Старый 28.07.2009, 20:56   #1
anta
Аватар для anta
Отправить сообщение для anta с помощью ICQ
По умолчанию Вопросы по звуку
Впервые строю звук, для себя, пока подбираю компоненты. Машинко - пассат Б4 универсал.
Голова - клара DRX9255, мидбасы кларити cs-100, твитеры мильки ml280.
Хочу строить поканалку, резать буду кроссом - есть клара mcd4070. Есть два уся : EOS E-150AB и Sinfoni Amplitude 90.2.
Вопрос номер раз: нет ли в вышеназванных компонентах "слабого звена"? Второй вопрос - какой усь просится на мидбасы, а какой на СЧ+ВЧ? Ну и вопрос намба три - порекомендуйте саб с усем чтоб органично вписался и порадовал звуком.
P.S. Слушаем от джаза с классикой до рока и металла. Никакой электронщины и попсы.
anta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 20:58   #2
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
думаю мид так же лучше на милю сменить...или что то из бракса...
усь еос на мид, синфони на сч вч......
длс а6+иридиум 10
Старый 28.07.2009, 21:12   #3
anta
Аватар для anta
миля 1600 или 165? Играть скорее всего будет на дверь. Разве она лучше кларити? Или кларити не споется с милей? По браксу не нашел цена 500 бачей за пару или за штуку? Может уже утопию взять 6w2 или 5w2 поискать?
Старый 28.07.2009, 21:21   #4
Max SQ Challenge
бракси ящичные....из дверных динаудио посмотри
Старый 29.07.2009, 10:47   #5
anta
Аватар для anta
Dynaudio 160GT как-то рок не очень хорошо играет
Старый 29.07.2009, 10:53   #6
@CHE@
Аватар для @CHE@
Сообщение от anta
Могу дать послушать, правда у меня 162GT, кстати от DRX9255.
Старый 29.07.2009, 11:07   #7
anta
Аватар для anta
Сообщение от @CHE@
А как порезаны и усь какой на мидах? Они интереснее ml 165 ?
Старый 29.07.2009, 14:02   #8
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
162 интереснее на верхнем басе 100-150 Гц и на середине, построже и поакадемичнее, но в любом случае проигрывают Херцам в басовитости 60-100гц и менее подходят под электронные и агрессивные стили.
Старый 29.07.2009, 14:08   #9
anta
Аватар для anta
На блюзе пробегало что 162GT еще и ящичные в отличие от 160GT
Старый 29.07.2009, 15:41   #10
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от anta
Чушь, как и большая половина того, что там пишут
Старый 29.07.2009, 16:08   #11
@CHE@
Аватар для @CHE@
Сообщение от anta
Играет от Стега К201, снизу порезан усем на 80гЦ вторым, сверху катушкой 0,22мГн первым порядком в связке с Сканом 6600.
Сообщение от Pavel
Тут полностью соглашусь с Пашей. Глубокого баса как у МЛ165 от 162GT не добиться , хотя должны ли мидбасы лезть в сабовый диапазон? А вот по середине, артикуляции, скорости и панчу у Динаудио все в порядке.
Старый 19.08.2009, 13:13   #12
evrik
Аватар для evrik
Посмотри на сабы Challenger дифузор бумажный, катушка 2.5", только ящик самому нужно сделать.
PRO 10WB 10"(25см) мощность 250Вт (Мах. 500Вт) сабвуфер для установки в закрытом корпусе. Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр звуковой катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 88дб. Монтажная глубина 135мм. Параметры Тиле-Смолла: Fs - 36.52 h2, Qms - 2.03, Vas - 37.43L, Qes - 0.545, dbspl-88, Re - 3.3W, Qts - 0.4298
PRO 12WB 12" (30см) Мощность 300Вт (Мах. 600Вт), сабвуфер для установки в закрытом корпусе. Бумажный диффузор армированный шерстяной ниткой с влагозащитной пропиткой. Диаметр звуковой катушки 2.5"(Polyimide). Чувствительность 89дб. Монтажная глубина 145мм. Параметры Тиле-Смолла: Fs - 28.84 h2, Qms - 2.7709, Vas - 91.1824L, Qes - 0.5447, dbspl - 89, Re - 3.3W, Qts - 0.4552
усилитель
РЕАЛЬНЫЙ КЛАСС АВ!!!!
