Старый 28.09.2011, 14:26   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию из за чего мог задымиться мой моноблок?
сегодня не с того не с сего вырубило мой моноблок, слушал на маленькой громкости, открываю багажник с неге дымок валит, я побыстрому отрубил питание с него, начал смотреть провода все четко нигде не замыкает, приехал домой открыл крышку блоки питания целые не паленые на вид , а вот выходные транзисторы которые прикосаются к корпусу уся черные и паленые (пару штук). из за чего может быть такое? усь hifonics bxi 2600
даже заметил на плате одна дорожка разпоялась , что могло коротнуть епт, усь нормальный жалко
Последний раз редактировалось RUSLAN; 28.09.2011 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2011, 16:07   #2
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: из за чего мог задымиться мой моноблок?
а вот эта штучка немогла такое сделать ?
Старый 28.09.2011, 16:08   #3
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
така фігня може трапитись від перенавантаження...тобто ти занизькоомнив хайфонікс... так колись горів ультімейд 4-х канальний.... ремон 50 гривень обійшовся
Старый 28.09.2011, 16:13   #4
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
думал на счет этой штуки но она неделю у меня стояла играла хорошо громко, больше не крутил так и стояла неделю! как она могла пустить больше тока случайно что ли? блин жесть , ее можно проверить как то тестером?
Добавлено через 41 секунду
как я его занизкоомил он у меня в 2 ом играл всю жизнь и все впоряде, короче х.з
Последний раз редактировалось RUSLAN; 28.09.2011 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2011, 16:16   #5
тут треба до музтанГА.. .або скоч до якогось радіомастера... він обАснує . де ю натупив...но жалко уся .шо капец... але якшо ті резістори-транзістори..це не страшно............
Старый 28.09.2011, 17:35   #6
dimasya
Аватар для dimasya
советую зернутись до sova
а задимітись могло від малейшого попадання водичкі
Старый 28.09.2011, 18:34   #7
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
нет воды точно не попало все сухо стоял в хорошем месте, транзисторы идны что попалились все остальное визуально хорошее.
Старый 29.09.2011, 13:00   #8
Мощные моноблоки,как показывает практика чаще всего горят при работе...на малой громкости...
Чаще всего виноват блок питания.Он там нестабилизированный и неа малых нагрузках на вторичке бывают приличные выбросы напряжения.Особенно если генератор /реле-регулятор/ барахлит.Вот из-за повывшенного напряжения на вторичке могут бабахнуть электролиты во вторичке из-за превышения уровня порогового напряжения на них.Много дыма,вони и ....иногда вообще ничего страшного,заменил и все... Транзисторы,как показывает практика,горят если что то попало внутрь усилка,например волосок медный от провода.И такое бывало...
Старый 29.09.2011, 13:29   #9
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
жду что скажет мастер, если он дупля не отстрелит то буду Игорь тебе передавать в ремонт.
Старый 29.09.2011, 16:33   #10
а еще бывает такое, когда производители ставят электролиты без запаса по вольтажу, как в хваленых ПаверАмперах
Старый 29.09.2011, 16:49   #11
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
электролиты это кондеры? или что
Старый 29.09.2011, 16:56   #12
именно
Старый 29.09.2011, 20:39   #13
Обязательно какашку нужно кинуть в кого то?
Ни у меня,ни у моих клиентов ни в одном Повер Ампере электролиты не стреляли,хотя и стоят не самого лучшего качества.
Старый 30.09.2011, 08:18   #14
им тримають даже 1 ом... я провіряв... ПАВЕРАМПЕР -ТЕМА!!! 800 в мене цілий рік і ніразу не горів. це значить, самий з крепких підсилювачів
Старый 30.09.2011, 08:57   #15
Ну не будем так восторженно,недостатков там...тоже хватает.Идеально за такие деньги не бывает...
Старый 30.09.2011, 09:04   #16
МУЗТАНГгг, в мене, в ВАЛЕРИ. ПАВЕРАМПЕР НЕ ГОРІВ, зазвичай в мене більшість горить!!!!!! це вже говорить. що це мего усЬ!!!!!!!!!!
Старый 30.09.2011, 10:56   #17
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
короче забрал сегодня усь, буду Игорю передавать, мастер сказал погорели транзисторы говорит что только на них около 1000гр нужно, спрашиваю кондеры целы сказал что не знает, я понял что ему беспонтово давать такие вещи в ремонт. Ну теперь одна надежна на Muztanka (точнее на то чтоб у него было время)!!!!!!!!
Старый 30.09.2011, 11:07   #18
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
добавил пару фоток
ID:	11196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11198   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.09.2011, 13:17   #19
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
прайс мастера вполне адекватный-это и есть реальная стоимость запчастей+работа
Старый 30.09.2011, 13:28   #20
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
да за прайс не спорю, но всерогно не решился его отдавать, muztank провереный спец. усь в понедельник выезжает в киев
Моргают фары,чего не хватает? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 36 06.11.2012 16:12
Хочу чего то большего! GrandHustle Практика в SPL 49 01.09.2011 07:07
C чего начать? Quivver Бюджетный автозвук и песочница. 5 03.06.2011 21:29
С чего начать? sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 3 08.11.2010 16:05
Для чего нужен ЦАП? Zemlekop Практика по SQ 24 08.10.2008 14:18
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +2.
