Старый 12.11.2011, 14:18   #1
alfa25
Аватар для alfa25
По умолчанию Кто-нибудь такие слушал?
Есть желание сделать себе акустику для дома и случайно нашел http://www.linkwitzlab.com/orion-photos.htm интересно и описание. Может кто-то такие или похожие делал или слушал?
Старый 12.11.2011, 15:05   #2
По умолчанию Re: Кто-нибудь такие слушал?
Интересное решение.
Аж самому захотелось лобзик взять!
Старый 12.11.2011, 15:11   #3
Грешно смеяться.......
Старый 12.11.2011, 15:23   #4
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
а почом така акустика приблизно?? стукніть в Лс для інтереса...
Старый 12.11.2011, 15:28   #5
inst
Аватар для inst
Еще кто-то так делал, черт, не помню- кто-то из известных. Причем бас- есть. Впрочем "линейные", вроде правильно название написал- тоже ведь без корпусов......
Старый 12.11.2011, 16:27   #6
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
я типа таких лет 10 назад слушал у одного самодельшика, ещё винил...
Весьма впечатлительно...
Самое интересное, что я запомнил, это тактильные ощущения в СЧ диапазоне...
Вот не могу сообразить - зачем за СЧ динамиком типа "упор" стоит?
Старый 12.11.2011, 16:32   #7
alfa25
Аватар для alfa25
Оригинально сделано крепление мидбаса за магнит на кронштейне. За счет отсутствия задней стенки можно играть с уровнем отражений приближая или удаляя от угла комнаты и вторая пища сзади.
http://www.linkwitzlab.com/orion++.htm
Старый 12.11.2011, 16:39   #8
Это способ использовать (или учесть) третий закон Ньютона.
Если погасить даже мельчайшую "дрожь" корзины и гарантированно, полностью обездвижить магнитную систему (не всю, конечно, а "статор"), то "якорь" (катушка) в таком случае станет более "тонкие" движения отрисовывать.
Старый 12.11.2011, 17:33   #9
Вячеслав Меркулов
Магнитная система (статор) обездвижена посредством жёсткого крепления фланца к несущей передней стенке...
Если предположить, что корзина динамика сделана не из резины, то необходимость в дополнительном креплении самого магнита представляется мне "слегка" надуманной...
Может быть есть ещё какое-нибудь объяснение?
Кроме как "для удобного и эстетичного" пропускания кабеля?
Или "рассекания пополам" обратного излучения?
Старый 12.11.2011, 18:04   #10
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Чтоб много не лазить по ссылке.
За счёт лишних переотражений более обьёмный звук (неправдивый), поэтому и выбрано растояние между колонками намного меньше чем до них.
Не понял зачем там обратно повёрнутый динамик с разностью фаз относительно прямого включения.
Старый 12.11.2011, 18:13   #11
alfa25
Аватар для alfa25
Ответ на пост 9
По их описанию это помогает избежать потенциальной проблеммы влияния собственной вибрации корзины и магнита мидбаса как правило в диапазоне 150-450 Гц на другие динамики и влияние вибрации корзин и магнитов других динамиков на него. Как правильно заметил Каток все связано с 3м законом Ньютона. Видать крепление на консоли удачно это гасит
Старый 12.11.2011, 18:20   #12
Жёсткость любого конструкционного элемента не абсолютна, а имеет свои пределы. До какого-то уровня можно считать, что система жёсткая абсолютно, и не учитывать те мизерные смещения, которые в ней возникают. А если задача стоит пойти выше, то можно вспомнить, что жёсткость корзины не бесконечна, и в ней есть свои резонансы. Резонансы - это вибрации, то есть перемещения элементов корзины. Раз есть перемещения, - может "играть" и тяжёлый "статор", подвешенный на тонких спицах.
Обычно производители глушат корзину анти-резонансными покрытиями (слегка) и формой/количеством спиц (более успешно, но опять не до конца).
А здесь предпринята попытка зафиксировать магнит куда более надёжно.
Впрочем, предложите своё видение?
Старый 12.11.2011, 18:24   #13
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Что бы диффузоры двигались когерентно.
тогда надо убрать резистор
Старый 12.11.2011, 18:32   #14
alfa25
Аватар для alfa25
Зтот резистор подстроечный и подбирается в зависимости от помещения прослушивания. Подстройка реверберации
Старый 12.11.2011, 18:35   #15
Там очень много написано об идеологии этой системы. Нужно как раз побольше "полазить по ссылке" (если трудно, можно призвать Гугль-переводчик на помощь), чтоб не гадать на кофейной гуще.
Судя по-всему, они как раз используют эти отражения вовсю, и не считают это неправильным. Да и система-то построена "неправильная", открытая, фриэйрная со слишком маленьким экраном, зато с "Diffusive live end" (см. процитированный Вами же рисунок). Это очевидно как раз тот случай, когда не должно - но работает! демонстрация того, как мало наука (или мы?) знаем об акустике.
Старый 12.11.2011, 18:38   #16
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
строили б они в машине звук - ставили б купольники на отражение от лобового (я считаю это аналогом ихней домашней концепции)
Старый 12.11.2011, 18:42   #17
строили б они в машине звук ....
Но они не строили его в машине. А "если бы" - это лишь разговоры...
Уверен, в машине они тоже не облажаются. (Может не сразу, конечно: у домашников совершенно другой мир, наши траблы им знакомы куда меньше).
Старый 12.11.2011, 22:33   #18
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
На 80% фото отвратительный инстал проводки, напоминает комнаты общежития. Очень симпотичные с боковой резьбой на корпусе
Старый 13.11.2011, 13:55   #19
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
На 80% фото отвратительный инстал проводки, ....
... так ведь им же на соревки не ездить!
Им же "главное не шашечки"...
Старый 13.11.2011, 16:37   #20
Вячеслав Меркулов
Похоже Вы тут уже всех убедили (и себя, в первую очередь), что дополнительное консольное крепление из дерева добавит жесткости металлической корзине...
Если Вы вспомните сопромат, набросаете схему крепления динамика, построите эпюры напряжений и т.д., то фантазировать по поводу жесткости консоли у Вас не будет желания...
Это примерно как запертую на замок сейфовую дверь подпереть "для надёжности" шваброй...
(акустика) Бу Что нибудь из DLS Cross31 Куплю 5 07.02.2011 11:56
Хочу поставить такие компоненты, нужен совет!!! Tiger Бюджетный автозвук и песочница. 25 31.12.2010 20:57
Кто-нибудь слушал акустику ETON NCS700? FireBall Практика по SQ 0 27.04.2010 16:23
за такие деньги отличная магнитола alexand Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 04.02.2010 11:41
DLS Scandinavia кто-нибудь слушал? VEV Практика по SQ 15 06.07.2009 22:48
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +2.
