Старый 16.09.2011, 21:39   #1
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Lancia Delta
Ну от і я наважився на інстал.
Довго все збирав, читав, дивився.
Думаю не в кожного вистачить нервів продати музичку і пів року збирати нову. Будь-яке авто, що проїжало мимо мене з басом, пробивало мої нервові клітини наскрізь! Руки дико чухались і мріяли щось почати робити.
П.с. Будь проклятий той день коли я зайшов на цей форум, - ОДНІ ВИТРАТИ
Значить планувалась 3-полоска +саб.
Але реалії дали зрозуміти що треба починати робити хоть щось, тому вирішено ставити 2 полоску з запасаом на 3-ху.
Після зняття "рідної вібри", а її виявилось чимало в дверях, було все вичищено і промито, також обезжирено.
Поперечна труба має ряд "подушок" які надають зовнішній фільонці жорсткість, тому тема профілів відпала. Я обмежився ребрами жорсткості
з матеріалу "Шумофф мікс Ф"
(Доречі окрема подяка Fetus за матеріали та розяснення)
Далі вібра шумофф М2 зверху.
Шаблон подіуму. А також вирізка отвору (болгарка в допомогу)
Вся фішка в тому що для придання більшої жорсткості, а також щоб карта дверей прилягала без проблем було вирішено подіум ставити "за фільонку" і ззовні стягувати іншим подіумом, такий собі бутерброд.
Через те що фільонка зовсім нерівна прийшлось займатись різьбою по дереву і підгонкою, хотілось максимальної площі стику з металом.
Ось тут добре видно складові подіуму.
Між подіумами буде фільонка. Все буде стягуватись на М6. а також великий подіум додатково М6 з фільокою внизу.
На даний момент вирізаю аналогічні подіуми на іншу дверку, а також чекаю з Києва закладні гайки м4 м5, для кріплення кілець під діни.
Пока так. Далі буде...
Последний раз редактировалось Cobox; 26.04.2012 в 17:30.
Старый 16.09.2011, 21:44   #2
По умолчанию Re: Lancia Delta
Колодец за мидбасом угробит всё!!!
Старый 16.09.2011, 21:55   #3
Serginio,
если сцена и образы важны
ставь миды внизу
Старый 16.09.2011, 23:18   #4
Serginio,
ставь миды внизу
Правильно!
Как можно дальше от пищалок, пусть бубнят под ноги седоков...
Так сразу в двухполоске сцена настаёт.
Немая.
Старый 17.09.2011, 07:21   #5
Talking Re: Lancia Delta
Правильно!
Немая.
Старый 17.09.2011, 07:24   #6
Каток, чем критиковать, предложите вариант для топик стартера, а то последнее время читая форум видишь кучу критики тех кто что-то предлагают, а не нормальные предложения.
Р.С. Если рассмотреть дверь ТС и желание не сильно кромсать двери и обшивки (т.к. Делта Интеграле не такая уже распространенная машинка) то остается только вариант которого он же и придерживается.
Р.С.С. Я собрал в девятке треху на герцах. энержи, Мидбасс стоит примерно в этом же месте, за ним же колодец примерно 20-25мм. Сцена чуть выше торпеды, но не хватает суббаса и следствие ямка при сшивки с 12" сабом в багажнике, а при оттяжке мида в ноги, все гуд. Так что нужно пробовать так, а там свои грабли или лавры.
Старый 17.09.2011, 08:54   #7
Топик-стартер нашел нормальное место для мида.
По-крайней мере, я бы его ставил так же. Но в моей машине штатное место находится уже точно там же: выше колена седока, а не в переднем нижнем углу, куда традиционно миды ставят конструкторы авто по остаточному принципу, не из соображений акустики.
Давайте немного включим простую логику. Сцену строит СЧ или НЧ-диапазон? Скорее СЧ, верно ведь?
Теперь представим, что строим трёх-, а не двухполоску. Кто посоветует поставить мидрейнджи в нижний угол двери, чтобы они оттуда получше сцену строили, поднимите руки?
Почему-то наоборот, серединки стараются поставить повыше и поближе к твитерам, в идеале - вообще объединить СЧ с твитерами в один узел, один подиум.
На конструктивную критику обижаться не надо, как говорили большевики. Нужно думать и либо соглашаться, либо обосновывать свою точку зрения.
Старый 17.09.2011, 10:06   #8
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
критикую, конструктивно:
сцену строит вообще-то не сч и не нч.
сцену строит диапазон, к которому наиболее чувствительно человеческое ухо.
думаю никто не будет спорить, что это голосовой диапазон (ну так исторически сложилось )
в голосовом же диапазоне наиболее критичный участок находится в районе 300Гц.
любители 3-х полосок продолжайте разваливать голосовой диапазон в наиболее критичном месте, стройте сцену мини-сч, объединенными в один узел с вч
p.s. Каток, прежде чем кидаться в бой, поищите фото АС на основе ШП в щитах и ответьте на вопрос: почему сами ДГ в щитах часто стоят внизу, а "сцена" при этом там, где она должна быть.
p.p.s. возможно, когда-нибудь Вы взглянете на звук шире, и поймете, что важно не месторасположение, а фазовое согласование.
Старый 17.09.2011, 10:33   #9
Serginio
Аватар для Serginio
olddad,в мене нема іншого варіанту, колодець виходить 4,5 см, буду ще зпилювати під кутом щоб збільшити діаметр. Як варіант шукав лист дюралія щоб замість "великого" подіуму за фільонку, тоді і колодець би менший був. В нас нема.
