Старый 21.10.2011, 22:03   #1
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию посоветуйте антенну
Посоветуйте компактную антенну в машину пож-та.
Установил себе давно еще магнитолу Clarion CZ200, подсоединил к штатной антенне, но плохо ловило радио. Потом вместо нее поставил активную антенну за какие-то 80-90 грв на лобовое, все равно плохо. Видел у многих людей стоят такие замшелые дешевки и нормальный сигнал дают, поэтому и я решил взять такое фуфлецо, но увы, не помогло.
Радио ловит плохо. Когда с выключенным мотором стою, вроде нормально ловит, когда в дороге или когда стою, а машины рядом проезжают, слышны помехи.
В чем еще может быть причина плохого сигнала? Что взять чтоб нормально ловило из компактных антенн чтоб был гарантированный результат??
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 22:13   #2
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Re: посоветуйте антенну
самая дешёвая антенна celsior за 30 грн ничем не хуже calearo за 300 грн, по 80-90 orionЫ редкое фуфло
Старый 21.10.2011, 22:30   #3
bibika
Аватар для bibika
У знакомого был усилитель (базарный) собран в шприце с ним разница таки заметна (только не кидайтесь тапками)
bibika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 23:47   #4
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Возможно, ты забыл подключить усилитель штатной антенны.
Подключай через реле на провод управления усилками
Старый 23.10.2011, 23:09   #5
ttl
Аватар для ttl
проверял, все было подключено
Старый 24.10.2011, 12:47   #6
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Вот такая http://avtozvuk.ua/info.php?id=2710 на базарах где торгуют автозвуком можно найти дешевле. Года з назад покупал на вересневой 90 грн. ловила нормально
Старый 24.10.2011, 15:30   #7
R-tem
Аватар для R-tem
Я себе в пятнаху поставил антенну Bosch, ту, которая клеится на стекло-доволен! В 60 км от Донецка 12-13 станций без проблем. В местных магазинах стоит 170-190грн. Есть еще такого же типа всякие автофаны и орионы, но по отзывам работают хуже. На качество приема может еще влиять металлизированная тонировочная пленка на лобовом (может играть своего рода экраном) - у меня это не ощущается никак.
R-tem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 22:43   #8
ttl
Аватар для ttl
скажите, если активную антенну прикрепить на стойку лобового стекла, сверху закрыть пластиковой отделкой этой стойки, утратит ли радиосигнал силу? будут помехи или отделка из пластика полностью радиопрозрачна?
Старый 31.10.2011, 23:43   #9
Саня-Танкист
По памяти - в мануале к таблетке БОШ писали, что полотно (нить) антенны должно располагаться в 5 см. от края стекла. Либо будет ухудшение сигнала. Я ставил, как положено - играло хорошо. Лет 10 назад
Если спрячешь в стойку - антенна станет узконаправленной, т.к. металл экранирует сигнал полностью.
Настораживает, что майфун на ВСЕХ антеннах плохо ловит. Может в нем проблема?? Проверь штатную антенну на других аппаратах. Кстати - майфун не из Штатов, с их "обрезаной" сеткой?
Старый 03.11.2011, 11:57   #10
ttl
Аватар для ttl
антенна стоит в 1-2 см от крыши почти вплотную над зеркалом заднего вида, возможно это ухудшает работу. я как то не думал что это окажет влияние на прием сигнала. попробую засунуть еще антенну под торпеду , она пластиковая и экранирование будет минимальным думаю
Последний раз редактировалось ttl; 03.11.2011 в 12:06.
Старый 04.11.2011, 14:41   #11
R-tem
Аватар для R-tem
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
Не встречал такого, чтоб антенну под торпедо ставили, думаю лучше не будет. Попробуй, как советовали выше, подцепить ее к другому магнитофону в другой машине. Станет сразу ясно.
Старый 04.11.2011, 17:04   #12
Вадя
Аватар для Вадя
Как вариант может попробывать на заднее стекло прицепить?
