Старый 25.10.2011, 14:56   #1
Shaa
Аватар для Shaa
По умолчанию как измерять фазу в авто
Добрый день!
Уважаемые, кто нибудь проводил измерения фазы в авто с участием более 2 х динов на сторону. Задача стоит следующая: сфазировать 2 дина вч+сч без участия проца. Оба будут располагаться на стойке лобового стекла.
В "домашних" условиях получается следующее. При замерах ЛСПкад ом: сч должен быть выдвинут по сравнению с вч на 10 мм - это без фильтра, с тем фильтром что требуется 18 мм. Если перенести все измерения в машину, то получается полная каша с учетом всех переотражений и прочего. Как проверить прав я или нет. Спасибо.
Shaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2011, 17:49   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Re: как измерять фазу в авто
А на каком сигнале Вы дома согласовываете?
Старый 25.10.2011, 19:15   #3
Я измерял. Нужен опыт и понимание того, что получается на экране. Переотражения сильно гадят измерения, но их можно увидеть и игнорировать.
Старый 25.10.2011, 20:33   #4
Shaa
Аватар для Shaa
Измерения mls там розовый шум. размер окна от 3 на вч до 7 мск на сч.
По поводу отражений их видно если сравнивать измерения на улице и в авто по корявой фазе, но только на 1 динамике. а если подключаеть 2 вч и сч то как в авто, какой прогой их ФАЗОВО правильно срастить, люди ж как то проц настраивают граммотно. это почти то же самое только вместо задержки просто двигать дин.
Старый 25.10.2011, 21:03   #5
Сообщение от Shaa Посмотреть сообщение
они это делают на слух
Старый 25.10.2011, 22:07   #6
Shaa
Аватар для Shaa
потому что некоторые по другому не умеют.
Старый 26.10.2011, 06:47   #7
Я измерял и выложил результаты здесь.
Старый 26.10.2011, 08:40   #8
Shaa
Аватар для Shaa
Посмотрел!
задержка твиттера на 71,4 см!
Очень большая величина! Хотя все может быть на частоте раздела полос.
С другой стороны меня больше интересует вопрос: можно ли найдя задержку или расстояние вч/сч и раздел полос "дома" перенести в чистом виде в авто?
Старый 26.10.2011, 09:28   #9
Посмотрел!
Читай дальше, через три поста объяснение.
Старый 26.10.2011, 09:39   #10
AlexNik
Аватар для AlexNik
Вы сказали Спасибо: 7
Посмотрел!
На левой (водительской)стороне возможно, на правой нет. Измерить время отклика с достаточной точностью СЧ-ВЧ установленных на стойках не проблема. С мидом установленном в ногах сложнее, поэтому и такая задержка 71.4 см, причем она сильно зависит от порядка ФНЧ.
AlexNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2011, 10:42   #11
Shaa
Аватар для Shaa
Согласен, отраженка, я не внимательно читал.
Старый 26.10.2011, 12:53   #12
Инструментальный метод измерения фаз, всего-лишь позволяет не опытным и начинающим людям ускорить процесс настройки и не более. Т.е. он не заменяет полноценно и не исключает этап "после сборки обработать напильником". Так что как бы ты не старался, а "напильником" поработать все-равно придется.
P.S. я не против того что бы инструментально измерять фазу - это даже полезно будет сделать каждому хотя бы раз в жизни, для лучшего понимания происходящих процессов, которыми мы пытаемся управлять.
Старый 26.10.2011, 15:13   #13
Shaa
Аватар для Shaa
эт точно свою двех полоску я долго напильником мучал.
Крутит ли фазу процессорный фильтр? Arrt Практика по SQ 17 14.01.2013 11:00
прочее цап в авто до 300 уе mishanj1 Куплю 5 24.06.2011 21:24
(автомагнитола/ГУ) Куплю авто-двд Wolfik Куплю 0 03.03.2011 18:39
Авто портал Про Авто! Klerek Услуги 0 11.10.2009 18:00
CПЛ авто Володимир Инсталляции SPL 8 14.12.2008 23:42
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +2.
