Старый 05.01.2012, 14:43   #1
Melya1985
Аватар для Melya1985
По умолчанию фиритовые кольца
Ктото в целях эксперимента пробовал на межблоки ставить фиритовые кольца для полной отсечки помех?
Melya1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 15:08   #2
x_omega_x
Аватар для x_omega_x
Поблагодарили 33 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: фиритовые кольца
Самого зацікавило дане питання. Так як даний вид фільтра рятує від високочастотних перешкод, а їх в автівці найбільше, то по теорії працювати повинен. Потрібно спробувати. Хоча мабудь толку буде мало, адже білішість кабелів екрановані.
Последний раз редактировалось x_omega_x; 05.01.2012 в 15:22.
x_omega_x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 15:55   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Одеть кольца по всей длине кабеля
Старый 05.01.2012, 15:58   #4
antiradar
Аватар для antiradar
фЕРРитовые
Избежать наводок поможет правильная укладка кабелей. И качественная земля.
Старый 05.01.2012, 20:07   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Вы бы это производителям машин рассказали. А то они гады придают всякий ШИМ сигналы по сопливым проводам от которых потом в радиусе полуметра эл.магнитное поле. Я когда боролся у себя с наводками пришлось пропаивать все массы в жгуте проводке
По напридумывают всякий кан-шины, харсунки....... а вы мучайтесь. Хорошо в жигулях там для работы двигателя нужен только один провод "от катушки к свече"
Старый 05.01.2012, 20:54   #6
лАнус тож не далеко ушел от лАДы и проблем там особых нет.
000500
На мой взгляд помехи можно
- или не словить,
- или отсечь... вместе с полезным сигналом.
Старый 05.01.2012, 22:29   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Вы просто не сталкивались!
Старый 05.01.2012, 22:47   #8
antiradar
Что ж тогда Вы скажете про дизель?
По теме: ИМХО ферритовые кольца как раз и подавят ВЧ вместе с "воздухом" и фронты сигнала, что может сказаться как недостаток атаки.
У меня Сенс, проблем с наводками нет. Усь под торпедой. Иногда наводки (щелканье свечей) появляется если неправильно поставить магнитолу (где-то земля ГУ теряется).
Старый 05.01.2012, 23:10   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Во первых Сенс и Ланос разный авто,разный блоки управления разная проводка.....
У меня тоже на Ланосе сей-час нет наводок, а были и пропадали только тогда когда межблочный отводеш на пол метра от штатной проводки. И при этом пофиг какой кабель и как его не ложи хоть в доль хоть поперёк только линейки ближе чем пол метра всё ..опа.
Так что это всё до одного места, пока не избавитесь от источника помех.
Последний раз редактировалось prizrak; 05.01.2012 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2012, 08:07   #10
Melya1985
При инсталяции звука правильная укладка межблоков подразумеваеться само собой!
А почему возник вопрос по феритовому кольцу, вспомните шнурки-удлинители для USB или провод для КПК, фототехники...Они же служат для отсечки помех
Старый 06.01.2012, 09:12   #11
Сообщение от Melya1985 Посмотреть сообщение
Все верно, да только там сигнал "цифра"" идет, а по межблоку аналоговый. Если цифровой сигнал не критичен к форме импульса: ну и фиг с ним, что там вместо прямоугольника прийдет трапеция, это не важно, так как информацию несет не форма сигнала, а его уровень, т.е. информативность сигнала при изменении формы при этом не страдает. А вот если в аналоге хоть чуть-чуть изменить форму сигнала - информативность уже страдает, так как в аналоговом сигнале вжен не только уровень, но и форма сигнала.
Старый 06.01.2012, 09:38   #12
Melya1985
Значит использование ферита не оправдает себя
Тут еще по межблокам "Дебаты", бытует мнение, что нужно один проводок паять в центр РЦА-шки, второй скрутить с экраном и припаять на "массу"-эта сторона включаеться в лин.выходы ГУ, на стороне усилителя экран не распаевают! Я в целях эксперимента (сторона усилителя) тоже припаял экран на "массу" показалось, что помех меньше чем если не распаевать
Старый 06.01.2012, 09:41   #13
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
И джиттера не существует! Это миф!
