Старый 29.12.2011, 22:36   #1
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
Thumbs up Peerless XXLS 830846
Описание
XXLS (Xpanded Extra Long Stroke) - сабвуферы, способные удовлетворить самые высокие требования на глубокое и чистое воспроизведение баса. При разработке основной акцент делался на достижение чрезвычайно глубокого баса, надежной долговременной работы, высокой мощности при очень низких искажениях - и все это при высоком уровне создаваемого звукового давления.
Основные особенности этой низкочастотной динамической головки:
  • более увеличенный ход диффузора, чем у серии сабвуферов Peerless XLS;
  • двухдюймовая, четырёхслойная звуковая катушка, выполненная из анодированного алюминия;
  • алюминиевая вставка улучшает теплоотдачу от звуковой катушки;
  • двойная составная магнитная система динамика создает мощное симметричное магнитное поле на всем протяжении хода звуковой катушки;
  • совместное взаимодействие алюминиевого короткозамкнутого витка (Aluminum Short Circuiting Ring) и алюминиевой вставки (Aluminum Spacer) устраняет искажения, вызываемые внутренней самоиндукцией и импедансом, изменяющимся во время движения, длинной четырёхслойной звуковой катушки. В то же время, они улучшают рассеивание тепла от катушки, уменьшая тепловую нагрузку;
  • чтобы устранить сопротивление воздуха под пылезащитным колпачком и улучшить вентиляцию катушки, в нижней части диффузора сделано 8 больших отверстий;
  • центрирующая шайба изготовлена из высокотехнологичного материала NOMEXR. Этот материал выбран из-за его высокой жесткости и стабильности при использовании - он не теряет своих свойств при больших долговременных нагрузках;
  • резиновый подвес изготовлен из SBR-резины, отличающейся широким диапазоном рабочей температуры, низкими потерями, долговременной стабильностью в работе;
  • волоконно-композитный диффузор изготовлен их смеси целлюлозы, NOMEXR, KEVLARR и стекловолокна, с глубокой пропиткой полимерами, что позволяет получить ультражесткий и относительно легкий диффузор, который остается устойчивым даже при очень больших нагрузках;
  • литая алюминевая корзина со специальным аэродинамическим профилем обеспечивает необходимую жесткую основу для магнитной системы, подвеса и длинноходной звуковой катушки;
  • цетрирующая шайба сделана открытой для достижения самого низкого уровня сжатия воздуха под ней и улучшения охлаждения и вентиляции звуковой катушки.
Две катушки по 8ом.
Использовались в 4-х полоске
На одном случайно немного надорвано покрытие колпачка, очень незначительно... когда измерял скотч использовал и он сильно хорошо приклеился.. :gigi: заклеил тонкой глянцевой бумагой.
Замеренные параметры ТС:
Peerless 830846
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 25.43 Hz
Qms = 10.67
Vas = 66.53 liters
Cms = 0.376 mm/N
Mms = 103 g
Rms = 1.56 kg/s
Xmax = 12.5 mm
Xmech = 18.75 mm
P-Dia = 212 mm
Sd = 353 sq.cm
P-Vd = 0.441 liters
Qes = 0.4
Re = 2.6 ohms
Z = 3.12 ohms
BL = 10.23 Tm
Pe = 175 watts
Qts = 0.39
no = 0.257 %
1-W SPL = 86.25 dB
2.83-V SPL = 91.13 dB
Оригинальная упаковка.
Цена за пару 450$=3600 грн. 1800грн - 1шт соответственно. Связь - личка, отвечаю быстро.
ID:	13463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13467   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 27.03.2012 в 20:19.
KAMIKAZE вне форума   Вверх
Старый 14.01.2012, 18:09   #2
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
По умолчанию Re: Peerless XXLS 830846
В 30-ти литрах без наполнения добротность в ящике 0.6, идеальная считается 0.7. Зеленый график - ачх дома, белый график - ачх авто с учетом салона, но программа такое корректно учесть не сможет, в машине подъем баса обычное дело, но в разной по разному.
Как вариант можно попробовать его в 20-25 литрах без наполнения, а там на слух заполнять. Однозначно в более 30 литров я бы не поставил его.
Старый 28.01.2012, 22:03   #3
lj_major
Аватар для lj_major
продається тільки парою?
lj_major вне форума   Вверх
Старый 29.01.2012, 01:20   #4
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Один продам без проблем.
Старый 18.02.2012, 17:19   #5
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Забираем, отличные дины по 1800грн - 1шт.
Старый 07.03.2012, 19:03   #6
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
В продаже, пишите в личку, отвечу на любые интересующие вопросы.
Старый 27.03.2012, 20:18   #7
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Продаются!
Старый 04.04.2012, 10:14   #8
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
1499 грн 1шт
Добавлено через 3 часа 2 минуты
Бронь до выходных Mavast
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.04.2012 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2012, 14:26   #9
Mavast
Аватар для Mavast
бронь
Mavast вне форума   Вверх
Старый 10.04.2012, 10:23   #10
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
1 динамик уехал в Винницу. Второй в продаже.
Старый 21.04.2012, 16:37   #11
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Остался всего один саб.
Старый 08.05.2012, 12:38   #12
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Забираем отличный саб!
Старый 09.05.2012, 14:52   #13
runik
Аватар для runik
Отправить сообщение для runik с помощью ICQ Отправить сообщение для runik с помощью Skype™
Напиши номер телефона и цену на отдачу.
runik вне форума   Вверх
Старый 09.05.2012, 14:56   #14
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Отправил смс со своего номера с ценой
Старый 21.05.2012, 12:34   #15
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Напоминаю, остался всего один динамик 1499 грн.
Старый 06.06.2012, 21:34   #16
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Продается!
Старый 17.06.2012, 13:12   #17
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Продается!
Старый 27.06.2012, 22:01   #18
Nos music
Аватар для Nos music
Есть интерес, для клиента, можно в приват ценну на отдачу, и как можно забрать?
Nos music вне форума   Вверх
Старый 28.06.2012, 23:09   #19
Nos music
Бронь за мной! Готов забрать.
Старый 30.06.2012, 17:27   #20
KAMIKAZE
Аватар для KAMIKAZE
Уехал в Киев к Nos music,
Метки
peerless
(сабвуфер) Peerless XXLS 830876 KYRON Куплю 0 02.07.2012 23:26
(12") саб-Peerless XXLS -12 olgik Сабвуферы 3 03.05.2012 19:59
(сабвуфер) Peerless XXLS 12 haltz Куплю 7 21.03.2012 19:39
(10") Peerless XXLS 10 omel Сабвуферы 1 03.09.2010 16:29
Hertz HX 250.4 vs Peerless xxls 10 bm4egg Практика по SQ 13 09.06.2010 00:01
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +2.
