#1 |
Вы сказали Спасибо: 91
Кто то пробовал Мид MONACOR SPH-170 ограничить сверху - на 200-300Гц?
Их рекомендуют в двушку..,а SPH-176 рекомендуют в трех полоску(вон - чемпионами с ними становятся) ..,но у 170-го даже чуть более низкая резонансная частота..Вот,имея 5-ти канальный усил.,подумал - а что,если на сабовый канал повесить миды 170-ые и ограничить их аппаратно на 200 Гц..,А-? В трех полоске.. |
#3 |
из плюсов: -не нужно связывать саб и мид -не нужен доп.канал усиления. из минусов: не будет суббаса ![]() -монобас а мож еще чо всплывет.. |
#6 |
Спасибо,понял..Если вдруг не пойдет трешка,оставлю..,а пойдет - буду искать замену... Тогда и с ВЧ буду определяться..
#7 |
100раз уже писал, объяснял......для чего спрашивается???
170- двушка 176 - трешка Пусть будет 101й раз
#8 |
Лучше снизу на 50-ти... (можно и не резать, только сильно не наваливать).
#9 |
Добавлено через 7 минут Последний раз редактировалось жан; 06.12.2011 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Я подрезал их (эксперементировал).
Снизу я бы так низко(50) не стал, хотя их исп. и без подрезки, но мне не нравится низ у них уже после 75 и ниже (как в прочем у любых мидов в моей двери, может дело в двери). Всё таки это 16см и у него своя частота. Сверху не ниже 260-270 . Если ниже, то они сильно зажимаются и на них нужно вваливать мощность, 170е конечно весьма прочные на искажения, но все же им бы играть, а не стрелять ими. слышал, что 176 басовитее, сам не пробовал. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 118
У меня 170 порезаны на 45 первым порядком, перегруза не замечаю. Хороший мид! По ощущениям мид забирается довольно глубоко
#12 |
Езжу без саба(загружен почти до крыши),слушаю не громко(не особо громко)..,когда снизу мид не ограничен,у меня тоже "вкуснее" играет..
Мид "довернут"...,если не доворачивать - может и 8"-ка втулится..,тоже вариант.. |
#13 |
#14 |
Оптимальным срезом будет таки диапазон 63-80гц в зависимости от порезки и возможностей саба, но саб должен быть легким и быстрым
#15 |
?!Пусть саб до 80 подхватывает и перекрывает миды, которые насколько можно по их возможностям отпускать до собственного обвала. У меня 170, правда ТС - басят в ящиках до 40 и ниже трепыхаются, но там их саб и встречает. |
#16 |
Вы сказали Спасибо: 235
Я вот читаю и улыбаюсь, что же это за мид который на двери не может отыграть ниже 80 Гц, и чего его так хвалят? Помнится у меня были Киксы в зажатом объёме около 7-8 литров. Так им тяжело становилось ниже 60Гц и то я с этим не смог смирится, от того и 9" втулил в двери.
Состыковка саб-мид на частотах 50-80Гц это полное разложения нравов
#19 |
... Так случилось,что слушал одни миды(СЧ продал,ВЧ чуть не продал,но снял..).Одни миды - нормально..,такое впечатление,что можно обойтись и без всего остального... Поставил назад ВЧ - почувствовал их на конец то(в местах скруток под изоленту поставил бумагу)..Но стал ощущать не достаток бАсовых..,вот и надумал сверху ограничить 170-тые сверху,думал лучше раскроются в низу... А поставил новые СЧ и такой бас попер...,пришлось убирать все НЧ-накрутки на ГУ..
... так вот вопрос - откуда берется бас в трехполоске,после доустановки СЧ...? Последний раз редактировалось жан; 08.12.2011 в 19:19. |
#20 |
| (провода/межблоки) Monacor ACP-300/50 | cabrilio | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 20.04.2013 07:29 |
| (СЧ) monacor SPX-31M | Санчес | Акустика | 4 | 13.02.2012 18:37 |
| (НЧ) Мид MONACOR SPH-170 | AlexZV | Акустика | 12 | 25.01.2012 12:07 |
| Monacor SPH-165 | Andron.E | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 23.05.2011 09:43 |
| (10") Monacor SPH-265 | hotkot | Сабвуферы | 3 | 01.05.2011 19:45 |
