Старый 24.11.2011, 09:49   #1
Syrkin
Аватар для Syrkin
По умолчанию Дополнительный акумулятор
Устанавливаю дополнительный акумулятор для питания аудиосистеммы в багажнике. Расстояние между акумуляторами по проводу - 4 метра. Сумарная мощность усилителей и остальной апаратуры - возле 1500 Ватт. Возник вопрос-какой калибр кабеля нужен для соединения двух акумуляторов в соответствии с правилами EMMA , IASKA (дополнительный акум. подключен через дополнительное реле зарядки)
Syrkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 14:41   #2
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
По умолчанию Re: Дополнительный акумулятор
Поставьте один аКБ, но очень хороший.
Старый 24.11.2011, 14:52   #3
Syrkin
Аватар для Syrkin
Он уже есть. Потребление системы достаточно большое-поетому и заморачиваюсь с доп.акумулятором.
Старый 25.11.2011, 10:38   #4
Kaban Power
Аватар для Kaban Power
Какая разница потенциалов двух АККУ? Если разная то они во время постоя будут взаимно разряжаться (надо об этом помнить)!У Стингера есть такие релюшки : Stinger SGP 38 (ST-8000) и Stinger SGP 32 (ST-8010) .
Первый 80ампер, а второй 200. Эти нехитрые вещи не позволят на разрядку аккумуляторов. Что касается кабеля, то у меня положен такой же как и от главного АККУ (53мм) только нужно не забыть о предохранителе (30-40 см от клемы). Второй аккумулятор будет служить как буффор (очень мощный конденсатор) и вопрос такой - нужен в системе такой буфор?
Для справки посмотрите мою инсталяцию http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=13964 Инсталяция делалась под "EASCA EUROPA" и "AYA"(я получал максимальное колличество пунктов), под ЕММА и IASKA так же подойдет без проблем.
Последний раз редактировалось Kaban Power; 25.11.2011 в 10:52. Причина: Дополнение
Kaban Power вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 11:59   #5
Syrkin
Аватар для Syrkin
Спасибо за помощь!
В принципе я себе так это и представлял. Хотелось чтоб кто-то из опытных подтвердил догадки.
Старый 25.11.2011, 12:07   #6
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Юра, станция питания В ПОМОЩЬ на 100%!!
HELIX COMPETITION POWER STATION XXL.
Толку будет больше чем от второй АКБ.
Во всех отношениях.
Старый 25.11.2011, 13:19   #7
Kaban Power
Во всех отношениях.
Поддерживаю на все 100% !!! Только все Сергей зависит от системы и её энергетических нужд У меня например второй АК при том, что есть POWER STATION XXL нужен только иногда. А так вообще Хеликс оч хорошая весчь!!! Только нужен хороший акумулятор.
Старый 25.11.2011, 17:38   #8
Syrkin
Аватар для Syrkin
И тебе Сергей спасибо!
Машина делается для клиента. Я со своей стороны и за доп.АКБ и Повер стейшн.
Но окончательное решение за ним.
Старый 25.11.2011, 17:53   #9
Talking Re: Дополнительный акумулятор
Сообщение от Syrkin Посмотреть сообщение
не нужен тебе второй акум
купи "гелевик"
или обычный фирмОвый на 100амп,
протяни "нулевик" в багажник
и незамарачивайся.
з.ы.
потребление у него большое....
Старый 25.11.2011, 19:41   #10
Syrkin
Аватар для Syrkin
Дополнительный акумулятор для того, чтобы часок другой послушать музыку не заводя двигатель( как-то в лес пришлось такси вызывать для "прикурить", а "нулевика" для 1500 Ват маловато будет.
Старый 26.11.2011, 10:18   #11
в лес ездят 0-3 раза в год...
если уж такой лесОвод () и катаешься туда круглый год
то возьми с собой доп акум соседа/друга/брата/кума - делов,на пару бутылок пива.
да и такси вызвать пару раз....будет КРАТНО дешевле...
если ЗДРАВО и РАЦИОНАЛЬНО подойти к этому раскладу,
ТО прекрасно понятно,что второй акум на 99% бесполезный прибомбас
уЖ ТЕМ БОЛЕЕ в "гражданской" системе...
