Старый 17.08.2009, 22:09   #1
dmik09
Аватар для dmik09
По умолчанию Потребление питания Alpine PXA-H700
Поставили музыку, за 3-4 дня садится аккамулятор. Померяли ток разрадки показало 0,8 АН, путем исключения дошли до процесора Alpine Pxa-H700, отключив его ток потребления упал до 0,17 АН. Если провод который нужно подключать на постоянный плюс отключать а затем включать то память теряет настройки.
Если кто-то сталкивался с данной проблемой, напишите как решали.
Второй аккамулятор не выход. Придумали только тумблер, чтобы отключать процессор.
dmik09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 08:52   #2
cmaxik
Аватар для cmaxik
Подключи систему через АСС,и будет вам счастье.
Старый 18.08.2009, 11:05   #3
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Или попробуй на ГУ полностью снимать лицевую панель. Бывает - помогает!
Старый 18.08.2009, 20:33   #4
dmik09
Аватар для dmik09
Всем спасибо. Вопрос решили. Мафон был подключен без АСС и по Ai-NET кабелю шло питание процессора. Когда подключили через АСС потребление упало до 0,04 АН. Завтра всместо АСС поставим релюшку от сигнализации и будет суппер. Мафон будет работать без ключа, а когда ставишь на сигнализацию будет откулючатся питание по кабелю АСС. Маску снять не могу IVA-202R.
(прочее) Alpine PXA-H700 VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 27.12.2013 21:25
Alpine pxa-h700 и cha-624 VEV Практика по SQ 22 05.07.2013 14:30
(прочее) Alpine PXA-H700 VEV Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 21.06.2013 20:56
Потребление тока Hetchserg Бюджетный автозвук и песочница. 27 19.03.2010 15:13
Нагрузка на АКБ и потребление тока DeLuxe Практика по SQ 4 29.08.2009 17:56
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +2.