+ не обійтись без колодця бо монтажна глибина діна 60 десь, я проміряв, якщо менше проставок-скло не опущу!
JOCKER, Руслан, я довго дивився, щупав місця під мід. Вниз ставити дуже побоявся, не хочеться різати дверку там, думаю дирка в тому місці для дверки не дуже добре. Хочеться обійтись малою кров"ю.
newatech,в мене не Інтеграле. В мене Delta HPE, це 2 покоління дельт, з "недоприводом" на передні колеса.
Для всіх, місце під мід в даному випадку є великим компромісом, я довго, дійсно довго думав, крутив, міряв. По показниках - практичність,легкість, швидкість і універсальність виграло саме це місце. Тим більше там вже була "дирка".
п.с. В любому випадку завжди можна переробити. То будуть мої шишки.
Також буду вдячний якщо хтось підкаже де взяти дюральку, або щось такого плану на великий подіум, і якої товщини? 50мм?
Тоді я б автоматично зменшив колодець на 1 см!
Последний раз редактировалось Serginio; 17.09.2011 в 10:39.
Старый 17.09.2011, 15:22   #10
да мне то что...
ты спросил,тебе ответили...
кто-то основываясь на опыт...
а кто-то на
простую логику.
выбор за тобой.
З,Ы..
когда будешь "собирать сцену"...
уверен,вспомнишь мои слова...
Старый 17.09.2011, 20:54   #11
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Ох, це вже забагато. Глибше 2 см подіум вже чути. От візьми в ці кільця, що ти випиляв, встав динамік, і уважно послухай як він звучить з цим подіумом, і як без нього. Краще буде почути на жіночому вокалі.
Якщо вже ну ніяк не виходить зменшити глибину, то ще трохи збільш отвір в металі
фільонки ,і зроби так щоб труба подіуму обовязково розширювалась вглиб дверки.
Тоді є надія , що не буде проблем на середніх частотах. А так як ти задумав....
ну незнаю ...просто шкода твоєї праці.
Удачі!
Старый 17.09.2011, 22:58   #12
Serginio
Аватар для Serginio
Продовжимо, сьогодні вдалось викроїти трохи часу...
Взявся за тех отвори. В друга "натирив" так званого "композиту" чи алюбонду, незнаю як правильно. Одним словом матеріал просто бомба, легкий та міцний, 4мм товщини, 2 слоя алюмінію і між ними щось.
Вирізав зразу на дві дверки.
Також приміряв сьогодні подіум, повністю скріпив та затянув М6, кільце просто прикладене. Хочу сказати що жорсткість даної конструкції вийшла просто неймовірна.
Добавлено через 5 минут
Добавлено через 13 часов 16 минут
Lark, отвір в фільонці збільшив, подіуми теж трошки роширю "пірамідою".
Правда не сильно, бо конструкція не дозволяє. А максимум що я можу зменшити колодець це на 1,5 см, зробивши замість деревяного великого подіуму- металевий з дюралі. А кільце + малий подіум мусе полюбому бути 3 см! Бо дін буде в скло впиратись.
Добавлено через 13 часов 10 минут
Доречі фото твіканої Poweramper ipa 600
Поки буде на міди, а там може і на саб кину, якщо не сподобається.
Зроблено нормальні отвори для РСА
Без коментарів
Всі відомі проблемні місця перепаяні.
Також для затравки внутрянка Аудісона ВР 206
Последний раз редактировалось Serginio; 18.09.2011 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2011, 15:03   #13
serj
Аватар для serj
Вы сказали Спасибо: 41
Большой подиум из МДФ внутри двери негодится, если делать то из водостойкой фанеры (МДФ от влаги со временем расслоится, чем его не пропитывай). Я тоже за мид вверху
Старый 18.09.2011, 16:08   #14
Toxic
Аватар для Toxic
А зачем вообще нужна та часть подиума что внутри двери стоит, тем более из МДФ? Я так понял для жесткости конструкции?! Тогда уж действительно лучше дюраль или хотябы тот же композит) ИМХО.
Toxic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 22:39   #15
Serginio
Аватар для Serginio
serj,мдф буде пропитуватись епоксидкою.
Toxic, так подіум для жорсткості конструкції, попробую так, дюраля нема, з композиту трохи погана площа прилягання вийде, бо дверка дуже рельєфна, а мдф легко підігнати. І якщо чесно то я вже просто заї...ся чекати на музичку, вже неможу.
Старый 18.09.2011, 23:20   #16
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
"Алюбонд" или "алюпласт" (название торговых марок) - в принципе одно и тоже, различаются только производителями материала. Спрашивайте в "Аверсе" или у рекламщиков. Себе нарезку уже сделал)))
Старый 19.09.2011, 11:26   #17
Serginio
Аватар для Serginio
Саня-Танкист,так воно в мене є, і немало)))
просто щось не уявляю подіум з нього. Зашивати тех отвори то так, а подіум.... незнаю...
Старый 19.09.2011, 11:41   #18
Serginio, у меня кольца из текстолита. Одни плюсы. Минус один - запарился пилить.
Старый 19.09.2011, 13:00   #19
покажи возика в "обличчя"
Старый 19.09.2011, 15:18   #20
Serginio
Аватар для Serginio
newatech,це випадково не той матеріал що йде на плати, схеми? Якщо так то взяв такі товсті? Як по вазі? Як в роботі?
Valera,во воно. правда зараз диски інші, чорний лак.
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +2.