AE - 620Т Limited
limited edition 2-канальный, 2x150W (500Wx1) при 4 Ом, 260W x 2 (750W x 1) при 2Ом, LP 40-200Гц, PHASE 0°-180°, Bass boost 0-12dB, сабсоник нерегулируемый(вкл. откл.30 Гц на 12 дБ (-3дБ)). выносной пульт для сабвуфера Комплектуется: сдвоенными мощными (125Вт) комплементарными биополярными трпнзисторами фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы Rubicon (Япония), операционными усилителями JRC5532 или AD712 (США), усилитель класса Hi-End (работает в классе АВ)
AE 35T Limited
limited edition RMS 95W x2 (320W x1) при 4Ом, 160W x2 (450W x1) при 2Ом, 0,1В-8В. Комплектуються: биполярными транзисторами фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы RUBIKON (Япония), конденсаторами FOR AUDIO Wima (Германия), операционные усилители ОРА 2134 BURR BROUN (США) и AD 712 (США). Входная чувствительность 0,1В-8В. HP 40-160Гц, LP 28-110Гц, BASS BOOST 0-12 dB. Ток покоя 0,63А [вес 3,4 Кг]
evrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 20:05   #13
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Сообщение от evrik
Странно...А бывает и НЕРЕАЛЬНЫЙ ?
Старый 19.08.2009, 20:25   #14
Я сильно жалію що продав 35 еос. Раджу звернути на нього увагу
Старый 19.08.2009, 20:48   #15
evrik
Аватар для evrik
Сообщение от Незнайка на Луне
Сообщение от evrik
да хороший совет автору темы
по поводу нереальный - бывает у длс например
Старый 14.09.2009, 15:22   #16
yuratsygyl
Аватар для yuratsygyl
Сообщение от evrik
Баклаєв міряв цей динамік, все що написано вище брехня:
По перше дуже важка рухома частина, чутливість 82-83 Дб, має величезний горб на 63 Гц, і щоб згладити його потрібно закритий корпус об"ємом +- 80 літрів.
Навіть не думай його брати....
yuratsygyl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2009, 16:05   #17
sevlad
Аватар для sevlad
А ограничение бюджета на саб/нету?
И по установке мидов не понял, как то и дверные и ящичные обсуждаются одновременно.
Старый 19.09.2009, 20:43   #18
По умолчанию Re: Вопросы по звуку
Сообщение от anta
это хорошо
Сообщение от anta
и это хорошо
Сообщение от anta
это очень хорошо
Сообщение от anta
а вот это плохо, точнее mcd4070 можно только на саб, и то если усилитель не умеет резать.
Сообщение от anta
если в Е150 поменять микросхемы будет хорошо на ВЧ, иначе только мидбас.
Сообщение от anta
усь, если АВ то ЭОС АЕ620Т (моноблоки, Д класс незнаю). Саб 12" ЗЯ, что-нибудь с легкой подвижкой Mms (для рока даст скорость, для джаза структуру/разборчивость)
Старый 20.09.2009, 19:21   #19
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Сообщение от evrik
Сообщение от evrik
:veg:
Не реальный, это как??? evrik, объясните плз...вы разбираетесь в електронике??? Или продаете? Под вашим постом нет никакой нагрузки, обычное пустозвонство...где реальные факты??? :datz:
НЕТ, В ЕОС СУПЕР-МЕГА-ГИГА-РЕЛЬНЫЙ КЛАСС АВ, остальные работают просто в каком-то новом, не известной науке, классе говно!?
Хорошо задам вопрос на засыпку, В КАКОМ КЛАССЕ РАБОТАЕТ ДЛС?
Старый 21.09.2009, 09:41   #20
Lambert
Аватар для Lambert
Вскройте два усилителя которые хотите сравнить, для начала просто и банально замерьте токи покоя каскадов - получите ответы на все классовые вопросы, реальные и нереальные
Ідеальна для звуку машина Рост ® Белый шум 18 26.02.2012 15:46
Вопрос к Судьям по звуку и вообще... Вячеслав Меркулов Теория и точка зрения по SQ 23 28.05.2010 18:43
По звуку динов DLS. 1973cc11 Бюджетный автозвук и песочница. 8 30.01.2010 22:58
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +2.
