,щоб вдосконалити свою систему на тому етапі шо є, а ви мовчите...... дякую і на тому,шо сказали шо не добре
я є проф музикант який грає на контрабасі вже 16 років і впринципі поняття маю більше чим треба шо таке акустичне звучання,вибачте за грубість,так як ви мене прийняли як "ворога" таке складаєьбся враження
з повагою,garmas-vitaliy
Последний раз редактировалось garmas; 08.01.2012 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 07:51   #13
garmas-vitaliy,а остались родные паскроссы от esk163? У меня в одной из машин система собрана на них, играет от двух каналов через паскроссы от аналога DLS CA41. При правильном расположении и паскросах можно получить условно! сцену выше торпеды с привязкой к левому борту которую можно подправить балансом. (ГУ без процессора.) Данная акустика - очень недурственно играет.
З.Ы. СЧ у меня играет в 1л. Мидбасс без доворота. Пищалка на стойке ниже ушей, направлены крест накрест и чуть вверх. И мое личное мнение - использовать родной паскросс, поканалка не нужна на мой взгляд! - уровни ВЧ и НЧ регулируются с кросоверов очень хорошо, т.к ВЧ не очень громкий. А если будет процевое ГУ, в будущем, то можно и с задержками поиграться если будет желание , главное что-бы ВЧ и СЧ очень близко находились, а расстояние от НЧ и связки ВЧ и СЧ до слушателя были примерно одинаковы. Но мне кажется если все правильно сделать на без процевом ГУ то возможно (как в моем случае!) и отпадет желание полных поканалок
newatech вне форума   Вверх
Старый 08.01.2012, 14:59   #14
Ключевое слово - хорошие. А хорошие пасскроссы стоят соответственно очень "хорошо" (соизмеримо со стоимостью усилителя). ИМХО, но тут три пути развития (как для новичка):
1) Поменять ГУ на процессорную.
2) Делать поканалку на активных кроссоверах усилителей.
3) Изучать матчасть и теорию построения пассивных кроссоверов.
Как по мне, то лучше всего, на данном этапе будет сделать первый вариант, так как результат при наименьших денежно-временных затрат будет наибольшей.
Старый 08.01.2012, 16:11   #15
garmas
Аватар для garmas
спробую піти по 2 варіанту...
СЧ в якому діапазоні частотному має грати?
Старый 08.01.2012, 16:56   #16
Зависит от акустики. Как правило, стараются этот диапазон делать как можно шире.
Лучше ваиант 1 - ГУ с процем. Так у тебя не будет проблем со сведением после фильтрации
Последний раз редактировалось Cobox; 08.01.2012 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 17:11   #17
Як на мене, то це найтупіковіший шлях.
Задіяні кросовери дешевого підсилювача добавлять на шляху сигналу до десятка дешевих операційників, результатом не возрадуєшся.
1. Найпростіший і, як уже сказав Рома, найоптимальніший з точки зору результату. Але не знаю, який недорогий процесорний головний пристрій дозволить керувати 3-смуговою системою. Вони здебільшого на 2-смугові + сабвуфер розраховані.
Правда, можна зробити напів-поканалку, сч-вч ділити пасивно, решту з голови.
3. Хороший варіант, якщо автозвук - хобі. І коли готовий побудові системи присвятити роки.
Рост ® вне форума   Вверх
Старый 08.01.2012, 17:28   #18
Старый 08.01.2012, 17:28   #19
garmas
Аватар для garmas
на кубки я не претендую...
для себе....
Старый 08.01.2012, 17:56   #20
для себе....
А... Ну, тоді дісно, можна робити якнайгірше...
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +2.
