Старый 10.07.2009, 13:29   #1
По умолчанию А начиналось всё с бампера
Да, действительно, эта история начиналась с того, что я пригнал свою машину к себе на работу. Поставить несколько клипс на бампер, которые потерял в лесу на корнях деревьев. Машинка маленькая, Хундай Гётз, для поездок по лесу не очень пригодная.
А, поскольку машина уже в работе оказалась, вспомнил про усилитель, который глючил, собака, уже несколько месяцев – на кочках отходил один канал. Вот, собственно о нём и рассказ.
Усилитель этот был куплен специально для продажи автомобиля по принципу: дешевле не было. Prology Club CA 400 четырёх канальный новый за 300 гривен. Кризис наступил, машину не продал, вот и ездил с этим… Мощу он давил, но уши вяли конкретно. Ну что, дорогой, посмотрим, что с тобой сделать можно.
После вскрытия и осмотра я понял, что во время производства усилителя ни одно животное не пострадало, и руки человеческие его не касались. Аккуратный монтаж манипулятором, пайка волной, схемотехника блока питания, усилителя и предварительного фильтра, разводка печатной платы рассчитаны на то, чтобы усилители пеклись как пирожки, и не возникало проблем с их настройкой. О звуке речи не было.
Операционные усилители 4558, которые имеют КНИ 0,1% и стоят в розницу 2 грн., усилители мощности с током покоя 0, забитой до смерти частотной характеристикой с завалом АЧХ, начинающимся с 15 кГц, многое другое, убили звук напрочь. Возникло естественное желание поискать скрытые резервы усилителя. Так родился этот проект выходного дня.
Первое, что можно сделать – правильно развести питание. Выпаял все перемычки, ведущие к четырём каналам усилителя от конденсаторов питания, разрезал пополам дорожки, объединяющие питание выходных каналов. Коллекторы выходных транзисторов каждого канала (+ и -) припаял к проводам сечением1мм.кв., свил витой парой для уменьшения наводок и подключил в непосредственной близости от конденсаторов питания. Так для каждого канала.
Второе – выходы каналов. Повторил операцию удаления десятка перемычек, провёл навесным проводом. Сигналы левого и правого каналов также свил и припаял непосредственно у выходных клемм.
Третье. Конденсаторы питания. 3300 мкФ на все каналы маловато. Освободилось много места на плате. Добавил низкоимпедансных конденсаторов 1000 мкФ на 35В по паре на канал, соединяя их толстыми проводниками с имеющимися конденсаторами. 5300 мкФ уже кое-что. Зашунтировал конденсаторы питания плёночными по 1.5 мкФ 630В.
Четвертое. Блок питания на TL494 неубиваемый, но совершенно не стабилизированный. При питании усилителя 13 В выдаёт на-гора +-23 В. Исходя из напряжения питания на нагрузку 4 Ома усилитель легко выдаст 50Вт. Но силовой трансформатор маловат. Ориентируясь на ток покоя преобразователя, увеличил частоту преобразования с 33 до 48 кГц. Для этого заменил один резистор. На режимы импульсных транзисторов и диодов это мало повлияло, зато запас мощности трансформатора увеличился в полтора раза.
Продолжение следует
Ты помнишь, как все начиналось... (С) kkk Белый шум 2 24.03.2007 00:57
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +2.