А вообще присоединяюсь что магнитолу проверить нужно на другой машине.
Вадя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 18:22   #13
inst
Аватар для inst
ttl, Какая машина ? Родная антенна активная ? AF, Local выключены ?
Если активную покупать- то клеить по инструкции. Приклеите ближе к металлу- толка не будет.
Старый 04.11.2011, 19:00   #14
fastext
Аватар для fastext
Отправить сообщение для fastext с помощью ICQ
самая лучшая антенна. это штырь кратный длине волны. торчащий за пределами кузова (крыша/багажник/капот). скажем 1/4 длины серединки FM диапозона 104Mhz = ~70см.
если хочеться чтоб и круто и работало на все 5. купите телескопическую автоматическую (при вкл. тюнера выдвигаеться-сопсно на такой и остновился) и будет вам счастье. тут конечно отходим от условия задачи.. =компактность= . но есть и некий шарм в облике авто + эффективность))
зы. все остальное.. а тем более с усилителями = только гемор.т.к. они усиливают не только полезный сигнал.. но и шумы.
2зы. самое смешное. что кусок натянутого провода от приемника в торпеде до внутреннего зеркала заднего вида ловил лучше чем внутренние активные антенны с рынка...
fastext вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 22:08   #15
jettix
Аватар для jettix
Сообщение от fastext Посмотреть сообщение
Сколько такая радость стоит?
jettix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 22:46   #16
alck
Аватар для alck
Возьми активную Calearo вот и прилепи ее под торпедо( если торпедо не металлическая, иначе на стекло) И решишь вопрос
ставил так много раз. У самого так и такая стоит
Старый 05.11.2011, 01:08   #17
fastext
Аватар для fastext
Сообщение от jettix Посмотреть сообщение
порядка 150-190грн . в комплекте переходнички под разные углы установки/типы кузовов (седан/хетч/универсал)
Последний раз редактировалось fastext; 05.04.2012 в 15:23.
Старый 05.11.2011, 01:22   #18
fastext
Аватар для fastext
в основном радиостанции используют вертикальную поляризацию антенн. что подразумевает для лучшего приема так же и вертикально расположенную приемную антенну.
несоответствие поляризации уменьшает приемный сигнал на 3-5Дб что в обычном понимании.. потеря полезного сигнала почти в половину.
а вы хотите в горизонтальной поляризации засунуть её еще и в экран. + торпеды представляют из себя. металлический каркас задутый пеной (макрофлекс или как там) и обтянутый декоративным материалом. --- считайте.что вы засунули свою антену в металлическую коробку.
ИМХО.
Старый 05.11.2011, 14:42   #19
Саня-Танкист
Я бы довел до ума тему с "родной" антенной.
В Форде 3-4 полоски (типа нагрева) на заднем боковом стекле + усилитель работают изумительно.
Старый 18.11.2011, 22:49   #20
ttl
Аватар для ttl
склоняюсь к варианту под торпедой все расположить. а если просто кусок провода медного протянуть под торпедой, а затем по левой и правой стойке лобовухи еще, чтоб вертикальные участки были, и потом к гнезду антенны на магнитоле? будет нормально ловить?
Добавлено через 51 секунду
а тонировочная пленка есть или нет? может из-за того, что у меня есть, ухудшается прием?
Последний раз редактировалось ttl; 18.11.2011 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
прочее GPS антенну для Alpine kelish Куплю 4 28.03.2013 08:48
посоветуйте вч viktorkolomoec Бюджетный автозвук и песочница. 42 13.11.2011 14:08
Посоветуйте саб 8 или 10 . deff Практика по SQ 31 26.12.2010 22:17
Посоветуйте усь на саб jokeravto Практика по SQ 15 04.11.2009 12:01
Посоветуйте СЧ и НЧ!!! balamut83 Практика по SQ 37 29.08.2009 16:49
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +2.
