Старый 20.11.2011, 17:17   #1
Vova
Аватар для Vova
Question Проблема с Alpine ida-x001
Ответа на свой вопрос не нашёл,поэтому создал новую тему.....,возможно кто-то поможет в этой проблеме...
Сейчас стоит голова Alpine ida-x001,при постановке на сигнализацию(Challenger 8000i),при открытии багажника (с доп. кнопки брелка),при его закрытии за доли секунды до писка брелка сигнализации в колонках появляется что-то вроде писка с треском который задерживается секунд на 10 в не зависимости от того что прослушиваешь(usb или радио).До этого эта же голова стояла на другой машине и никаких тресков и писков не издавала.
У меня раньше стоял panasoniс cq-rx101w (короче какой-то халявный).....,который не издавал подобных звуков.
Последний раз редактировалось Vova; 20.11.2011 в 17:26.
Vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 17:53   #2
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
По умолчанию Re: Проблема с Alpine ida-x001
Я ору с тех электриков из-за которых появилась зависимость сигналки от магнитолы
Смотри от куда запитана магнитола.....
Старый 20.11.2011, 18:00   #3
Vova
Аватар для Vova
Питание головы уже менял как мог :-) и + и - и на прямую от аккума ничего не меняется
Сигнашка тоже на прямик подключена ....
Старый 20.11.2011, 18:58   #4
alck
Аватар для alck
А от куда взято питание сигнализации?
Старый 20.11.2011, 19:03   #5
Vova
Аватар для Vova
2 + с аккума, 1 + который должен идти с замка запитан от кнопки печки ну и минус на кузов
Старый 20.11.2011, 19:17   #6
alck
Аватар для alck
Начни с того, что возьми автономный отдельный источник питания например второй аккум и возьми питание магнитолы с него
Попробуй взять "+" с одной точки с замка например и сведи "-" магнитолы и сигналки на один болт
Усилители есть в системе?
Старый 20.11.2011, 19:26   #7
Vova
Аватар для Vova
нет усилков нет
магнитолу пробовал подсоединять к разным + по системе,так и на прямик от того же аккума ситуация не меняется,тут ещё нюанс alpine(основной+ приходиться подключать только после замка,т.к. если на прямик на постоянку врубаешь,аккум садит)
Старый 20.11.2011, 19:49   #8
alck
Аватар для alck
Так может твой алпайн в ремонт пора снести?
Померяй потребляемый ток в выкл состоянии
Старый 20.11.2011, 19:53   #9
Vova
Аватар для Vova
:-) не эта проблема (подключения питания через ключ) обсуждалась на многих форумах и не у меня у одного так,поэтому с ним всё ок,тем более эта же голова стояла на бмв и подобных звуков замечено не было
Старый 20.11.2011, 20:04   #10
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
подождите.
а кто сидит в машине и слушает музыку при закрытой машине с поставленой сигнализацией ?
антена сигнализации посылает импульсы для связи со своим брелком, где здесь неисправность ?
или следующая тема будет "если поднести мобильник в режиме разговора к магнитоле или усилителю то появляются помехи" ?
Старый 20.11.2011, 20:11   #11
Vova
Аватар для Vova
Вот к примеру случай - остановился я,сижу за рулём,выходит пассажир ему нужно забрать что-то в багажнике,я с кнопки на брелке открываю багажник и он сам его захлопывает (кстати что при открытии багажника идёт фон,что при закрытии). Стоя у моторного отсека с брилком та же самое.
Старый 21.11.2011, 00:17   #12
prizrak
Аватар для prizrak
подождите.
Где магнитола, и где приёма-передатчик сигналки располагается в салоне авто? И какая же это выходная мощность приёма-передатчика на частоте 433.92 MГц должна быть, чтобы хоть как-то повлиять на автомагнитолу? Сколько дб/метр?
Всё-же элементарно физика и география..... Не вводите человека в заблуждение, ну не там собака зарыта.....
Старый 21.11.2011, 10:39   #13
Это наводки от передатчика обратной связи сигнализации, который на стекле.
Происходит из-за слабой помехозащищённости головы. Либо провода плохо экранированы или провод (микрофона) проложен возле передатчика. Может не лечиться.
К нам регулярно обращаются с такими проблемами. Айподы имеют мощный передатчик и дают наводки.
Последний раз редактировалось SOVA; 21.11.2011 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2011, 19:27   #14
prizrak
Аватар для prizrak
Да-да-да именно так ключевое слово возле. Или ещё какой-то провод от магнитолы находится рядом с приёмо-передатчиком сигналки. Но при условии что провода от магнитолы, не проходят возле источника эл-магнитных помех. Передатчик от сигналки таковым и является, но при условии правильного инсталла(передатчик приклеен на лобовом стекле в районе трюмо, а не спрятон под торпедой в районе магнитолы) он уморится на что-то влиять частота высокая- уровень сигнала маленький, "география" место-жительства передатчика и магнитолы не рядом, как минимум 1 метр. ......... и так далее бла-бла-бла, но всё же проста яйки пообрывать тем электрикам........
Старый 23.11.2011, 17:50   #15
Vova
Аватар для Vova
Всем спасибо,я так понимаю легче забить на это мелкое неудобство!
(1DIN) Alpine IDA X001 bobmarl Автомагнитолы и автомультимедия 6 23.11.2013 23:38
(1DIN) Alpine IDA-X001 ichipura Автомагнитолы и автомультимедия 4 28.07.2013 19:14
(автомагнитола/ГУ) Alpine IDA-X001 Bacs Куплю 0 16.12.2012 11:17
alpine ida-x001 kasito Автомагнитолы и автомультимедия 10 07.04.2011 16:19
Alpine IDA-X001 sadamazda Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 29.11.2009 16:16
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +2.
