Старый 17.11.2011, 18:03   #1
Cross31
Аватар для Cross31
По умолчанию Стучит один динамик(
Доброго времени суток ребята. Купил новые миды...установил...и как выяснилось почему то один дин на громкости выше средней начинает стучать(( А вот второй даже когда громкость на макс делаешь таких звуков не издает.Если срез фильтров поставить на 100hz то стук пропадает...от 80hz сразу опять появляется. В чем может быть проблема? Один дин бракованный или мож геин на усилке уменьшить? И ещё вопрос, когда дины меняешь, чувствительность на усе заново нужно настраивать или нет?
Cross31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 18:16   #2
По умолчанию Re: Стучит один динамик(
Сообщение от Cross31 Посмотреть сообщение
да, уровни заново настраивать. а вот с динамиком не все в порядке! манибек делай.
Старый 17.11.2011, 18:24   #3
scvosniak
Аватар для scvosniak
как и где установлены миды? возможно диф бьет по карте...
зы попробуй миды поменять местами, узнаешь источник проблемы
Старый 17.11.2011, 22:55   #4
Cross31
Аватар для Cross31
да попробую ещё местами поменять дины. Дин пробывал включать так сказать на коленках...всеравно стучит( Самое странное что если на магните загрыть дырочку пальцем через которую воздух выходит стучать перестает
Старый 18.11.2011, 06:20   #5
Кстати!!! у меня на сабвуфере было так, что он тоже звонко стучал в такт движению дифузора. Оказалось, что в одном маленьком месте подвес не проклеен. Избавился от дефекта и все стало ок! Проверь.
Старый 18.11.2011, 16:05   #6
Cross31
Аватар для Cross31
Всем спасибо, вопрос решился уменьшением гейна
(акустика) Hertz HCX 130.4 (один динамик) beta TECTEP Куплю 0 14.06.2013 23:10
ещё один тестовый..... JOCKER Приемная комиссия 10 30.10.2011 14:04
Два саба или один? zav Бюджетный автозвук и песочница. 68 23.05.2011 18:46
два по 4, или один на 8 SNAKE Практика по SQ 9 03.08.2009 09:26
Еще один Getz AlienSky Бюджетный автозвук и песочница. 10 14.12.2007 20:22
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +2.