Старый 06.01.2012, 10:01   #14
Melya1985, когда-то (на заре появления микропроцессоров) я участвовал в одном экспериментальном проекте по внедрению микропроцессорных защит, автоматики и дистанционного управления на ГЭС и моей задачей там было построение системы АСУ ТП. Вот где я в волю "накувыркался" с помехами в информационных и сигнальных цепях, где помещение ГЭС и прилежащей территории - это один сплошной "клубок" электромагнитных полей с невероятным количеством гармоник .
По результатам этой работы были выпущены отраслевые рекомендации по применению и построению таких систем.
Ну вот собственно приведу тебе кусочек скана из этой работы, где описываются методы борьбы с помехами в информационных сетях:
to m.a.k.c.
Улыбнул. Мы тут про слона, а он нам про моську .
Люди еще не совсем разобрались с влиянием ферритовых кольец на аналоговый сигнал, а ты им уже про джиттер хочешь рассказать?
Последний раз редактировалось Cobox; 06.01.2012 в 10:09.
Старый 06.01.2012, 10:41   #15
Melya1985
Думаю все примеры имеют место применения! Какой из ресунков выбрать для межблоков? Разница между информационными сетями и звуком думаю отличаеться!!
Кстати какие именно информационные сети?
Старый 06.01.2012, 11:04   #16
Я себе выбрал первый во втором ряду. А ты уж выбирай сам себе
Сети сбора данных и управления микропроцессорными защитами (использовали интерфейс RS485 и RS422).
Старый 06.01.2012, 12:49   #17
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Улыбайся в цирке, умник!
Я никому про джиттер не собираюсь рассказывать, для того есть поиск.
А вот про то что форма цифрового сигнала не влияет на информативность это ты меня улыбнул
А если по теме ферритового фильтра, то его эффективность ощутима уже на тех частотах, которые аж никак звуковыми не назовешь.
Не место ему на межблоках. ИМХО
Старый 06.01.2012, 14:01   #18
Рекомендую почитать матчать и разобраться до конца, что такое джиттер, перед тем как тут выступать с умными речами и разбрасываться умными словами .
На цифровой сигнал влияет длительность сигнала и его уровень, но никак не его форма. Ты можешь использовать любой формы сигнал в цифровой передаче без потери информации, при условии, что у тебя будут выдержаны длительность и уровень сигнала.
Например, чистый аналоговый синус и прямоугольные имспульсы с такой же амплитудой могут иметь абсолютно идентичную информативность, т.е. для цифрового приемника между двумя этими сигналами отличающимися по форме различия не будет вообще!
Вот тебе пример двух сигналов разной формы, но с одинаковой информативностью для приемкника работающемо в "тригерном" режиме.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.01.2012 в 14:18.
Старый 07.01.2012, 00:21   #19
prizrak
Аватар для prizrak
А это смотря что гасить ими если звук в межблоках тогда да частота низкая, и как писали выше возможно
Верю в это потому что в межблочных кабелях большое значения имеет не только проводник а и диэлектрик.И разный шнурки звучат по разному.
А если гасить Высока-частотную генерацию помех от жгута соседней проводки то почему бы и нет? А теперь сами додумайте на линейки надо одевать колечки или куда?
Старый 07.01.2012, 09:59   #20
Melya1985
А как именно изоляция влияет на работу межблока? Я себе спаял межблоки с кабеля КММ
Вроде ничего!
Кольца деревянные муравей Услуги 13 12.09.2013 15:20
(прочее) стальные кольца scvosniak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 31.07.2013 00:12
прочее Кольца для ВЧ Helix E 62C yras22 Куплю 6 11.07.2013 15:28
кольца из дерева _kolenval Практические уроки, технологии и материалы 119 11.12.2012 08:51
Кольца для подиумов Alexx Практические уроки, технологии и материалы 8 06.10.2012 07:50
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +2.
