#1 |
Уважаемые гуру, помогите определить, какой из комплектов акустики оставить на мидбассы?
Состав системы: голова Alpine 9887, через DLS CA-41 поканально включены DT-284 и ... мидбасс. Музыкальные предпочтения: рок, металл Авто: Mitsubishi L200 Характеристики претендентов: ==========================Система1.......Система2 Мощность (пиковая), Вт ..................200................80 Мощность (долговременная), Вт.......100................50 Импеданс, Ом..................................4............. .....8 Чувствительность, дБ......................92.................90 Диаметр звуковой катушки, мм.........30 .................25 Xmax, mm........................................4....... ...........3 Fs, Hz............................................55.. ................38 Vas, lit...........................................11,7 ...............37 Qts............................................... 0,42..............0,44 Qes............................................... 0,45..............0,55 Qms............................................... 7,4...............2,38 Spl, dB............................................92.. ...............90 Либо же укажите, на какие из показателей обратить внимание
#2 |
Вы сказали Спасибо: 59
А вы цифры слушаете или все таки музыку, звуки? Укажите будет усь или не будет, что слушаете, как двери подготовлены? А то ваша темя и 5 минут не провисит! А так вообще-то на форуме уже все давно написано!
#3 |
видимо вы невнимательно прочитали мой пост - там написано все: и про то, что слушаю, и про усь, и про голову
![]() А по поводу ШВИ - завибрены внутренние\наружные филенки ШумоФФ М2, наружные филенки усилены дополнительно алюминиевым уголком. Динамики установлены на колечки из 20мм фанерки. |
#4 |
Исходя из того, что вы пишите "Что оставить?" понимается что обе модели есть и их можно послушать. Как я понял из своего не долгого опыта аудиолюбителя - хрен что-то выберешь по циферкам. Максимум что можно сказать это тривиальные вещи - дверные они/не дверные и т.д. Слушайте. Я свои варианты ушами выбирал. Предпочтения в музыке похожие но без хардкора, слушаю EOS es650, те которые не из комплекта.
#6 |
Mms, г ......15......12,5
BL, Tm ......5,9.....5,9 Добавлено через 2 минуты Вот и решил поинтересоваться, может усходя из параметров динамика можно определить, что какой-то очень подходит, а другой наоборот, вообще никак...
Последний раз редактировалось batareykin; 13.10.2011 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
12,5 и 15 г считаются легкими, что есть хорошо для рока, но нужно учитывать материал диффузора. Вывод- послушайте оба. Например в лоб, на композиции Survivor - Eye of the tiger
+ ваш усилитель не потянет 100Вт мид.
#8 |
а если не ставить в карту двери, а просто так послушать - услышу разницу или только правильно установленные будут отличаться?
#10 |
нееее, я просто не хотел привязываться к брендам, хотел чтобы спецы высказали, что например Vas в 37л - это круто, а 11,7 - этого мало... Я читал, что означают эти параметры, но честно признаться просто непонял, на что они означают с практической точки зрения.
#11 |
особенно, при цифре 8 ом сразу монакор попадает в список подозреваемых
#12 |
Вы сказали Спасибо: 23
#13 |
в том-то и дело, что второй - это никак не монакор... это HERTZ
если началась такая пьянка, тогда может так будет проще: сравнивать я пытаюсь Monacor SPH-170 и HERTZ HV165.3 И именно из-за того, что монакор больше, я не могу его поставить на место герца и сравнить, как звучит в двери А "на весу" я их слушал и особой разницы не почувствовал
#15 |
так а я ж о чем
Вот и думал, что знающие люди подскажут, чего оставить, а чего продать, т.к. денег лишних особо нету, а хочется максимум
#16 |
я бы начал продавать СА41, если уж о высоких материях говорить
по поводу "кто лучше" - самый правильный эффект - примерка в дверях ![]() зы если есть у кого взять хе.рц - приезжай |
#17 |
а за приглашение спасибо В субботу можно приезжать или только по будням?ЗЫ. А что, СА-41 - настолько неудачный усь? ;( |
#18 |
сделай из фанеры переходное кольцо
только по будням, можно даже поздно вечером |
#19 |
СА-41.Без капитальной переделки-мало динамики,разрешающей способности...
Впрочем как и большинства усилителей в этой ценовой категории. Хотя и режет фильтрами как4 угодно в широком диапазоне частот. Причем мощность-не самый главный показатель... На роке самое важное-скоростные показатели усилителя.Что очень хорошо сказывается как на разрешающей способности,так и динамике подачи. |
#20 |
muztank, по поводу усилителя я для себя все решил. Недаром интересовался у тебя в теме по поводу твика, очень надеюсь, что ты поможешь мне "выдавить" из этого уся все, на что он способен
Резать планировал фильтрами головы, мощность мне не особо важна, т.к. вопрос с организацией саба пока очень открытый - банально не знаю, куда его впихнуть (по секрету признаюсь, что для начала хотел попробовать сделать в задних дверях, воодушивил меня рассказ Роста по установки в Мазду)А посему прошу вернуться к обсужденю только динов, сейчас стою на раздорожье, незнаю, как поступить... Именно совет по колонкам хочу, помогите! |
| МидБасс в Кик Панели | fastext | Бюджетный автозвук и песочница. | 37 | 04.01.2014 15:33 |
| (акустика) 8" Мидбасс | Solomahin | Куплю | 7 | 22.07.2012 21:25 |
| (акустика) Мидбасс 8" | VIKTORRR | Куплю | 8 | 27.04.2012 14:15 |
| Подиум под мидбасс? | Quivver | Бюджетный автозвук и песочница. | 28 | 01.02.2012 22:36 |
| kef car 160 - автомобильный мидбасс | Neon | Акустика | 7 | 22.05.2010 13:04 |
