Старый 13.07.2009, 16:02   #1
MOMO
Аватар для MOMO
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию апгрейт кроссовера
Бонжур меломаны!
имеем дохлый кондёр на 12мкф с толлерантностью 5% на мидбас
Вопрос: можно ли использывать шунтирование (bypass) кондёров если они привышают номинал на 0,200мкф(12,200мкф) с толерантностью +-2-5% ?
насколько серьёзным будет это оклонение в частотном срезе?
спасибо
MOMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 21:27   #2
antiradar
Аватар для antiradar
В первом порядке С=1/(2*Pi*f*R) отсюда f=1/(C*2*Pi*R)
Где R- сопротивление ГГ.
Для 4х ом и 12 мкф: f=1/(12*10e-6*2*3.14*4)=3317.4 Гц
Для 4х ом и 12.2 мкф f=1/(12.2*10e-6*2*3.14*4)=3263.03 Гц
Правильно?
Старый 13.07.2009, 21:43   #3
MOMO
Аватар для MOMO
antiradar ухты, класс!
там схема баттерворда 2-го порядка
для второго порядка какое значени "С" ?
я к сожалению основ теории не знаю :ups:
но судя из формулы-лучше не добрать мкф чем превысить мкф?
спасибо.
Старый 13.07.2009, 22:45   #4
antiradar
Стоп!
Приведенные формулы для первого порядка.
Старый 13.07.2009, 22:53   #5
MOMO
Аватар для MOMO
antiradar
я понял, а у меня схема 2-го порядка
какая формула? :ups:
Старый 13.07.2009, 23:05   #6
antiradar
Для вычисления номиналов конденсаторов и индуктивностей фильтра первого порядка необходимо знать номинальное полное электрическое сопротивление (импеданс) динамика (R, Ом) и частоту раздела (F, Гц). Необходимая емкость C=1/(2*PI*F*Z) (Ф), индуктивность L=Z/(2*PI*F) (Гн). Вычисленные значения округляются до ближайших стандартных номиналов. Например, для динамика сопротивлением 4 Ом и час-тоты раздела 200 Гц емкость равна 200 мкФ, индуктивность 3,2 мГн.
Для фильтра второго порядка необходимо прежде всего выбрать тип фильтра. Для фильтра Линквитца-Рили (Linkwitz-Riley) частоты раздела НЧ и ВЧ фильтров, на которых затухание составляет 3dB, совпадают и ре-зультирующая АЧХ сопряженных НЧ и ВЧ звеньев акустической системы будет гладкой. Для фильтров Баттерворта и Бесселя на частоте раздела имеется пик, несколько меньший в случае использования фильтра Бесселя.
Для фильтра второго порядка емкости и индуктивности вычисляются по тем же формулам, что и для фильтра первого порядка и затем корректируются : для фильтра Линквитца-Рили C'=C/2, L'=L*2 ; для фильтра Баттерворта C'=C/sqr(2), L'=L*sqr(2); для фильтра Бесселя C'=C/sqr(3), L'=L*sqr(3) (sqr - квадратный корень) Учтите, что вносимый фильтром фазовый сдвиг увеличивается на 90 градусов с каждым порядком.
Старый 16.07.2009, 18:49   #7
MOMO
Аватар для MOMO
antiradar скажите пожалуйста, влияние этого конденсатора С2 http://www.aac.ur.ru/img/image_1771.gif
в цепи можна улучшить, заменив на продвинутый и какое его влияние на тракт ?
я так понимаю он шунтирующий
спасибо
Старый 16.07.2009, 20:25   #8
antiradar
Сообщение от MOMO
спасибо
ИМХО простой ФНЧ.
В идеале конденсатор-пленка. За совсем неимением денег неполярным электролитом.
Продвинутый-это какой? :noidea:
Старый 17.07.2009, 16:44   #9
MOMO
Аватар для MOMO
Сообщение от antiradar
Сообщение от MOMO
спасибо
ИМХО простой ФНЧ.
нееее, я не об этом спрашиваю.
купить могу и мундорф суприм сильвер оил,
я спрашиваю - его замена будет слышна в этом расположении цепи где он сейчас находится?
Старый 20.07.2009, 15:41   #10
antiradar
хз, скорее всего что да. Но не уверен...
Можно купить-заменить-послушать и сюда написать
Старый 20.07.2009, 15:56   #11
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
замена кондера в фильтре 2-го порядка на мид будет слышна, прежде всего по динамике и атаке (хороший кондер меньше размазывает фронт импульса)
сильвер-ойл наверное перебор, вполне хватит мундорф МСАР, 400VDC
может быть будет слышен и сильвер-ойл, но остальной тракт должен не просто соответствовать, он должен быть вылизан.
Старый 20.07.2009, 19:08   #12
MOMO
Аватар для MOMO
antiradar
vvv
спасибо
прочее 3-х полосные кроссовера Serg_DCS Куплю 1 29.05.2013 11:11
(кроссоверы) Продам кроссовера от DLS R6A roma t Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 20.07.2011 18:22
(кроссоверы) Кроссовера Dynaudio X-250 alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 11.01.2011 18:26
калькулятор кроссовера antiradar Приемная комиссия 1 26.06.2010 18:27
Бюджетный апгрейт :) matsyk Белый шум 11 12.11.2009 08:34
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +2.
