Старый 21.09.2011, 10:42   #1
Tosteich
Аватар для Tosteich
По умолчанию Яма в АЧХ на 720 гц
Добрый день,
Прошу помощи уважаемых гуру с такой проблемой:
Авто Мицубиси Паджеро 3дв, двухполоска+саб с мидбасами от Morel Tempo 6, установленными на подиумы в штатных местах с доворотом на ручку кпп.
Двери зашумлены вибропластом м2, все технологические отверстия закрыты. В ходе замера АЧХ обнаружилась жуткая яма в районе 720 гц, при открывании дверей она не уходит, если микрофон приблизить вплотную к динамику, яма сглаживается практически полностью. Насколько я понимаю, этот провал вызван геометрией салона авто, дык вот вопрос - как это, блин, побороть? Переход на трехполоску с установкой СЧ в уголки зеркал? Замена мидбаса? Замена авто?
Tosteich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 10:55   #2
По умолчанию Re: Яма в АЧХ на 720 гц
Tosteich, частоты разделов какие?
Сообщение от Tosteich Посмотреть сообщение
если провал вызван геометрией салона, то тут 4 варианта лечния:
1) изменить направления акустики
2) изменить расположение акустики
3) изменить настройку (границы раздела, порядок фильтра, задержки)
4) поменять авто
Последний раз редактировалось Cobox; 21.09.2011 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2011, 11:08   #3
да
Старый 21.09.2011, 11:28   #4
Tosteich
Аватар для Tosteich
мидбас с твитером пока порезаны пассивно, мид первым на 1600 гц, твит первым около 8000, не думаю, что это может как-то влиять на провал 720 гц.
направление менял, сделал доворот мидов на ручку кпп, ситуация улучшилась, но совсем незначительно, с задержками экспериментировал, никакого влияния на АЧХ в этом районе они не оказывали.
Старый 21.09.2011, 11:29   #5
Hann
Аватар для Hann
Отправить сообщение для Hann с помощью ICQ
На сколько жуткая яма?
Сколько провал (если можно в цифрах) ?
Просто у нас тут у всех разные представления о жутких вещах.
Есть такой вариант что приборчик подглючивает...
Если можно в подробностях расскажи технологию и процесс замера АЧХ
Hann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 11:31   #6
Tosteich
Аватар для Tosteich
да
этого я и боялся... наверное, стоит тогда, пока не поздно, убрать доворот мидов?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Hann Посмотреть сообщение
Да какая там технология, так, баловство... Ноут с калибровочным микрофоном от ресивера пионер, понятно, что ни о какой точности говорить не приходится, но общее представление о АЧХ дает и это, тем более, что при замере домашки все довольно-таки ровненько. Провал, на выпуклый морской глаз, около 8 дб
Последний раз редактировалось Tosteich; 21.09.2011 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2011, 11:57   #7
Более двух октав разлет не удивительно иметь при этом провал на СЧ.
Могу пофантазировать далее (так как не слушал твою систему ). У тебя такой разнос раздела скорее всего обусловлен горбом на СЧ, что бы убрать горб, ты разнес границы - горб на СЧ пропал, но при этом появилась яма.
Старый 21.09.2011, 12:14   #8
Tosteich
Аватар для Tosteich
Все верно, однако, речь идет о первом порядке среза, экспериментировать с этим разделом буду в скором времени, после установки отдельного усилителя на твитеры, а пока что такой раздел приводит к провалу в районе 3000-3500 гц. Но с этим-то все ясно, а яма на 720 гц сюда каким боком лезет?
Старый 21.09.2011, 12:34   #9
Hann
Аватар для Hann
Пока все компоненты не установлены на свои места то тут рано еще о чем-то говорить.
Если ты хочешь проверить именно АЧХ салона (что бы подтвердить провал на 720 hz) попробуй поставить динамики от той-же самой домашки (которая уже судя по всему у тебя уже есть) которую ничем не резали и прогнать по всем частотам и шумам!
В идеале это делать на студийных акустических мониторах.
Что то подобное проделывают инженеры и архитекторы при проектировании студий звукозаписи, концертных залов и контрольных комнат.
Старый 21.09.2011, 12:44   #10
Даже при первом порядке более одной октавы разрыв делать не рекомендуется.
Чем меньше разрыв, тем шире была бы зона совместной работы и соответсвено пищалка бы сгладила эту яму.
Но опять-таки, не слыша пациента - это все пустая теория.
Старый 21.09.2011, 13:27   #11
зависит от салона
и какой именно будет СЧ..
НО,сначала:
выложи фотку карт дверей(с твоего места..),
как глубоко в карте,стоят миды?
чем закрыты?
судя по всему,миды играют В карту...
Старый 21.09.2011, 13:43   #12
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Мидбас включить в полную полосу, твитера временно отключить, и еще раз снять АЧХ.
И будет ясно частоты порезки влияют, или подиум, карта. Скорей всего второе.
Старый 21.09.2011, 17:08   #13
Post Re: Яма в АЧХ на 720 гц
Вы длину волны посчитали?
45см.
Это ниша в ногах антипоёт.
Разница в длине пути звуковой волны 22 см между прямым путём от динамика к ушам и через отражёнку. гибким метром можно даже место отражений найти.
Старый 25.09.2011, 11:46   #14
Tosteich
Аватар для Tosteich
Фото карты двери с пассажирского места:
С места водителя:
Вид сверху:
На карту лепится еще карман, но он диффузоры никак не закрывает, собирать без смысла, пока не определился, оставлять ли доворот.
Родные Мореловские грили на АЧХ вроде никак явно не влияют, миды без твитеров в полную полосу распускал, яма на месте.
Старый 25.09.2011, 11:53   #15
Тут 22 см как раз между динамиком и внешней филёнкой двери. Попробуй линзу френеля или лоток для яиц прокленный поставить за динамиком на внешнюю филёнку.
Старый 25.09.2011, 15:22   #16
N 16
Аватар для N 16
Аэто, из практики или теорий, если второе, где почитать?Я про раздел и октавы...
Последний раз редактировалось N 16; 26.09.2011 в 09:58.
Старый 26.09.2011, 17:49   #17
Arrow Re: Яма в АЧХ на 720 гц
шановный,у вас не яма с 720 гц...
а горб,начиная с 720 и вниз..
проблема в "колодце"..
оставьте одно кольцо..
Старый 26.09.2011, 23:52   #18
Tosteich
Аватар для Tosteich
именно яма, спад начинается с 500 гц, достигает пика на 720 гц, 800 гц уже почти в норме.
Колодца до экспериментов с доворотом мидов не было, было одно кольцо 20мм.
Попробую по совету SOVA налепить яичный лоток на внешнюю филенку для теста, вдруг это действительно отраженка...
Старый 26.09.2011, 23:59   #19
Это из моей практики хотя думаю, не уменя одного такая практика, да и в литературе должно быть такое описано, если поискать хорошенько...
А еще можешь сам поигратся настройками на процессоре и увидишь (пардон, услышишь) воочию результаты своих экспериментов.
Старый 27.09.2011, 10:01   #20
N 16
Аватар для N 16
хотя думаю, не уменя одного такая практика, да и в литературе должно быть такое описано,если поискать хорошенько...
Практикую и я себе ,
а по теории ненашол, ты бы не зажимал, а безоплатно поделился- бы ссылкой
спасибо за совет, попробую
а если серьёзно, то после стопитцсотой перенастройки,
у меня раздел МБ 1,6 первым ВЧ 5 первым
, бывает больше нравится 6,3 первым, возможно ухи такие...
расскажи как у тебя поделено?
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +2.