з.ы.
могу поспорить,
что тебе не удастсА реализовать правильное питание
и зарядку с двумя акумами
з.ы.ы.
в твоём случае
"нулёвки" хватит и на 5 килАват,есси чО...
з.з.ы.ы
..хотя ... если система делается "КЛИЕНТУ"... то можно ему и четыре акума напарить
срубить,так по максимуму..
Старый 26.11.2011, 11:21   #12
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
в Ибице моей жены на кубке украины по дбдрагу в Киеве было протянуто от АКБ 2а провода 25кв... в багажнике 2а уся по 2,5квт , мощи на замере снималось с каждого около 2х кил..... добавка ещё 2х проводов дала лиш уменьшение просадки на 0,1-0,2 вольта...
это я всё к тому, что не нужно делать не обоснованые утверждения, по поводу проводов.........
думаю понятно что дело было в данной ситуации в самом АКБ..... на замерах стоял Хавкер НХ300....
т.е. для норм. долгой прослушки нужен хороший АГМ акум, ХАВКЕР, ХС Повер .......
не оптима и агмки бош и вырта......
Последний раз редактировалось GZ-JBL Team; 26.11.2011 в 12:02.
Старый 28.11.2011, 09:15   #13
Syrkin
Аватар для Syrkin
Post Re: Дополнительный акумулятор
з.ы.
могу поспорить,
Я надеюсь уважаемый ДЖОКЕР подскажет как правильно организовать правильное питание и зарядку с двумя акумуляторами.
Спасибо заранее.
Кстати- если установка двух АКБ расточительство то почему столь часто встречаются соревновательные системы с двумя АКБ.
Старый 28.11.2011, 09:30   #14
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
а для этого надо пользоватся поиском, тема уже есть
Старый 28.11.2011, 13:23   #15
Syrkin
Аватар для Syrkin
Да я уже все прочитал. Но вдруг Джокер знает чето такое, что мне неизвестно. Да и вопрос был изначально о калибре кабеля для соединения двух АКБ.
Старый 28.11.2011, 14:59   #16
Kaban Power
Каждая серьёзная аудиосистема в автомобиле-это безконечная битва компромисов, однако я считаю, что питания эта борьба не касается. Я писал, что иногда у меня используется второй АКБ во время прослушивания, речь идет о перегрузках (излишней громкости). Ни на ЕММА или где-то там еще, никогда не оцениваются системы при такой высокой громкости, то есть вышеупомянутые елементы больше нужны для пользователя и его амбиций. Примнимая во внимание, что системы мы строим больше для себя, чем для наград, моё мнение таково, что излишки в магистрали питания нужны даже если используются только иногда. А для соревнований в SQL мне кажутся они излишни! Но все таки если что-то строим, то должно быть хорошо для нас а не для соревнований (несколько часов на соревнованиях в течении года против оставшегося времени в том же году, когда система играет для нас).
Не хочу возбуждать своими высказываниями контроверсий-это моё личное мнение!
Старый 29.11.2011, 08:48   #17
Syrkin
Аватар для Syrkin
Попытаюсь объяснить причину своего вопроса:
Ни в правилах EMMA ни SQ челендж оценка за правильный подбор сечения проводки не выставляется. Но тем не менее существует табличка для подбора сечения кабеля в зависимомти от потребляемой мощности аудиосистеммы. В моем случае при длинне провода 4,5м и мощности RMS 1500 Ватт рекомендованное сечение кабеля 95 мм.кв.
Собственно вопрос в том распространяется ли это правило по подбору сечения проводки также к проводу соединяющему АКБ между собой при такой же длине провода?
(прочее) Акумулятор AGM Stinger SP1700 b_andriy Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 11.11.2013 18:01
(клеммы, разветвители, коннекторы) Акумулятор са4 Куплю 14 10.07.2013 17:07
Реле для развязки основной аккум-дополнительный Alexx Практика по SQ 23 21.02.2012 16:55
Дополнительный АКБ в Daewoo Sens maestro Белый шум 6 09.08.2011 08:38
порадьте гелєвий акумулятор cooler55555 Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.10.2010 06:37
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
