Старый 02.09.2011, 11:14   #1
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Підготовка дверей
Одним словом зняв сьогодні свою карту і попав в ступор. Кількість тех отворів просто викликала шок.
Отож хотів би почути поради від людей...
1) Де встановлювати 16.5см мідбас? Так як місце під динамік не передбачено.
в 1-шу секцію і різати дверку ,в 2 3 секцію?
Також питання, як буде впливати на звук, те що мід буде так високо? Це ГУТ чи не ГУТ?
І чи можна зразу над мідом запхати СЧ 13 см? 10см? чи СЧ ВЧ виносити на стойки?
2) Чи можна такі малі тех отвори просто "затянути" віброю а більші вже алюмінієм?
Буду вдячний за любі підказки, фото дадаються.
Последний раз редактировалось Serginio; 02.09.2011 в 18:12.
Старый 02.09.2011, 11:43   #2
По умолчанию Re: Підготовка дверей
А что это за суперкар?
чем выше тем лучше, вроде так. я за 2й отсек
Старый 02.09.2011, 11:45   #3
кнапик
Аватар для кнапик
присоединяюсь. Во вторую, если мешать ничему не будет.
Думаю маленькие отверстия можно зятянуть виброй, а уже большие - металлом.
Все ИМХО.
кнапик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 13:12   #4
dimasya
Аватар для dimasya
если я неошыбаюсь это Lancia. 2й конечно неплохо будет но прейдется хорошо карту резать. в 1м проще было б.
а нащот дыр закривай все.
Старый 02.09.2011, 13:14   #5
SeriousAndrey
Аватар для SeriousAndrey
А это лянча у Вас? Если да, то металл у них не очень стойкий к нашим условиям. Надо быть осторожным у укаткой. В плане греть хорошо.
Старый 02.09.2011, 13:20   #6
dimasya
Аватар для dimasya
нет не у меня на фото. а нащот метала согласен
Старый 02.09.2011, 13:41   #7
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
И еще один голос получает вариант с дыркой №2.
Третий не пойдеть потому, что привод стеклоподъемника отверстие разширить не даст, а первый вариант череват тем, что жесткость дверки убъешь.
Так что я за вариант 2.
Старый 02.09.2011, 14:21   #8
MCPC
Аватар для MCPC
Не помешало бы увидеть фото со снятой картой и закрытой дверью . Предположительно как раз на втором варианте торпеда будет съедать от края двери сантиметров пять , а значит мид придется сдвигать к центру и распиливать отверстие , а там уже идет крепление стеклоподъемника
MCPC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 15:45   #9
Serginio
Аватар для Serginio
K.O.S.,це Lancia Delta HPE
SeriousAndrey,
dimasya, метал просто бомба, за 13 років ніграма корозії, повністю лужений кузов, навіть де поцарапано до металу то іржа не береться.
m.a.k.c.,дякую, так дивлюся що 2 варіант і буду робити.
MCPC,На послідньому фото видно на дверці пасажира що міду якраз хватає місця. Як думаєте доворот треба?
От ще в фотошопі прикинув де буде мід
Всім дякую за підказки, буду думати над варіантом номер 2.
І чи можна зразу на мідом запхати СЧ 13 см? 10см? чи СЧ ВЧ виносити на стойки?
Последний раз редактировалось Serginio; 02.09.2011 в 15:58.
Старый 02.09.2011, 18:03   #10
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Выбор правильный сделал ты.
Успех сопутсует тебе пусть.
Старый 02.09.2011, 19:25   #11
Тоже №2
Выше-меньше переотраженок подторпедных.
Имхо такое
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 19.05.2012 в 14:00.
Старый 02.09.2011, 19:38   #12
Serginio
Аватар для Serginio
ФАНТОР, як думаєш, а доворот якийсь потрібен буде? Які мінуси такого "високого" інсталу міда?
І от ще накидав варіант?
або такий варіант (пс взяті "сіськи Джокера" чисто в научних цілях як ЕТАЛОН)
Последний раз редактировалось Serginio; 02.09.2011 в 20:16.
Старый 02.09.2011, 19:59   #13
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
При такому високому розміщенні, мабуть можна обійтись без доворота.
Тому що є небезпека отримати сильну привязку до ближнього мідбаса.
Хоча....
Старый 02.09.2011, 20:17   #14
Serginio
Аватар для Serginio
Lark,навіть процове ГУ не спасе? Плану Урал концерт.
Старый 02.09.2011, 20:30   #15
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
А что мешает при настройке, поиграться с уровнями левого/правого канала? Доворот нужен однозначно ИМХО.
Старый 02.09.2011, 20:38   #16
Serginio
Аватар для Serginio
Доворот в яку сторону? Або іншими словами куди повинен на твою думку дивитись дифузор міда?
Старый 02.09.2011, 21:47   #17
prizrak
Аватар для prizrak
В сторону слушателя, градусов на 15-20 это программа минимум больше луче и ещё может быть чуток вверх приподнять градусов 5 больше наверно не стоит.
При высокой установки мида, при условии хорошего мида(хорошая проработка мид-сч диапазона), и правильном инсталле. Можно и без СЧ-динамиков обойтись.
А в идеале взять динамики подвесить их в воздухе на каких то проволочках,профилях, в местах предполагаемой установки, подключить к ним музыку в полную полосу. И слушать, потом ориентировать динамики, опять слушать обращать внимания на СЧ диапазон про мид-басовый диапазон пока забыть он будет чуть позже, ваша основная задача выбрать ту ориентацию динамика при которой СЧ диапазон максимально естественный.
Последний раз редактировалось prizrak; 02.09.2011 в 22:13.
Старый 02.09.2011, 21:49   #18
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Имхо при таком расположение не стоит, привязка обеспеченна!
Старый 02.09.2011, 21:50   #19
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Да не нагружай себя трехполоской, тем более что ConceRt её не рулит полноценно. Писчи на временных кранштейнах прикрути так чтобы можно повертеть/покрутить/послушать. При таком варианте (#2) при столь высоко расположенном мидбасе тебе легко без серединки обойтись. Что до доворота мидбасов, если без заморочек, то сведи оси мидов в точку расположеную между передними сиденьями - это будет горизонталь. А вертикаль - на слух.. Саб стелсик 10" быстренький в багажник и все будет айс.
Старый 02.09.2011, 22:34   #20
prizrak
Аватар для prizrak
Зубов боятся, в рот не давать! Это моё ИМХО. Слушатель сидит под большим углом к оси излучения динамика, динамики как- бы играют из-за угла при таком раскладе все что выше 500 Гц уже сплошной кизяк, даже басовый диапазон тоже портится но в меньшей степени, а многие 6" динамики даже из бюджетных могут красиво доиграть до 2 кГц, это когда в лоб!
(прочее) карты дверей в дэу sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 12.05.2013 20:04
Акустична підготовка дверей... cooler55555 Практика по SQ 55 05.02.2011 20:42
(запчасти) К-т бронирования дверей Ланоса antiradar Аксессуары, кроссоверы и прочее... 8 13.01.2011 14:56
Потрібна допомога (ШВИ дверей) Serhiy Практические уроки, технологии и материалы 11 05.11.2009 12:35
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +2.
