Старый 17.10.2011, 14:30   #1
rakish
Аватар для rakish
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию подхрипывает Focal KRX
Добрый день товарищи, помогите разобраться.
динамики Focal KRX2 от Тристера Ф190 через 701 процессор.
порезка совершенно стоковая.
примерно 2 недели назад в левом дине услышал хрип. Оснований для хрипа я не увидел, так как динамики не перегружались, лишние частоты через них не пускались.
Вынул динамик, покрутил его, подергал подвес - целый, провода - целые, поставил на место.... хрип пропал...
через несколько дней снова появился хрип... увеличил громкость... пару минут и хрип пропал... и так время от времени продолжается до сих пор.
в чем может быть проблема... поиском пользовался... не нашел ничего подобного.
rakish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 14:36   #2
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
По умолчанию Re: подхрипывает Focal KRX
Один из вариантов - Металлическая стружка в зазоре. Подобное было у Джокера. И не только у него. Лечится полной разборкой динамика и прочисткой зазора. Для того чтобы убедится, что проблема в динамике, переставь правый динамик на место левого и наоборот. Вначале убедись , что это проблема в динамике, а не в электрической части.
Старый 17.10.2011, 14:41   #3
BAD
Аватар для BAD
Металлическая стружка примагниченная к диффузору исключается?
Старый 17.10.2011, 14:58   #4
Куряка
Аватар для Куряка
Металическая стружка притягивается не к диффузору, а пытается замкнуть магнитный зазор фланец-керн. И застряёт между катушкой и фланцем, до тех пор, пока катушка её не вытолкнет.
Старый 17.10.2011, 15:09   #5
BAD
Аватар для BAD
В любом случае пока я писал, Куряка ответил более развернуто, у меня на Дотече примагнитилась именно снаружи на стыке пылезащитного колпачка и дифа, от маленькой соринки, треск был сильный
Старый 17.10.2011, 15:34   #6
MCPC
Аватар для MCPC
Посмотри еще такоподводящие поводки на динамике , не вооруженным глазом может быть не видно , перетираются и может наблюдаться похожий эффект . Тем более фокалы страдают этой болезнью . Подключи снятый динамик и пошевели поводки пальцем .
MCPC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 16:19   #7
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от GOsavant Посмотреть сообщение
С таким не сталкивался. Я имел ввиду заводской брак, когда при сборке в магнитный зазор попадает стружка и рано или поздно это вылазит в виде постороннего звука. Поводки тоже могут хрипеть, но чаще всего они делают это постоянно.
Старый 17.10.2011, 16:20   #8
inst
Аватар для inst
MCPC, Полностью согласен.
Именно у фокалов есть такая болезнь.
Старый 17.10.2011, 17:11   #9
zheka
Аватар для zheka
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для zheka с помощью Skype™
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
у меня такое было на k2p, свиду нормальные а проблема в них они только не перетёрлись у меня а окислились , так шо 99% что это они.
zheka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 17:12   #10
rakish
Аватар для rakish
спасибо по поводу стружки принял к сведению.
отрывание проводков исключено... уже проверял, тем не менее проверю еще раз...
Старый 17.10.2011, 17:15   #11
inst
Аватар для inst
rakish, Не отрывание. С виду они целые, а на самом деле....
Старый 17.10.2011, 17:46   #12
nasa
Аватар для nasa
У меня такая проблема была с Утопией, все отлично играло , но в один прекрасный момент примено на 500 герцах стали похрипывать, после разборки дина оказалось, что корзина покрашена порошковой краской, которая ослоилась и попала между катушкой. От этого такой неприятный звук. Разобрали почистили и все стало на свои места.
(ВЧ) Focal TN-52 ttearjerker Акустика 6 05.02.2014 18:50
(НЧ) CЧ Focal 3W2 and НЧ Focal K2P c пулей ALe Акустика 6 03.12.2013 19:32
(ВЧ) Focal TN-52 Andron.E Акустика 3 08.07.2013 10:54
(компонентная 2 полосы) вч Focal tn45 сч Focal 4k2 Bullgakoff Акустика 1 08.11.2012 19:24
(акустика) СЧ Focal ttearjerker Куплю 4 27.09.2012 20:49
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +2.
