Старый 04.12.2011, 13:28   #1
belyakov_e
Аватар для belyakov_e
По умолчанию Ремонт Genesis Profile Two
Сгорел у меня Genesis Profile Two, о чем я писал в этой теме.
Сгорел Genesis Profile Two
В общем решил я сам посмотреть что с ним случилось. Я специалист не большой, но кое-какие знания есть.
Первое что обнаружилось - пробитый силовой транзистор (B1647) в одном канале. После замены усилитель ожил, но на выходе канала который сгорел оказалось примерно 1 В постоянного напряжения.
Дальнейший осмотр показал, что сгорели еще 2 транзистора в том канале. И один резистор там же стал примерно 600 Ом вместо положеных 47 Ом . Они показаны на прикрепленной схеме (Это схема Genesis Stereo 60, но все, что слева от зеленой линии - идентичное в Profile Two). В таком сотоянии в точках 1 и 2 на схеме было 0.8 и 0.2 В, а на исправном канале 1.1 и 1.1 В (т. е.) одинаково.
После замены транзисторов и резистора (заменил на 51 Ом - ближайшее что было под рукой) получилось следующее:
В точках 1 и 2 в ремонтируемом канале стало по 0.86 В, в исправном канале осталось по 1.1 В. На выходе усилителя в исправном канале 0.03В, на выходе ремонтируемого 0.06В.
На слух вроде оба канала работают нормально.
Интересно нормальна ли такая разница в каналах в точках 1 и 2 (выход предоконечного каскада или что это такое...)? На сколько я понял, каналы включены по разному (в разные точки подается вход), поэтому предполагаю что это может быть нормальным.
И интересно насколько критично присутствие такого постоянного на выходе и почему оно может быть разным.
Буду очень признателен если кто-нибудь мне объяснит нормально ли это все и что я еще мог упустить. Спасибо.
Старый 04.12.2011, 14:03   #2
По умолчанию Re: Ремонт Genesis Profile Two
Сообщение от belyakov_e Посмотреть сообщение
спиши на погрешность прибора - а в общей картине все ТИП ТОП !
Старый 01.02.2012, 17:44   #3
belyakov_e
Сегодня снова сгорел. Держу в руках сгоревший предохранитель и не хочу ставить новый, так как в прошлый раз после такой манипуляции из него пошел дым. Видно не до конца починил прошлый раз, наверное тот перекос все таки что-то значил.
Кстати на фотографии в первом посте зеленая линия чуть не там. Она сразу за точками 1 и 2 должна быть.
Не подскажете, кто в Киеве может взяться за ремонт этого усилка и сколько примерно это обойдется?
Старый 01.02.2012, 18:15   #4
Привози, посмотрю и верну всё в заводское состояние. Измерения и прогонка обязательны.
Телефон в профиле.
(2 канальный) Genesis profile two ttearjerker Усилители 9 07.02.2013 02:08
(2 канальный) GENESIS Profile Two Dragon Усилители 6 03.01.2013 18:38
(2 канальный) GENESIS Profile Two MCuk Усилители 29 01.11.2012 15:37
(2 канальный) Genesis DM200 і Genesis profile two ttearjerker Усилители 14 29.01.2012 15:40
(усилитель) Genesis Profile Four frion666 Куплю 2 10.01.2012 17:59
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +2.
